NX_mill
Подскажите толковые книги по мехобработке
75 сообщений в этой теме
17 минут назад, NX_mill сказал:
Но то, что режимы должны быть приближенными к максимуму
Режимы должны быть правильные. Ты удивишься режимам, когда придется обрабатывать фрезой, длиной в 20 диаметров практически вертикальную стенку !
Причем, когда режешь по прямой-одни режимы, а когда заходишь в угол- ну ,блин, совсем другие...
Но самое смешное в том, что ни в одной книжке ты не найдешь, как правильно задать режимы для фрезы с супер большим вылетом.
Изменено пользователем zloyuri
Поделиться сообщением
@zloyuri Да это-то понятное дело! Это аспекты технологии, здесь действительно спасает только опыт. У нас космическая техника, корпуса высотой до 200 мм, с толщиной стенки 2 мм. Прям сейчас передо мной подобный чертеж. Скругление в углу поставили 3 мм конструктора) Сейчас только их вызывали, просили изменить хотя бы на 5ку. Сказали - подумаем)
Или опять придется плунжерно в углах добирать..
Изменено пользователем NX_mill
9 минут назад, NX_mill сказал:
@Bully знаешь? Он спец по "изменить конструкцию" :biggrin:. А представь,что конструкцию утвердили на уровне заказчика? Что будешь делать?
И тут вспоминается фраза Пей-Мея из "Убить Билла"....пробьешь врага насквозь или отступишь?! (не помню точно)
Обрабатывать, что ж еще) Фрезеруй нефрезеруемое)
2 минуты назад, NX_mill сказал:
Ага, прессформа весом 600 кг.
У тебя одна попытка.
Твои действия?
@zloyuri Да что такое то) Все считают, что они единственные варятся в адской кухне. У нас ВСЕ детали единичные. Каждая заготовка под расчет, наладочных деталей нет.
Я делать буду. Потому что кто-то должен делать, а не руками махать.
"Делать" что? Брак из единичной заготовки?:clap_1:
Я так понял, умные книжки уже не ищем?
5 минут назад, NX_mill сказал:
ри перекрытии в 30% и съеме в 5 мм фреза стоит очень долго.
Это как: "какой длинны надо? - да несколько логтей... "
Точные цифры! фреза ф10:
перекрытие 30%-3мм
глубина 2ф-20мм
V=80 S= 80*1000/3,14*ф = 2547 об/мин
Fz=0.06  F= 2547*4*0.06= 611 мм/мин
Стойкость-
У меня это будет, если  на фрезу 10 твердосплавную то S2700  F670 перекрытие 70%-7мм и глубина 1.2-1.5 мм
Можете сравнить со своими режимами при выдирке одного и того же объема, и разницу % по времени.
И после этого, когда пойдет сильный износ инструмента, ваша фреза сломается под самую цангу, возможно её и замнет.
А у меня оператор снимет, сточит 1.5-2 мм с нее, заправит углы с фаской- и вперед!
а что будет делать @Bully ? Давай помогай нам!
 Вот толковый ответ по теме!
@zloyuri Не понял сарказма. Штампы и прессформы всегда делали с единичных заготовок.  Вы как-то по иному решаете данный вопрос?
Не понял,ну и ладно...
22 часа назад, fenics555 сказал:
перекрытие 30%-3мм
глубина 2ф-20мм
Стойкость-
Так я увижу Ваши суперрежимы?
В 23.06.2017 в 13:38, fenics555 сказал:
У некоторых производителей даже есть специальная линия, где инструмент работает с небольшой глубиной резания и большими значениями подачи на зуб.
Сталь! И нагрузки небольшие.
И что тут такого? Сейчас у всех есть highfeed фрезы. Только какой смысл от них на алюминии? Может поделитесь тайным знанием?
Недавно такой фрезой работали 1 мм глубина 1 мм подача на зуб, 6000 м/мин, но то сталь была.
В 24.06.2017 в 22:50, grOOmi сказал:
:blink:
Я еще ни разу не видел, чтобы люминий пилили по миллиметру...
они и плунжерно тоже хорошо работают!
В 22.06.2017 в 01:43, NX_mill сказал:
Разница была лишь в режимах, кто-то купил фрезу и думает, что она на 100 лет ему, а кто-то работает нормально.
Так я увижу Ваши чудорежимы?
@fenics555 Извините, я сейчас в запарке, потерял нить разговора. Давайте заново - Вы даете конкретный пример с вашего производства, а я напишу как я подобное программирую и какие режимы ставлю.
Мы также работаем на нежестких деталях. Только 6000 - это чресчур) Операторы боятся таких подач)
1 час назад, NX_mill сказал:
Ошибся, конечно, не 6000 м/мин, а 6000 мм/мин. Извиняюсь
16 минут назад, grOOmi сказал:
Да нет, я Вас понял) Но у нас больше 3000 не ставят)
Конечно, можно вбить данные параметры в каме и посчитать время, затраченное на один и тот же объем.
Жду с нетерпением!
@fenics555 О чем Вы? Я написал, что у нас на производстве используют фрезы фирмы НИР для обработки стали, черновой обдирки, в основном.
Если я Вас правильно понял, Вам нужно сравнение моих режимов и Ваших, которые вы указали выше.
Претензия в том, что я указал не все параметры? Хорошо, согласно вашей схеме:
Черновая обработка.
Сталь кислотостойкая жаропрочная
Точные цифры! фреза 20 мм:
перекрытие 10% - 2 мм
глубина резания: 30 мм
Обороты - 800 мин-1 (Скорость резания около 50 м/мин)
Fz=0.12  F= 800*4*0.12 = 384 (400) мм/мин
Стойкость-30 часов
Собственно, нас это более чем устраивает. Об этом я и говорил. Что за соревнование устроили Вы - понятия не имею.
17 часов назад, NX_mill сказал:
Черновая обработка.
Стойкость-30 часов
МММ, я не претендую на звание специалиста, но ваши параметры "слегка" завышены даже по сравнению с каталожными у ведущего производителя инструмента, как sandvik
Вот у них онлайн калькулятор http://toolguide.sandvik.coromant.com/TouchTime/Coromant?ProductArea=CLAK%2BvS8LRMdMejTpez5Yg%3D%3D&Language=4JGheFzmcYsodGAUvUc3Uw%3D%3D&UnitSystem=eWpJOfQyZGdifwL7TJuRCQ%3D%3D&ToolSelectorMode=wwjmLh%2B70gQVGywNW%2BhtXfXJBanrTuk%2Bu6WdPK1h0AE%3D&CustomerID=dfdISf9ika9IW3U1eDog%2BA%3D%3D&UserID=dfdISf9ika9IW3U1eDog%2BA%3D%3D&IsDebugMode=ppjhXuAQzd8y%2FdBW9B7jWQ%3D%3D&SiteCountryCode=enalItKKpoW7JZ9TaVACcw%3D%3D&EmbededInSharepoint=i4U5x1B9bLT%2BptoUCJuU6Q%3D%3D&CurrentDateTime=8ygphud0RhEuV%2FX2hUR%2BFqI9auXuVY8hIOctQ8aKYqA%3D&OrderCodesStandard=CCAW2xgVDZmLPsq7d3VAMA%3D%3D&OrderCodeURLToCall=htynzOnoVkJYdT6MhuLh1RpLFXkN8oZtEMVHjNZ0qkM6OwmLd2W1T17oIjYB%2FJvm%2BMaY1CY9hYRew20CdMOET4FUznHSUb3kZ0BoBeadNUY%3D&CartItemsParameter=M%2BMKZTuYiKjg1wj1E54ieg%3D%3D&AssignedUserRoles=dfdISf9ika9IW3U1eDog%2BA%3D%3D#/taskSetup/task
Изменено пользователем fenics555
А вот и КАТАЛОЖНЫЕ расчеты цельной твердосплавной фрезы ф20мм :
И я больше чем уверен, даже с такими параметрами она пилить не будет, а уж с Вашими- и подавно!
Уважаемый @fenics555 , у парня стоят средние режимы. Вы сравниваете разные значения у него перекрытие 2 мм, у Вас же по сплошняку. Потом у него материал нержа против вашей черной стали.
5 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Да, кроме глубины резания в 2 раза больше, да и с таким съемом ... Увы, она под цангу лопнет почти сразу.
Мне все равно Вас не переубедить, если Вы так не работали.
Зажимать лучше не в цанге. В ней очень ненадежный зажим, фрезу может вытянуть.
Нам Sandvik одну фрезу привозил на испытания Ф8. Условия обработки 2D по сплошняку, 0,06 мм/z, V100 м/мин материал черная сталь. У меня были большие сомнения в режимах, но она работала. Я мягко выражаясь - был в шоке.
@fenics555 Я Вам говорю реальные режимы, отработанные. При которых стойкость инструмента есть и станок не трясет. Снял бы на камеру, только у нас нельзя.
Не верите - дело Ваше. Переубеждать не собираюсь.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Да, Вы правы, на черновых операциях приходится иногда паз на фрезе шлифовать, чтоб в Weldon закрепить. Цангу нельзя.
Да почему же, и я встречался и с сандвик, и с гьюринг. И вот они своим неподмосковным инструментом режут на 0.75 диаметра, а не 1.5! И снимают 0.04-0.06 на зуб дай бог!
Ну никак не 0.12.
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
И правда, чеит я...
И это фреза со стружколомом, спецверсия...
Там есть конечно фрезы, у которых параметры "пожирнее". но они не как у ТС.
52 минуты назад, fenics555 сказал:
Ну никак не 0.12.
И правда, чеит я...
:doh:
я так понимаю Вы дядька опытный , старой закалки)
зачем работать на каких то адаптивных стратегия (высокопродуктивных) при этом работая на всю высоту  режущей кромки , чтобы 38мм не резали воздух , в то время как трудятся 3мм с перекрытием почти во весь диаметр, ведь Михалыч потом руками заточит )
может я молодой , не опытный и импульсивный) но я стараюсь с инструмента выжать все да и больше , при этом не потеряв на стойкости, я спокойно пилил 40Х С55 адаптивной стратегией , при этом всей режущей кромкой 35мм фреза SECO D16 на жиденьком HAAS VF4ss да и как бы не обломало под оправку.
вот по режимам сейчас не напишу, давненько это было( если проект сохранился ,обязательно выложу режимы!
25 минут назад, Makar32 сказал:
Да все мы горазды, пока до дела не дошло. :clap_1:
29 минут назад, Makar32 сказал:
В проекте ни один кам не покажет как работал инструмент, а с потолка набить и я могу.
@fenics555 Работайте на своих режимах, кто Вам мешает?) Вы начальник цеха, Вам виднее)
P.S. Алюминий (люминий, как вы его зовете) по 1 мм фрезеруют ("пилят") на Датронах. Только там такие скорости резания и подачи, что у Вас наверно бы волосы дыбом встали.
25 минут назад, NX_mill сказал:
Спасибо и на этом.
Ну где же я такое писал, что алюминий у нас обрабатывается по миллиметру? Прекратите тролить, это у Вас очень ниочень.
28 минут назад, NX_mill сказал:
Откуда Вы знаете что у меня встает, а что не встает? ...Риторический, можете не отвечать!
47 минут назад, fenics555 сказал:
Дык я же и изготавливал деталь, и видел как пилит и и какая стойкость у фрезы
я не не офисный технолог теоретик !
В 26.06.2017 в 11:20, fenics555 сказал:
:blink:
Не ваши слова? Мои датроны относились к этому. Троллинга никакого, просто терпеть не могу, когда слова каверкают.
Ну да и ладно, тут спор немого с глухим.  Я немой для Вас, потому что молод (нужно же 30 лет отпахать, иначе ты краб), а вы глухой для меня, потому что Вам три человека, которые непосредственно ДЕЛАЮТ детали говорят об одном, а вы нас мягко говоря считаете лгунами) Конечно, нам же нехер заняться)
1 час назад, fenics555 сказал:
ок , допусти вот есть фреза 554160Z4.0-SIRON-A ( D16 высота режущей кромки 34мм , 4зуба , угол спирали 48° ) нужно обрабатывать алюминий , на всю высоту режущей кромки , какие ваши режимы?  НЕ с потолка а на каких именно Вы работаете !
Изменено пользователем Makar32
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Makar32
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Aleksander
      Aleksander
      (55 лет)
    2. AutumnLehn
      AutumnLehn
      (29 лет)
    3. BredPitonov
      BredPitonov
      (35 лет)
    4. CamillaBar
      CamillaBar
      (37 лет)
    5. FlordBoorma
      FlordBoorma
      (50 лет)
    Просмотреть все
