Подскажите толковые книги по мехобработке
11 минуту назад, NX_mill сказал:
Может я ошибаюсь, просто пытаюсь логически мыслить.
точно ошибаетесь, фреза идет в двух направлениях с постоянной скоростью резания.
@fenics555На 15 градусов фрезу можно вводить, предварительно просверлив отверстие в центре. Обычными концевыми фрезами с торцовым перекрытием зуба. Для станков с ограниченными оборотами это позволяет ой как выигрывать в производительности. И, кстати, это написано даже в SC, про который я "забыл".
Теперь про трение. Вы вот все пытаетесь меня "подколоть", только не по делу пишете. Ну и что с того? Я спросил про трение.  Ваш комментарий никакого отношения к трению не имеет.  Хотите пример? Капролон (полиамид блочный) - Чем меньше угол врезания - тем быстрее начинает плавится. Значит тепло имеет место быть и его количество зависит от способа врезания.
9 часов назад, NX_mill сказал:
Но полградуса - это же бешеное трение между фрезой и заготовкой.
вы же не неподвижные элементы между собой "трете". Скорость резания у фрезы нормальная, как надо. Так что такое сравнение явно некорректно. Для того, чтобы явно стало понятно - крайний случай рассмотрим - обработка шпоночного паза, не меняя глубины резания. При резании что тогда, эти силы трения в бесконечность стремятся? :wink:
не так немного. Тут в дело вступает малая теплопроводность материала. При малом угле врезания вы сильно уменьшаете объем того, куда тепло передается. Вот и получается, что это количество теплоты становится критично. Чтобы понять, возьмите ненужный кусок, врезайтесь даже с нулевым углом (по-вашему получается, что бесконечная сила трения:smile:), но снаружи. Если будете при этом срезать малую толщину (малая глубина резания), поплавится, возьмете много - не поплавится. А углы врезания одинаковы :wink:
Изменено пользователем Bully
12 часа назад, NX_mill сказал:
Вы сверлите отверстие, чтобы потом фреза заходила под углом? Возможность "заходить под углом" как раз и решает задачу предварительного сверления, уменьшения техпроцесса и номенклатуры лишнего инструмента.
перекрытие зуба дает возможность увеличить угол захода, в некоторых случаях даже сверлить, но какова стойкость фрезы? Что будет после ручной переточки? Или пришли к тому, что через, допустим,  час-два-три вы эту фрезу будете снимать (я не говорю про выкидывать) и ставить новую?
Зачем это нам?
заход инструмента в металл при средней скорости резания в 80-90 займет несколько секунд, из них "совсем мизерно критичный съем" будет дай бог секунду, отсюда вывод: не критично! А если пользуетесь СОЖ- то вообще в расчет брать не надо.
@@fenics555 на нормальных режимах стойкость фрезы 30 минут. Может и дольше прослужить, но это та цифра, за которую ручается производитель. И это одна из неразрешимых проблем для русского человека - принять, что инструмент должен работать на максимум, и он должен ломаться, а не служить вечно с ручной перезаточкой. Я полноценно работаю на втором по счету заводе, хотя стажировки проходил на 6-7. И ни на одном из них покупной твердосплавной инструмент не перетачивали (тем более вручную!, если хотят переточить - отправляют на спец. завод со шлиф.станками 7микоординатными), все концевые фрезы, за редким исключением, были с торцевым перекрытием. Разница была лишь в режимах, кто-то купил фрезу и думает, что она на 100 лет ему, а кто-то работает нормально.
Изменено пользователем NX_mill
7 часов назад, NX_mill сказал:
здесь вопрос спорный, не всегда оно так, к примеру титан я пилю фрезами DORMER цена-качество меня устроило, при этом фреза бегает на iMachining по 5-6часов перед тем как ей стает тяжковатопилить, работаю на режимах -15% от каталожных ,
по алюминию серии 2024 7075 так фрезы стоят ого доооолго, при этом что фреза не всегда по алюминию, но с хорошим каналом для отвода стружки, и работает на намного больших режимах от каталожных
@Makar32 А я вот титан люблю Прототайпом Вальтеровксим ковырять) Равно как и жаропрочку. Дормера у нас почему то мало, пазовые фрезы, да несколько сверел)
28 минут назад, NX_mill сказал:
а я вот наоборот) walter prototype 7075 деру на ура:biggrin:
14 часа назад, NX_mill сказал:
Т.е. на одну смену надо фрез 4-5 шт, ну это в лучшем случае? На один станок? Тогда парк оборудования в десяток станков за неделю сожрет месячный бюджет небольшого поселка...
А я всю жизнь думал, что ломают только дилетанты, да еще по несколько штук в смену.
Ну и еще поменяете ни один завод...
Что за заводы? что производят? партии?
Боюсь предположить почему: его тупо не было?
Эм, вся Ваша, так сказать, "слюна" - это от отсутствия опыта. Вы за истину берете только свои слова, хоть и ищите на форуме советы...
"Пилить" можно не только на большую глубину с небольшим перекрытием, но и противоположно: маленькие глубины и большое перекрытие (70-80%Ф), да при этом и съем на зуб в некоторых случаях можно увеличить.
При этом, сильно изнашивается только небольшая нижняя часть фрезы, которую можно отпилить на алмазе, придать геометрию с нужными углами/фасками - и в путь.
Или Вы думали. что под "заточкой инструмента" мы выполняем руками все манипуляции, что и 7-ми координатный станок? :biggrin:
@fenics555 Представьте себе - да. Не 5-6 штук, но за смену обычно фрезе приходит каюк. Это если по алюминию. Если по титану - 1-2 часа.
Все зависит от завода. На моем прошлом месте работы директор был с Америки, и фрезы возил оттуда, (дюймовые, мать их). Инструмента было четыре склада. Настолько много, что некоторые операторы умудрялись его "толкать" налево. Но менялся инструмент в магазинах постоянно. Стоимость инструмента была заложена в стоимость деталей и получалась она ниже. Потому что станкочас стоит дорого, а на нормальных режимах станкочасов на партию меньше.
Сейчас работаю в ЦНИИ, роботов делаем для космоса. Работа разнообразная, а главное - интересная. Работаю уже больше трех лет, так что кое-что понимаю.  Вот в ЦНИИ - инструмента мало. Тут уже идешь на компромисс, и ставишь подачи такие, чтоб фреза "стояла". Тут за каждую копейку борются. А стоимость станкочаса никто не считает, потому что контора государственная. Никто заморачиваться не хочет. Детали по факту "золотыми" получаются.
И, поверьте, "слюной" я не брызжу. Просто есть люди которые не придираются даже заведомо к глупым вопросам, такие как @grOOmi  и @Bully , они объяснят и помогут, за что им огромный респект. А есть Ваш тип, который с собеседником, тем более молодым, заведомо общается как с куском г..на.
Я видел как перетачивают фрезы вручную. И работал такими фрезами. И это полная дичь, скажу я вам, только если у вас нет заточника с золотыми руками. Мне таких встречать не приходилось.
3 часа назад, NX_mill сказал:
Ну,то есть не видел еще нихрена.
18 часов назад, fenics555 сказал:
Вот правильный совет, когда мало фрез. По торцу может научиться затачивать любой сопливый нуб, даже 4-х зубую плоскую фрезу. Впрочем, пару раз ему нужно показать...
@zloyuri Простите, вам то я что плохого сделал?
1 час назад, NX_mill сказал:
А ты хто? :g:
5 часов назад, NX_mill сказал:
А по железу тогда сколько надо?
А мы именно те, кто покупает у этих "некоторых операторов", инструмента достаточно, поверьте! Рядом и Владимир, и Ковров, и Нижний!
Вы опять начинаете вещать свою истину, по которой Ваши режимы- самые оптимальные, остальные- убыток, тупиковая ветвь...
С недавнего времени, когда рупь упал ниже плинтуса а инструмент также покупается за евродоллар- все не так просто, как это кажется на первый взгляд!
Станок, если не мегахитовый как мазак, отбивается на рабочем (не дохлом) предприятии за год-полтора...
Мне кажется, Вы немного предвзято даете такие оценки.
И я Вам пытался объяснить другие принципы обработки, но у Вас тупо своя истина: Сунуть инструмент в металл на 3 диаметра, и пилить пока не отвалится.
Ну вот что тут сказать? Лично мое мнение не меняется уже довольно давно: НОРМАЛЬНЫЙ оператор ЧПУ должен уметь точить свёрла и фрезы на наждаке без каких-либо приспособлений.
Наладчик должен вообще удивлять!
И по производству есть несколько вопросов.
На сколько я понимаю, производство у Вас единичное/штучное/инструментальное?
Я, так скажем, более серьезно начинал свою трудовую деятельность в инструментальном производстве, так там никто никогда не подгонял, ибо при единичных партиях брак может составить 100% буквально за несколько секунд. Все работали на 100% качество, иногда совместно решая некоторые технологические задачи.
Сей час я начальник участка чпу в, так выразимся, развивающейся и довольно молодой компании, производство от мелкосерийного (иногда даже единичного) и до многосерийного (нормальных партий в несколько сот штук). Принципы работы на таких предприятиях очень сильно разнятся с инструментальным. Скорость- да у нас всё летает! Оператор обслуживает по 3-4 станка, темп заставляет очень сильно оптимизировать программы в КРЕО (именно в нем мы работаем), чтобы и через год оператор/наладчик из него собрал ЦЛ-код, закинул в магазин инструмента штук 15-20 и в путь!
Да ладно, отстаньте от ТС. У него 3 года опыта и мозг ,испорченный уже какими-то книжками...:doctor: Подрастет-поумнеет!
29 минут назад, fenics555 сказал:
Пробежался тут по вакансиям. Все, блин хотят "удивляющих" наладчиков, программисты чпу и технологи практически не нужны!
Изменено пользователем zloyuri
У некоторых производителей даже есть специальная линия, где инструмент работает с небольшой глубиной резания и большими значениями подачи на зуб.
Вот например Widia:
Вот то же самое на каком-то тайваньце с фануком:
На последнем видео когда стойку показывают видно обороты 1700 и подачу (разгоняется по прямой до 10000 мм/мин!!!)
Сталь! И нагрузки небольшие.
15 минут назад, zloyuri сказал:
Да у нас не большое предприятие, чтобы штат так дуть. Это всё должно быть в одном "наладчике"!  :biggrin:
Если конечно мы хотим нормально зарабатывать.
@fenics555 Раньше на мелкосерийном производстве работал. Сейчас да, по факту - опытное производство. И действительно, раньше мы не гнали. Но сейчас заказов очень много и нужно делать быстро и качественно.
По стали мы нашли для себя решение в виде хороших и достаточно дешевых фрез, в Рыбинске завод есть"НИР". По алюминию нас их фрезы не устроили, а вот по стали - идеально.  И нержавейка, и конструкционная идет на ура. При перекрытии в 30% и съеме в 5 мм фреза стоит очень долго.
Мои режимы не самые оптимальные. Зачем бы я спрашивал, если б считал себя умнее всех? Но то, что режимы должны быть приближенными к максимуму, это точно. В этом у меня сомнений нет. Естественно, что тогда и станки должны проходить нормальное еженедельное техобслуживание, иначе кердык им приходит. Но в России маловато фирм, в которых есть хоть какое-то понятие культуры производства.
Видео впечатляет, что сказать.
Дай нам Бог всегда квадратные заготовки, швейцарский инструмент и оправки, толщиной с березу))
@zloyuri Книжки - не всегда плохо. Нормальный технолог должен быть образованным.
Весело, когда просишь ведущего технолога пересчитать размерную цепь, а человек даже понятия не имеет что это такое.
