Пара вопросов по сборкам
2 минуты назад, Yuran75 сказал:
Еще вопрос по сборкам с несколькими структурами: существует ли к.л. опция  при создании видов на чертеже отображать в них только то, что содержится в структуре? Ну или как-то эту связь установить?
так по умолчанию в структуру попадает только то, что присутствует(видно) в сцене. Или я не понял вопроса?
и виды создаются с привязкой к исполнениям/конфигурациям, которые по умолчанию уже создают записи в структуре изделия:
Только что, SAPRonOff сказал:
Похоже, что в сцене видно всё, а на некоторых видах должно быть только то что в СИ...я так понял, а не наоборот.
49 минут назад, SilaMusli сказал:
Да, именно так.
5 минут назад, Yuran75 сказал:
Да, именно так.
Ну тогда исполнения подойдут как показал Иван, но это работает только в одну сторону. Т.е. исполнения-включать нужные фрагменты-автоматом создаётся СИ-в проекциях указывать исполнения. А вот СИ по проекции где выбрано, что проецировать не создать.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Штатно вроде нет, но может задача по другому решиться, если опишите, конкретно, что да как.
Все началось с того, что проектируя сверху-вниз, создавать подсборки не совсем удобно и быстро, да и редактировать эти подсборки тоже. Поэтому у меня в файле все вместе, но разделено по структурам, соответствующим подсборкам. Чертежи тоже в этом же файле. Создавая нужный вид, выбираю элементы (фрагменты), которые должны в нем отображаться, но вдальнейшем при добавлении к.л. фрагментов в общую сборку, приходится эти виды редактировать, т.к. после обновления там появляются ненужные элементы.
1 минуту назад, Yuran75 сказал:
Хм...быстрее выгрузкой насоздавать подсборки и получать удобные фрагменты с классическим заполнением СИ, да и работать с ними отдельно удобнее, чем всё в одном файле. Небось ещё и не шибко быстро это работает... Я б так не стал заморачиваться, уж слишком много ручной работы.
В моем случае общая сборка состоит из 5-8 подсборок. Эти подсборки уже сделаны в отдельных файлах, все с переменными. В составе общей сборки они меняют свою геометрию, состав, обозначение и т.д.,( поэтому чертежи на изменившиеся подсборки хранятся в этом же файле), также к ним могут добавляться другие детали, что должно отразиться в КД.
Таких "общих сборок" должно быть около тысячи, поэтому выгружать каждую подсборку в отдельный файл ...
4 минуты назад, Yuran75 сказал:
Т.е. Вы 1000 раз правите все виды, проекции и прочее? Не уверен, что это тоже норм вариант. Не вижу всей картины, но при внесении изменений, каждый раз править ВСЁ - не лучший вариант.
7 минут назад, SilaMusli сказал:
 Я только в начале пути, но перспектива так делать, меня пугает...
Только что, Yuran75 сказал:
Ну раз в начале, может сначала поможем Вам выбрать правильный путь с минимальными трудозатратами? Но для этого желательно больше вводных. На мой взгляд для таких вещей лучше использовать сборки "снизу-вверх"+деталировка+для выгрузки и сохранении чертежей макрос. Это когда геометрия сильно меняется и не обойтись таблицами исполнений и групповыми спецификациями.
Не знаю что там в последней версии, но вроде как из вида на чертеже нельзя без костылей вывести то что не отдельно в дереве построения, в отличии кстати от солида. Есть только один способ это сделать, но он лично мне не нравиться, это разделение сборки на детали командой разделения, или в свойствах сборки где-то там включить отображение как набор тел, что по сути тоже самое. Если делать все в одном файле из деталей, а потом разбивать их на сборочные единицы выход конечно, но не самый удобный и на мой взгляд редко применимый, плюс к тому есть же вполне конструктивно оправданные сборки "матрешки". Мне иногда приходилось делать отдельный файл просто для какого то вида на чертеже(там есть возможность вставить на чертеж вид с модели из другого файла) это на мой взгляд самый удобный костыль в таком случае.
1 час назад, Claus сказал:
В зависимости от задачи...но есть же разборка, исполнения, зачем городить огород?
Про разборку, не пробовал и не очень понимаю как это здесь поможет мне же нужно просто скрыть или показать какую то деталь, группу деталей из например из сборки которая вставлена в сборку и т.п.
Да насколько я помню в последней версии можно сделать привязку к исполнению, но для этого нужно сделать такое исполнение, а это в моём случае сложнее чем скинуть в отдельный файл нужный мне узел, разбить его подетально, удалить то что мне ненужно и сделать с него вид в чертеже сборки. Сделать специальное исполнение всей сборки, не разделенной подетально это как мне кажется будет огород в редакторе переменных, да еще и с "исполнениями" придется связываться.
Это же не солид что бы исполнения лепить, здесь есть куча куда более удобных механизмов, но вот незадача вид к ним не привяжешь.
Поправлюсь не исполнения, а конфигурации, так они в программе называются.
7 часов назад, Claus сказал:
В разборке также удобно скрывать элементы и проецировать с ней, но тут да, без разделения на детали не прокатит.
Уж точно не сложнее, чем Вы описали свои действия.
А если сделать исполнения прям в самих подсборках, то ещё и СИ будут сразу.
Вот для таких случаев и нужны исполнения, тут сразу получите и проекции, и таблицы исполнений с массами и спецификации.
И всё это будет ассоциативно, удобно и на мой взгляд правильно.
Нет, именно исполнений, чтоб СИ автоматически создавались и таблицы(вдруг понадобятся).
59 минут назад, SilaMusli сказал:
Все таки по разному бывает, мне пока проще как я написал, кстати такие файлы в ряде случаев стандартизированы и один и тот же вставляется видом не в одной сборке, а везде где потребуется и где так быстрее и удобнее(нестандартный сварной шов например).
Кстати иногда можно просто картинку из самой подсборки вставить и не потребуется новых файлов.
Вот были бы какие не будь маркеры в редакторе переменных которые обозначали бы исполнения было бы лучше...  Мне конечно приятнее называть это исполнениями просто в программе они конфигурации называются.
3 минуты назад, Claus сказал:
Попробуйте нормальный вариант и поймёте, что сейчас Вы огород городите...
В штатном варианте никаких новых файлов не нужно.
4 минуты назад, Claus сказал:
Можно сделать испонения в подсборках, а в сборке вызывать переменной. А для проекций и видов, по этой переменной сделать исполнение в сборке.
13 минуты назад, Claus сказал:
В программе есть два понятия - исполнение и конфигурация, исполнение это теже конфигурации, только с возможностью создавать си и таблицы...не понятно зачем остались конфигурации, если исполнения интереснее, возможно в угоду старых файлов.
Давайте подробно опишу одну из подобных ситуаций, у меня есть модель которая делается по параметрам заказчика, это сварная сборочная единица которая имеет на сборочном чертеже 6 выносных видов и разрезов для того что бы показать места сварки, все эти виды однотипны в любом случае, я имею прототип с этими видами, и мне нужно только заменить 3 стандартных вида, перезадать их разрывы и поставить на них разрезы и выноски не создавая сами разрезы и выноски т.к. они уже есть, да они с этой моделью не связаны, они сделаны в отдельном файле, но на точность сборочного это не влияет, а мне экономит кучу времени и работает стабильно. Да огород, но работать с ним проще и главное надежнее чем сделать это исполнениями. Не претендую на гениальность просто мне так удобно.
22 минуты назад, Claus сказал:
Ну так это принципиально иная задача. Я так делал ещё в К, когда работал много лет тому назад)
Только что, SilaMusli сказал:
Задача то иная но механизм такой же, я могу в отдельном файле создать нужную мне структуру модели для вида в том числе связанную с моделью и вставить её в чертеж, если я ограничен во времени, то мне это проще сделать чем набирать из переменных, потом вбивать в исполнение в надежде что нечего не забыл, ну нагляднее что-ли. Мы с вами это уже где то обсуждали. А и привязку видов к исполнениям в самом файле модели сделали в 14 или 15 версии?
33 минуты назад, Claus сказал:
Механизм такой же, но в одном случае это оправдано, а в другом потеря времени, ассоциативности, лишние файлы и т.п.
35 минут назад, Claus сказал:
Можно без переменных, будет ещё и подсвечиваться...Также галочку поставил и посмотрел результат.
Если честно, то уже не помню...кажется в 14, но врать не буду, от 14 пришлось отказаться, ввиду того, что она не поддерживала мою видюху тогда.
    • streamdown
