Пара вопросов по сборкам
11 час назад, vasillevich68 сказал:
Что-то не получается запустить. Извлек файлы из архива в папку, извлеченные файлы копировал в папку к которой флекс обращается при установке плагина. Дальше все как описано, в результате плагин появляется в списке но на панели ни чего не появляется, даже после перезапуска флекса. Плагин имеется в списке но "не найден" , разблокировка в свойствах архива ни чего не меняет, плагин не запускается. Чего не так делаю-то???
Попробуй разблокировать файлы из распакованного архива и повторить.
9 часов назад, zobza сказал:
Да вроде как все разрешено, у всех трех файлов, после добавки плагина во флекс, при клике на "запустить" окно добавки приложений закрывается без каких либо ругательств, но кнопка не появляется
В 21.07.2017 в 18:27, vasillevich68 сказал:
Такая же история.
Даже пишет в параметрах "Запущено". А где этот плагин прячется, не понятно.
35 минут назад, Yuran75 сказал:
Такая же история.
В 15ой вкладка Приложения
14 минуты назад, zobza сказал:
А как запустить? где панель с кнопками? Как пользоваться?
В панели "приложения" заветные кнопки не появились.
10 часов назад, Yuran75 сказал:
Там всего 2 подписанные кнопки.
Добавлять через меню Настройки - Приложения, Приложения .NET. Если пишет что плагин не найден нужно предварительно разблокировать архив. Для этого откройте свойства архива и разблокируйте файл.
Нашел! Спасибо!
Только я немного другого ожидал от плагина. К примеру у меня есть большая сборка. Сборочные единицы, в нее входящие, имеют названия и обозначения, которые зависят от переменных и меняют свои значения (и геометрию) в составе этой сборки. Есть ли возможность выгрузить эти подсборки уже с новыми значениями обозначений-названий?
17 минут назад, Yuran75 сказал:
Нашел! Спасибо!
Если точнее, то не выгрузить подсборки, а пересохранить в другое место.
Коллеги, такой вопрос: есть файл сборки с чертежами на несколько листов, несколько структур, спецификаций...Как по спецификации узнать по какой структуре она была сделана?
В окне структуры есть кнопочка Отчёты/Спецификации, жмёте, будет список всех отчётов и спецификаций и там в столбце Структура спецификации будет....имя родительской структуры.
Коллеги, каким образом можно вставить в чертеж спецификацию из другого ТФ-файла?
4 минуты назад, Yuran75 сказал:
Вероятно, как 2D фрагмент.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
А есть ли способ, создавая спецификацию, выбрать структуру-источник из другого файла?
2 минуты назад, Yuran75 сказал:
Ну так сохраните тип из исходного файла, потом считайте тип в другом.
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
А разве тип не содержит в себе лишь свойства генератора отчета-спецификации?
Только что, Yuran75 сказал:
Ну так структура получается по типу же.
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Мне конкретную СП нужно перенести, в ней ручные правки есть . Просто есть сборки левые/правые. 3Д получается симметрией с переносом, а вот спецификацию можно было бы не создавать заново, а перенести как-то.
Тогда правильнее это сделать фрагметом 2д.
Еще вопрос по сборкам с несколькими структурами: существует ли к.л. опция  при создании видов на чертеже отображать в них только то, что содержится в структуре? Ну или как-то эту связь установить?
1 минуту назад, Yuran75 сказал:
Штатно вроде нет, но может задача по другому решиться, если опишите, конкретно, что да как.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
