Пара вопросов по сборкам
Мне нужно изменение состояния не только габаритов но и конфигурация наличие или отсутствие тех или иных узлов а также их цветовое и например развернутое на 90-180градусов положение. В любом случае нужно даже наличие на поверхности модели цвета или фотографии . Без этого при всем уважении к отечественному САПР считаю его не доработанным до нужного уровня и отсутствия исполнений.
24 минуты назад, Maik812 сказал:
где вопрос-то?) все что вам нужно на видео-роликах выше) На первом видео-ролике показано как СВ вообще не справится без доп примочек(даже с ними чего-то не сможет, хотя кракозябина простая) На втором у сборки изменяемый состав изделия - что-то то показывается, то исчезает, в зависимости от требований, при полном отслеживании этого в спецификациях. И все это без TotalComander!)))
25 минут назад, Maik812 сказал:
и это есть, можно привязаться к конфигурациям, а можно сделать свободно управляемым  параметром, без разницы как захотите
26 минут назад, Maik812 сказал:
Без этого
видео ролики-то смотрели?))) Подробнее в справке.
Я с трудом понимаю Ваш "турецкий":wallbash:
4 часа назад, Maik812 сказал:
Не знаю как там в 2003, но в 2009, когда я познакомился с ТФ, всё это уже было. И всё что описано, даже К небось сможет)))
1 час назад, SilaMusli сказал:
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
т)))
Насчет тотала провоцируете??? ! Без него можно проводничком это убожество!
Что касаемо СВ я делал именно с помощью исполнений в СВ генератор чертежей и тех документации!!
Там не только в размерах дела и если нужно размер для этого менять то это глупая система!
Я делал генератор мазайки в СВ и там размеры жеско стабильные . И вообще правильно что сижу в СВ , судя по ответам!
Ну К сможет с 2015-16 года только появились исполнения.
Может и может не лезу туда не интересен, примитивный и убогий интерфейс.
22 минуты назад, Maik812 сказал:
И вообще правильно что сижу в СВ ...
Пожизненный эцих с гвоздями! :biggrin:
17 минут назад, BSV1 сказал:
Я четланец :) а ты пацак ?
А как ты интерсно предлагаешь сохранить чертежи с изображением разных конфигураций?  Я из видео видел только измение модели. А мне нужно вид чертежа показывать  и отдельно сохранить чертежи с разными конфигурациями. И вообще габариты одинаковы , отличие в разном расположении отвертий или  цвете. Как делать?
Я думал это попозже спросить, но как-то тема сама подвела.
1 час назад, Maik812 сказал:
Присоединяюсь и добавлю свои 5 копеек.
У меня есть штук 7 шин заземления. Они все однотипные. Отличаются только длиной. Но вот децимальные номера у них: АБВГ.123456.087; АБВГ.123456.094; АБВГ.123456.128; АБВГ.123456.132; АБВГ.123456.134 и т.д.
Как их лучше делать в T-flex? Либо можно всё в одном файле, но тогда как понимать по названию какие там детали и чертежи упрятаны? Либо раскладывать по разным - но тогда вся волшебная параметризация в урну.
Ну и по квадратным отверстиям...
Идея с "отверстием" вместо выреза трещит по швам. Во-первых у них квадратные отверстия со скруглениями. Скругления убрать нельзя, а мне нужно без скруглений.
Во-вторых при создании массива копируется весь профиль, а не отверстия.
внимательность не ваш конёк...
Бессмысленный разговор какой-то получается, как будто в пустоту пишешь и доказательства прикладываешь, а толку нуль, страшно что столь внимательные инженера потом разрабатывают :( Крайний раз даю ссылку на видео - см.
запросто - берешь и сохраняешь, чертежи ассоциативен геометрии.
Вот буквально "пару" вопросов, знатоку СВ и "тотала", раз уж дошли до параметризации КД:
1. можно ли в СВ параметризировать разрывы проекций: деталь длинная - разрывы должны появится в определенном месте(определенное кол-во штук), и также по условию пропасть? Сразу три условия для одного бедного разрыва под параметризацию ;)
2. можно ли параметризировать размеры: бобышки/отв/ушки и т.д. и т.п. то появляются, то исчезают - размеры на конструктивные элементы также должны то пропадать, то исчезать? Тоже и с массивами: размеры должны то появится, то исчезнуть.
3. можно ли настроить привязку размера к узлу/прямой/другому размеры и т.п., так чтобы узел был также параметрически связан с вычислениями - бобышка появилась: ряд размеров отпрыгнуло на положенное место(чтобы корректно уместиться на чертеже)?
4. можно ли настроить чтобы по моему условию то появились выносные виды, то пропадали(со всеми вытекающими: сквозное переименование видов, скрытие обозначение вида и т.д.)?
5. можно ли в два клика выровнять 100500 размеров лесенкой/линию с заданным отступом(конечно по ГОСТ и не только), так чтобы вся эта масса элементов оформления перемещалась разом?
6. можно ли параметризировать в СВ детали и сборки без заранее созданных исполнений, ограничивающий набор векторов параметров? Иак чтобы при вставки детали в сборку можно было указать любой типоразмер, не только заранее определенный пользователем. Можно ли параметризировать наименование и обозначение, при этом номера должны браться то по условию (Втулка (диаметр)х(длина)), то из EXCEL файла?
7. можно ли параметризировать в СВ текст: например для пояснительных записок - поменялись входные данные, ну например кол-во зубьев передачи - в записке автоматом должны пересчитаться ряд параметров : межосевое, диаметры и т.п. Можно в ПЗ вставлять графики, так чтобы при изменении входных параметров графики пересчитывались?
8. параметрическая спецификации? Даже страшно уточнять что это ;) Но попробую на частном случае: например, есть покупнина, которую по душевной лени не отрисовываем: проще просто указать в СП один раз, так чтобы она там появлялась по условию: например, длина такой-то детали находящейся в подсборке 10ой вложенности L =>200мм  значит автоматом добавить "покупную ручку" в СП головной сборки и т.п. ;)
9. так можно еще много чего приписать в этот список)
Как-то тестил параметризацию КД на простеньких примерах еще в CAD 12 на этапах освоения ТФ после СВ и пока ни разу не уперся в "ограничения":)
5 минут назад, Krusnik сказал:
упаси делать в разных файлах, хоть и это можно. Способов как обычно в ТФ - несколько: посмотрите, пжлст, три видео - ссылки:
ссылка1(исполнения аля SW), ссылка2(без конфигураций), ссылка3 (в ТФ есть механизмы формирование табличных БД, одна строка - один типоразмер, столбцы можно связывать с переменными). В общем если после видео-ссылок не будет понятно - сделаю прямо по Вашей деталюхе видео с исполнениями, пишите если что.
25 минут назад, Krusnik сказал:
=)) не отчаивайтесь, в ТФ отверстия это фрагменты, которые обычно лежат тут в системной библиотеке:
локальный путь обычно такой: C:\Program Files\T-FLEX CAD 15 x64\Библиотеки\Служебные\Hole Features\  ищите тут квадратное отверстие, нельзя без скругления, потому что все типоразмеры тут для ГОСТ 16030-70. Можно подправить фрагмент и отвязаться от ГОСТ, зайти в редактор переменных отв., тут уже можно любую логику на любой свой тип отверстия впилить.
42 минуты назад, SAPRonOff сказал:
При всем желании считаю что вариант где находится системные вырезы и тд и библиотеки в одном месте а дерево проектирования в другом месте. Ибо мне надо деталь найти и вставить и там что вставлять искать.
1. можно ли в СВ параметризировать разрывы проекций: деталь длинная - разрывы должны появится в определенном месте(определенное кол-во штук), и также по условию пропасть? Сразу три условия для одного бедного разрыва под параметризацию ;) ==============Зачем ? у меня вид привязан как отдельный чертеж ...
2. можно ли параметризировать размеры: бобышки/отв/ушки и т.д. и т.п. то появляются, то исчезают - размеры на конструктивные элементы также должны то пропадать, то исчезать? Тоже и с массивами: размеры должны то появится, то исчезнуть. ====== ============Кому это нужно???  У меня вид я его оформляю!!!!
3. можно ли настроить привязку размера к узлу/прямой/другому размеры и т.п., так чтобы узел был также параметрически связан с вычислениями - бобышка появилась: ряд размеров отпрыгнуло на положенное место(чтобы корректно уместиться на чертеже)?== Все это не требуется !!!
4. можно ли настроить чтобы по моему условию то появились выносные виды, то пропадали(со всеми вытекающими: сквозное переименование видов, скрытие обозначение вида и т.д.)?  ===================Зачем такое ??? Я вид делаю в чертеюе чтоб не удалялся. подбираю масштаб  делаю а3х количество нужных подгоняю маштабили на плотере.
5. можно ли в два клика выровнять 100500 размеров лесенкой/линию с заданным отступом(конечно по ГОСТ и не только), так чтобы вся эта масса элементов оформления перемещалась разом? ==============есть в СВ!
6. можно ли параметризировать в СВ детали и сборки без заранее созданных исполнений, ограничивающий набор векторов параметров? Иак чтобы при вставки детали в сборку можно было указать любой типоразмер, не только заранее определенный пользователем. Можно ли параметризировать наименование и обозначение, при этом номера должны браться то по условию (Втулка (диаметр)х(длина)), то из EXCEL файла?=============== Это можно и не только! еИсполнения и дают это!
7. можно ли параметризировать в СВ текст: например для пояснительных записок - поменялись входные данные, ну например кол-во зубьев передачи - в записке автоматом должны пересчитаться ряд параметров : межосевое, диаметры и т.п. Можно в ПЗ вставлять графики, так чтобы при изменении входных параметров графики пересчитывались? ==========================делаешь ссылку нужного значения . есть формулы куда пересчитываешь.
8. параметрическая спецификации? Даже страшно уточнять что это ;) Но попробую на частном случае: например, есть покупнина, которую по душевной лени не отрисовываем: проще просто указать в СП один раз, так чтобы она там появлялась по условию: например, длина такой-то детали находящейся в подсборке 10ой вложенности L =>200мм  значит автоматом добавить "покупную ручку" в СП головной сборки и т.п. ;) == =================да шаблон специи открыл и там прописано и не только это все что хошь. Возьму впишу 1 секунда не кто и не заморачивается, в Солиде у меня библиотека всего есть даже часто употребляемых фраз и размеров и швов и тд....
9. так можно еще много чего приписать в этот список) =================== а нах это все надо в СВ , это потому что у Тефлекса нет нормальной конфигурации и простой вещи как у солида переместить в библиотеку фрагмент/чертеж или что хочешь. Дело в том что замарачиваться на такой автоматизации время займет в 100 раз больше чем ручками или макросом добавить!
Сколько работал не разу не понадобилось того что говорите вы тут в списке! А что понадобилось легко реализовал.  Ну и главное я вот делал автоматом дает чертеж и модель по параметрам с изменеием габаритов всех деталей зависимых и соответствующими наименованиями и обозначениями. Делает Тефлекс или нет не знаю, не видел. НО Вот по другому проекту фото менять только у одной детали и ее конфигурации в специи кидать что вот 12 деталей в 001 а 13 и 14 в 002 конфигурации и фото другое.  Это делал и просто реализовал в СВ
8 часов назад, Krusnik сказал:
Тогда и чертёж будет один с таблицей исполнений. Делаете исполнения, автоматом получаете таблицу. Столбики номеров, длин, количества отверстий, масс.
Делаете своё отверстие, вставляете в операцию отверстий, или просто вставляете фрагментом с автобулевой вычитания, это позволит генерировать таблицу отверстий если нужно.
Всё правильно. Копируете операцию, копируется операция, т.к. в операции участвует само тело, то и оно копируется) Для копировании отверстий, нужно создать массив точек и уже в операции отверстия указывать массив точек, сразу построятся все отверстия. Или делать массив граней отверстия, но первый вариант предпочтительнее, т.к. на отверстиях создадутся необходимые коннекторы.
10 часов назад, Maik812 сказал:
Я четланец
Скрипач, согласно цветовой дифференциации, определялся как пацак. :smile:
16 минут назад, SilaMusli сказал:
Исполнения не подойдут, т.к. обозначения с разными порядковыми номерами. Тут надо просто формировать обозначение в зависимости от размеров детали. Или выбирать нужный набор параметров в зависимости от обозначения.
Изменено пользователем BSV1
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Ну и что? Как это влияет и на что?
29 минут назад, SilaMusli сказал:
По технике реализации модели - никак. А по оформлению должен получаться не групповой чертеж, а единичный, но в каждом случае с разным обозначением, размерами и т.д.
1 час назад, BSV1 сказал:
По оформлению, это один чертёж с таблицей исполнения.
8 минут назад, SilaMusli сказал:
Нет, т.к.
11 час назад, Krusnik сказал:
Вот если бы было АБВГ.123456.087, АБВГ.123456.087-01, АБВГ.123456.087-02, ... ,тогда да.
35 минут назад, BSV1 сказал:
Нет, т.к.
Какая разница??? Если только отк не пропустит. А так я делал одним чертежом, удобно и просто. В таблице да, разные номера, ну и что? Ни при производстве, ни при сборке, нигде проблем не было.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Какая разница???
Разница в том, что по ЕСКД такое не допускается. Если ЕСКД не придерживаться, то можно всё, за что на производстве не побьют.
ЕСКД не закон, а всего навсего предписание. Не всегда ЕСКД удобно, вот к примеру, этот случай.
13 часа назад, Maik812 сказал:
Вы с родного на русский переводите через "translate.google"? Поверьте - в ТФ разобраться гораздо проще, чем перевести и понять пару Ваших строчек... И у Вас что-то с логикой мышления(если я правильно перевел Ваш текст):
Тут и слова не было о том, что вырезы/отверстия/любая 3D(и не только) операция не показывается в 3D дереве построения. Как пример дерева модели, с подсветкой граней по операциям:5948c9eb62240_3.thumb.png.e3f31ba05fc9ee6b7145d8056b2e2e0b.png
Фишка в том, что в ТФ испокон веков можно было типы отверстий настроить "под себя": нет шестигранного отверстия - взял и добавил фрагмент в системную папку  и пользуйся как родной опцией(иконка кнопки в операции подхватится с иконки фрагмента - это для гибкости настроек) Отверстия, не нужно ждать (как читал в ветке этого форума СВ про новые возможности 2017) 2016-2017ого года для того, чтобы поставить многоступенчатое отверстие с любой геометрией. Поэтому системные "файлы вырезов" находятся в "окне библиотек", которые можно настраивать как угодно:
1. часть папок показывать/часть скрывать.
2. выносить в отдельное окно
3. делать панель кнопок из библиотечных фрагментом - удобно при частом использовании определенных фрагментов
примерно так:
(лишь часть интерфейсных возможностях, тут не показаны поиски, удобство добавления нового элемента, интеграции с нормальной PDM (а не ТС) системой для коллективного использования библиотекой, параметризация фрагментов, отвязка элемента от библиотеки/редактирования фрагмента(привет toolbox! помню еще в далеком 2013 намаялся) и т.д.).
У вас отличная позиция занята: "мне не требуется, значит зачем оно надо?". Удобно!)
вы только частные случае видите, и только на вашем примере все хорошо - ну и норм? технологично/гибко/удобно!))
Дальше уже лень для вас делать видео-примеры ибо вы ТС считаете ПЛМом и  вам "нах это надо"(с):wallbash:
автоматизация, цифровой век, 2017ый, параметрический CAD - есть знакомые слова?
офигеть  - автоматизация:wallbash:, руками масштаб подбираете, надеюсь?;)
это вот про такие фишки. Покажете где опция в СВ выровнять несколько размеров лесенкой, если говорите, что есть в СВ, после показа коллеге "лесенки в ТФ" на работе начали ковырять тут - http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/c_Dimensions_in_Drawings.htm?id=7ca27e93df944730a3a00b44b17a90cf#Pg0&ProductType=&ProductName=  . В справке есть  "примеры схАм размеров":sad: - вроде примеры правильные, то что нужно, ну как одной кнопкой выровнять несколько размеров не понял, точнее есть "ПКМ - равномерно плотно по вертикали/горизонтали" , но размеры потом все-равно перетаскиваются по отдельности и лесенка совсем не рациоально делается(размеры, которые должны быть на одной высоте - получаются на разных): всё важно это потому что значимое кол-во времени разработки изделия - это оформление КД.
справку еще в 2014ом SW ковырял, нельзя(по моему вразумению) было задавать свободный параметр, такой чтобы при вставке в сборку можно было ввести абсолютное любое значение( - ключевой момент, если заранее не настроил в конфигурациях типоразмер). В 2014ом СВ можно было вытащить в "суммарную информацию" в поля "наименование"/"обозначения"  имя текущей конфигурации, но я не про это: мне нужно было чтобы в обозначение можно было вытащить "свой классификатор" присвоения обозначений,  вроде такого: есть труба, у нее есть переменные диаметр(D) / длина(L) / толщина стенки(t), так вот тогда я не смог устроить такой финт: меняя переменные поле Обозначение формируется так -  "труба (D)х(t)-(L)" и чтобы это все попадало в спецификации. Может что-то доработали в новых версиях?
хм, допустим на слово поверю, при прочих условиях(ни одного видео-картиночного факта от вас)... может ссылку дадите на справку где почитать ? Есть идея: текст и эскизы техкарт параметризировать:  поменяв параметр - тех. карта новый текст подставила. Еще нужно чтобы часть строк текста пропадали по условию(переходы и т.п.)
Понятно, "словарик" типовых записей. Автоматизация от СВ вся на таком уровне?
авторитетное заявление =))))
дольше, но не в 100 раз, сейчас после хорошего уровня усвоения функционалом системы - приходит понимание, что дольше получается когда спроектировал, а потом решили что-то поменять и приходится лазить по построениям править связи, привязки, хотя проще было ввести переменные, которые одним тычком можно поменять - удовлетворив все введенные изменения.
то есть выше-приведенные все видео-ссылки монтаж?)) То что писать у вас на русском плохо получается-понятно, может потому что это не ваш родной язык, но читать-то можно внимательнее? Ссылки с видео-фактами тыкать?)
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
