Что выбрать T-flex или Компас
36 минут назад, Атан сказал:
Какие плюсы имеем при использовании контуров со штриховкой?
Наглядность как при визуализации кинематики, так и просто, когда от одного эскиза получается больше одной операции.
18 минут назад, SilaMusli сказал:
Ну, в NX кривые эскиза можно выделить цветом и толщиной (для визуализации). По поводу, больше одной операции. Эффект сомнительный, хотя в NX для этого тоже нет препятствий.
Изменено пользователем Атан
2 минуты назад, Атан сказал:
Цвет, толщина есть, а заливок/штриховок нет. Нужно/не нужно, каждый решает для себя сам, но в НХ нет, т.е. выбора нет, я б сказал гибкости нет.
Никто не говорил, что этого нет в НХ, а вот про эффект - каждый для себя решает сам.
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
Это просто привычка (Ваша), а не отсутствие гибкости программы. Залейте цветными поверхностями нужные области с кривыми эскиза (уже писали об этом) и смотрите на калейдоскоп...
9 минут назад, Атан сказал:
Да моя, и я не могу ей воспользоваться, мне не хватает гибкости системы.
10 минут назад, Атан сказал:
Костыли мне не нужны.
3 часа назад, Атан сказал:
А еще это гарантирует замкнутость 3D профиля.
4 часа назад, Атан сказал:
в сложных эскизах при пересечениях/наложениях линий друг на друга, когда нужно выделить только часть - штриховки просто не заменимы, один щелчок и выделил весь сложный контур. Лично я тоже по-началу не понял и задавал себе вопрос - а на хер....а это? Но потом, время спустя, приходит прозрение и ты понимаешь, что был не прав... ;)
1 час назад, Chikua1000 сказал:
А потом нужно наложить скругления или фаски...и понимаешь, что не очень-то и круто эти штриховки...
1 час назад, SilaMusli сказал:
На этот счет есть функция. Штриховка меняется автоматом. Ручная корректировка штриховки в большинстве случаев тоже особых проблем не вызывает.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Вызывает, вызывало и будет вызывать. А также штриховки менее гибкие при модификациях с вырождением геометрии или её полной замене.
Мой Вам совет: поменяйте профессию и тогда этого мучительного выбора не станет.:biggrin:
7 часов назад, SilaMusli сказал:
Ничего идеального в природе не существует. :smile:
  • 3 года спустя...
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
