Коллективная работа.
В настройках solidworks есть раздел взаимодействие, там ставится "галочка" включить многопользовательскую среду. При закрытии программы она автоматически снимается. При следующем запуске приходится опять лезть в настройки и включать ее.
Вопрос: так и должно быть или это глюки solid'а?  Solidworks 2017 sp3.
А права у Вас действительно Администратора?
И что то мне подсказывает, что суть вопроса несколько в другом.
4 часа назад, Иван. сказал:
@DuS  Запускал, ничего не изменилось
очевидно что не сохраняются настройки. Надо копать в сторону доступа к папке с настройками.
@DuS @kolobok Права действительно Администратора, все остальные настройки пользователя сохраняются без проблем.
Чесно - хз.
Попробуйте запустить Солид от имени администратора, или врукопашную поправить значение в реестре.
@kolobok я то тут причём? ))) Не надо больше на меня посылать, этак я техподдержкой окажусь. А я не она :biggrin:
@Иван. отключите дополнение PDM Works. Обе галки. Перезапустите Solidworks.
В Saturday, June 10, 2017 в 15:00, Иван. сказал:
а локальная сеть есть? можно попробовать создать пользователя и из -под него запустить солид и посмотреть что будет.
@streamdown спасибо! Стоит SWE PDM, при отключении добавления pdm client настройки сохраняются.
Но появляется другой вопрос, видимо я что-то неправильно делаю.
Есть основная сборка и подсборка, с которыми параллельно работают 2 человека. 1 регистрирует подсборку, 2 получает компонент, но все изменения которые были внесены в основной сборке при этом пропадают. Насколько я понимаю это происходит при отключенной коллективной работе, или нет?
4 минуты назад, Иван. сказал:
Стоит SWE PDM
Коллективная работа и SWE - это вообще разные вещи. Зачем вам эта галка тогда?
На форуме есть ветка, где вам могут помочь с вашей SWE http://cccp3d.ru/forum/148-swe-pdm/
А как итог: галка сама "отжимается" если используется какой либо PDM.
В 12.06.2017 в 11:55, Иван. сказал:
Вам нужно согласовать параметры внешних ссылок.
Вопрос к тем кто занимается администрированием.
Поправьте если не прав.
