hr4d
Емкость на хомутах
Имеется такого рода конструкция. Емкость висит на таком вот хомуте с панелькой. Сама панель прикручена на болты к раме.
Имеются ли какие-то ручные расчеты такого рода вещей?
Какое условие "неразъемности" прикрутить к такой схеме? Нужен определенный момент затяжки болтов?
Вроде бы как интуитивно ясно, что завязано на силе трения, но ничего путного не нашел в литературе.
Дальше задать контакт с трением и оценить прочность самой панели под нагрузкой. Ну и потом посчитать болты вручную.
Материал предположительно алюминий-алюминий.
Поделиться сообщением
По-моему, не очень надежное крепление. Емкость держится на панели за счет силы трения, на данную силу много чего будет влиять: коэффициенты трения, возможный недотяг болтов и пр. Сила затяжки болтов должна быть достаточно большой (с хорошим запасом), чтобы компенсировать все эти факторы. Сила трения будет зависеть от жесткости панели с хомутами и емкости. Как вручную предварительный натяг болтов посчитать сразу не соображу. Численно: итеративно подбирать затяг двух болтов, при котором не будет смещения емкости под нагрузкой. Далее эту силу затяга увеличивать на коэффициент запаса и прочность оценивать уже по данной силе.
Вертикальные четыре болта, мне кажется, будут препятствовать обжатию емкости...
12 часа назад, hr4d сказал:
У Вас кольцо, которое надо стянуть, уменьшить в диаметре. Усилие затяжки болтов - усилие, которое необходимо для стягивания кольца до нужного диаметра.
Так какой же диаметр нужен кольцу? Лабораторная работа по дисциплине "метрология, стандартизация и сертификация": расчет посадки с натягом для передачи необходимого момента и осевого усилия.
Вроде, всё замкнётся.
Спасибо, сейчас что-нить попробую и посверяю с деформациями.
Попробовал пару моделей, но очень большие эквивалентные напряжения в болтах получаются. А с панелью вроде все нормально.
Болты оценивал через σэкв =√(σ2 + 4τ2)
Скорее всего где-то накосячил правда)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
