Новости о T-Flex. Им можно верить?
5 минут назад, Атан сказал:
показываю секретную, красную кнопку, которая позволяет работать, как в ТФ.
Да..:smile: Это другая сторона удобства эскиза по линиям построения...:biggrin:.
31 минуту назад, SilaMusli сказал:
Просто в данный момент работаю в НХ, работал бы в СВ(если бы СВ мог бы то что может НХ работал бы сейчас в нём)
Ну, CATIA ещё лучше (возможностей больше)....
6 минут назад, Атан сказал:
Согласен.
26 минут назад, sloter сказал:
Визуальный эффект точно похож...
на SW? Все что визуально - либо субъективно, либо может настраиваться: например, в ТФ линии построения можно делать пунктирными, сплошными, штрихпунктирными и т.п. - речь именно о вспомогательных линиях, при этом на разные вспомогательные можно настраивать разные стили отображения, в СВ если включить этот флажок, то потом ни одну 3D операция с 3D эскиза не собрать автоматом в тело, да и отжать флажок с бесконечной  длины потом не получится - в общем ограничения:(.
В продолжении примеров с супер-параметрическим эскизами и удобствами работы в самой "удобной" системе, то пусть и субъективно, но всё же не все так гладенько:
Посчитаете сколько стоит размеров в правой части "супер параметрического" эскиза? ;)
тема изъезженная до дыр, каждый год всплывает, похоже сегодня новая фаза : снова придется понаделать безответных новых видео, скринов - никто не убедиться в правоте оппонента, пока сам не поработает в обоих системах достаточно долго:(
41 минуту назад, SAPRonOff сказал:
на SW?
На TF конечно... Как SW может быть похож на SW...?:g:Что то Вы "зарапортовались", однако, в порыве доказательств непревзойдённости супер-пупер, вообщем, ТОП Системы...:smile: Даже шуток не понимаете...:biggrin:
45 минут назад, SAPRonOff сказал:
Много безответных скринов, видео, текстов... Что ж поделаешь... Работа муторная, но очень нужная...:biggrin:
22 минуты назад, sloter сказал:
это и была одна из видов шуток ;)
23 минуты назад, sloter сказал:
:biggrin:
Кстати, пришло сообщении на скачивании версии для открытого тестирования T-FLEX CAD 16, кому-нибудь еще прислали?
5 часов назад, Атан сказал:
Этого не может быть. В том смысле, что есть подготовительный этап со всеми вытекающими.....
Подготовительный этап есть всегда. Другой вопрос, что в результате получается.
Выкладываю крыльчатку. Может и не самое оптимальное построение, но принцип должен быть понятен  (подавление снять)  KR.zip
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Хороший пример для тех кто изучает операцию по параметрам и тем, кто не верит в магию ТФ) Спасибо!
1 час назад, SilaMusli сказал:
А Вы можете непредвзято сравнить топологию (структуру внешней поверхности) одинаковых тел, построенных разными способами? Один из них - тело по параметрам, другой - классический, фичами. Я не могу открыть файл....
Изменено пользователем Атан
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
В эскизнике ТФ такого ограничения нет, можно генирить сколь угодно сложные эскизы/чертежи
Это уже Автокад голимый.. Хотя.. Я даже в нем такое безобразие ни разу не чертил..
10 часов назад, SilaMusli сказал:
Ну красное краснее мягкого...
Ясно, короче.. Раз Солид твердый то он красный, а Т-ФЛЕКС, соответственно, мягкий..
Когда Вы что-то прикручиваете обычной отвёрткой, Вы тоже смеётесь над людьми, использующими шуруповёрт?
Когда сын родился, я так ремонт и делал, чтобы не будить..
Если шуруповёрт = Т-ФЛЕКС, то я возьму отвёртку (СВ)..
Надёжность заключается много в чём и уж тем более не в дополнительных эскизах.
На попятную пошли?? Разве не пользователи Т-ФЛЕКС всегда утверждали, что если привязываться не к геометрии, а к линиям построения, то модель не развалится..
30 минут назад, Атан сказал:
Это не рабочая деталь, а пример. Не зацикливайтесь) ТФ может так, может по другому...у СВ таких возможностей нет, так что сравнивай/не сравнивай толку нет.
14 минуты назад, ILL сказал:
Ну вот...скатился...
15 минут назад, ILL сказал:
Берите, что хотите, всё равно походу толку от этого не будет.
Читайте, что пишу, а не выдумывайте. Надёжность 3Д модели не может зависеть только от 2Д - это же очевидно. И разговор был не об этом, но да, чем меньше привязываться к рёбрам и граням, тем надёжнее модель или Вы и тут не согласны?
Большие эскизы в вариационном варианте всегда менее производительные, чем эскизы в ТФ. Сами проверьте, после сотни ограничений и размеров уже будет не комфортно в нём работать.
Так не надо делать большие эскизы.. У меня редко больше пары десятков примитивов бывает..
..нет леса размеров, ограничений и т.п.
Лес размеров, ограничений в эскизе можно скрыть..
А зачем 100500 эскизов?
100499 эскизов можно скрыть, а 100499 линий - нет..
1 минуту назад, ILL сказал:
И перемещаться по эскизам искать концы? Делать проекции их частей в друг друга...Нет уж, всё в одном, надёжно, наглядно, быстро.
2 минуты назад, ILL сказал:
А редактировать потом как? Нет уж, пусть лес, но хоть видно что куда.
3 минуты назад, ILL сказал:
Линии построений обрезаются, скрываются одним кликом, есть уровни, слои, разные цвета, всё очень удобно и наглядно.
46 минут назад, SilaMusli сказал:
Ну, может быть на практике они и не нужны, потому и написал сообщение.
Ведь все САПР - не только для картинок.... :rolleyes:
Только что, Атан сказал:
Может и нет, но если нет в СВ таких возможностей, то и говорить о СВ смысла нет, пока не дорос до разговоров)
Только что, SilaMusli сказал:
Я говорю о ТФ..... :rolleyes:
1 минуту назад, Атан сказал:
А что говорить? ТФ может, как - выложен файл.
А Вы можете непредвзято сравнить топологию (структуру внешней поверхности) одинаковых тел, построенных разными способами (в ТФ)? Один из них - тело по параметрам, другой - классический, фичами.
У меня только 1 вариант...второй делать ещё нада) Тело по параметрам - это тело по сечениям, если второй способ будет с этой операцией, то и топология будет одинакова. Торцы будут лучше, чем сейчас, если накладывать скругления. Если объясните цель данных исследований, то может не поленюсь и сделаю второй вариант, а пока цель не ясна.
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Цель - иметь модель с более качественной топологией.....
    • Artas28
      Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
