Новости о T-Flex. Им можно верить?
31 минуту назад, Sergei сказал:
Вот это http://www.tflex.ru/cad16CTP/index.php вроде открытое.
Наверное 5-6 дней подождать надо... С 15 мая стартует.
Изменено пользователем sloter
ждем:)
обычно ТопСистемы выкладываю заранее такие доки с довольно подробными описаниями, подобное этому с картинками и пояснениями, в этот раз (TF 16) похоже изменения будут кардинальные ,  + готовятся к форума :g:
В 10.05.2018 в 12:45, Sergei сказал:
Файлик "Что нового" от 16-й версии есть у кого?
файлик большой получается только по новым возможностям релизной версии под сотню станиц, содержание примерно(наверняка что-то еще добавят) такое:
тут в пунктах при описании еще какие-то подпункты, как найду способ прикрепить "объемистый" pdf-файл - выложу полный файл.
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
... как найду способ прикрепить "объемистый" pdf-файл - выложу полный файл.
Можно на файлообменник.
9 минут назад, sereke75 сказал:
так будет проще
Вот ОНА, мечта не постигших ТФлексковский эскизник :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
как думаете, теперь осилят? или  все равно найдут повод скулить :big_boss:
С чего Вы взяли, что не постигших? Людям не нравится ТФлексковский эскизник.
А Вы просто к нему привыкли, он для Вас родной. Это как анекдот про червей (папа и сын), в котором на вопрос сына, "почему мы живём в навозе (говне), а не на природе (травка, солнышко)", отец отвечает - "это наша родина, сынок".... :biggrin:
Изменено пользователем Атан
8 минут назад, Атан сказал:
 а теперь ТОПовцы решили еще познакомить с "природой (травка, солнышко)" тех, кому раньше это было недоступно, из-за опьянения "ароматами навоза (говна), то есть родины"
59 минут назад, Атан сказал:
Нравится/не нравится альтернативы нет. Приходится мучатся в хвалёной "классике"((((
Как я понял меняется цвет не линий, а фон у значения размера. Зачем изобретать велосипед? И опять куча своих непонятных терминов.
Я так понял что теперь эскиз это то что подразумевается в других системах?
Изменено пользователем Sergei
2 часа назад, Sergei сказал:
Опять не угодили... Так вам шашечки или ехать :g:
5 минут назад, BSV1 сказал:
Я просто боюсь что получится недоделанный SolidWorks. Хотя то что видно на картинках уже впечатляет. Аскон вон уже три года всё интерфейс с быстродействием никак не добьёт.
43 минуты назад, Sergei сказал:
Не бойтесь. Когда СВ научится за одно действие строить хотя бы что-то подобное, можно будет начинать бояться за ТФ :smile:
KR2.gif.c17886c897e72bec35a6121aa77ad2ef.gif Надо преодолеть свой страх и попробовать. А вдруг это судьба.
8 часов назад, BSV1 сказал:
А зачем??
14 часа назад, BSV1 сказал:
Я уже писал, что в Солиде уже фиг знает сколько есть возможность работать как в Т-ФЛЕКСЕ.. Называется "Компоновочный эскиз"..  Вот только никто ей не пользуется..
11 час назад, SilaMusli сказал:
А что тут такого мучительного??
Только что, ILL сказал:
Есть предположение что вы не представляете о чем пишите, но и я могу ошибаться, вы бы показали на примере как с вашей точки зрения это работает.
1. Строится Компоновочный эскиз..
2. Эскизы всех операций привязываются не друг другу или кромкам модели, а к компоновочному эскизу..
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
