Новости о T-Flex. Им можно верить?
9 часов назад, BSV1 сказал:
Или так
А ОТВЕРСТИЯ ГДЕ????
8 часов назад, SAPRonOff сказал:
И в 2D, то что например в СВ недоступно: например 2D-сборки методом сверху-вниз с ассоциативными привязками. Методы планировок. Адаптивные фрагменты, диалоги, нормальные отчеты/спецификации, параметризация и т.д. и т.п.
Согласен! В СВ нет 2Д сборок. Вообще. Правда, они мне ни разу не понадобились. Но все равно обидно... (Маленькое наблюдение - в СВ спецификация именно то, что нужно. Иногда сборку делаю, чтобы получить только спецификацию, связанную с моделью, и именно в формате СВ. Впрочем, это мое личное мнение.)
Извините, это у меня вырвалось. Я жду 16 версию Тефлекса. Интересно. Срок выхода еще не озвучивали?
4 часа назад, VOleg сказал:
официальных нет, ну если к весне откроют бета-тесты с новым эскизником, доработках в проекциях, листовом металле, новых 3D командах, сборках и др. - будет хорошо)
у меня был некоторый опыт работы в СВ2014, а теперь читаю вопросы по спецификациям и макросам в соседних ветках про СВ и тихо офигеваю и от того, как хают решение SWR, но при этом хвалят макрос от пользователя -Leon'a, поэтому ощущения, что всеже не однозначные : что изменилось что-то в лучшую сторону, по крайней мере в базовой поставке СВ.
48 минут назад, SAPRonOff сказал:
Будем ждать весну.
Спецификации СВР или Леона не использую. И там и там - "все по ГОСТ". После этого ГОСТ технологи, экономисты и производство сидит и с бумаги набирают в экселе эти спецификации, добавляют к ним столбцы с материалом (то же вручную) и т.д. Я же сразу из Солида выдаю им в экселе специю с материалами, массой, номером изменения, первичным применением и еще чего они хотят. А для нормоконтроля копирую специю в ворд в виде таблицы, добавляю разделы (получается точно по ГОСТ и за несколько минут) и все довольны. И именно таблицы - основная надпись в колонтитулах. Т.е. даже мою СП можно сразу копировать куда надо и добавлять экономическую и др. информацию. (Без ошибок!).
Но это лишь мое, личное мнение. Никому даже не предлагаю.
22 часа назад, VOleg сказал:
то же вручную
все же это не правильно, для такой системы.
разве если ручная работа всех устраивает:
и все довольны.
а вот тут поддержу, не надо нам методов СВ=)
лучше за секунды)
В 28 декабря 2017 г. в 03:06, SAPRonOff сказал:
Это что за зверь и с чем его едят??
В 28 декабря 2017 г. в 16:06, SAPRonOff сказал:
нет связи с моделью..
Есть связь с моделью..
В 28 декабря 2017 г. в 17:04, VOleg сказал:
Я уже предлагал поделится с пользователями форума сим творением..
В 28.12.2017 в 00:06, SAPRonOff сказал:
Завидуете чтоли?)))
и вообще не только в 3D ;)
Я вообще не знаю как на вас реагировать. С одной стороны как посмотрю что вы в T-Flex вытворяете - вау КРУТО!!! А с другой стороны стоит вам хоть что-нибудь написать (даже похвалить как в моём посте выше) - вы начинаете устраивать спор. Даже шуток не понимаете)) Вон прямоугольник мебиуса всерьёз моделируете))))
3 часа назад, Krusnik сказал:
Чего же в нем серьезного, моделька школьного уровня, пару кликов мышкой. Это тоже шутка, в ответ. Или кто-то считает, что шутить, привилегия избранных?
Изменено пользователем vasillevich68
Это же нужно запустить САПР,  делать эскизы и т.п.
У меня к примеру САПР на работе, значит нужно в обед... Тратить обеденное время... Я бы не стал.
49 минут назад, Krusnik сказал:
делать эскизы
Вы серьезно??? какие эскизы??? какое обеденное время??? мне, по сути новичку, понадобилось минут пять, думаю что наши гуру, за минуту,  это построят.
Как какие. А квадратик? А мышкой кликнуть по иконке эскиза?
А если без шуток. Я как-то с ерундовой деталью в обеденное время решил тут помочь на форуме. Было свободных 30 минут. Смоделил быстро. Потом пока скринов наделал, пока эти скрины собрал в один файл, пока привёл в удобочитаемый вид... Почти час прошёл.
Больше таким не заморачиваюсь.
А наши гуру, особенно по T-Flex вам и дифференциал Torsen за 5 минут смоделируют. (ох чувствую они сейчас опять начнут писать, что я завидую)
12 минуты назад, Krusnik сказал:
понимаю, что выгляжу невеждой, но кто нибудь расскажет, что такое, это магическое слово ЭСКИЗ, почему вокруг него кровавые бойни идут
Ну в SW и Inventor есть такая кнопка ЭСКИЗ
В компасе вроде тоже (нет компаса поблизости).
Вы подождите, сейчас ноут с T-Flex загрузится - скажу как там это зовётся. В T-Flex же всё названо по-своему.
В T-Flex это 3D профиль
12 часа назад, Krusnik сказал:
даже сами пользователи флекса путаются) 3d профиль это команда из трехмерной среды, во флексе режим эскиза вызывается из контекстного меню пунктом с названием "чертить на плоскости". поперечность логики разработчиков во всей красе
@k_v
работал, работаю и буду работать в ТФ, при этом нормально живется с пониятием "3Д профиль" и "черчение на РП":) гораздо больше смущают такие понятия как "бобышка" в некоторых других системах...
В 29.12.2017 в 15:51, ILL сказал:
ну, это возможность строить не только 3Д, но и оформлять 2Д сборки без обязательного 3Д(со всеми плюшками-спецификации, коннекторы, слои, параметризация и т.д.), тем более в ТФ есть относительно более дешевая конфигурации - ТФ 2Д, т.к. вероятно ТопСистемы понимают - еще не все предприятия готовы(да и нужно ли этом им) перейти к 3Д. Да и из практики: зачастую проще и удобнее иметь только 2Д.
При этом сборки можно делать как сверху-вниз, так и снизу-вверх, с поддержкой автоматизации или без, вообще то тут не смог выявить ограничений на наложение своих методик разработки изделий.
О_о нафига тогда такая спецификация для системы автоматизированного проектирования нужна?
19 часов назад, Krusnik сказал:
ну, cccp3d отличная площадка узнать что-то новое, а в споре рождается истина) извиняюсь за стиль общения:rolleyes:
29 минут назад, SAPRonOff сказал:
Выступ, прилив, утолщение.
Это как 3D профиль, только наоборот.
Трёхмерного эскиза нет, но иметь хочется (пусть будет название). :biggrin:
Новогодняя шутка.
А вообще-то эскизом в ТФ является РП (по сути).....
1 час назад, Атан сказал:
а вообще-то я думал что у слова, эскиз, есть определение
а вся проблема в трактовке этого слова, связана с плохим знанием русского языка, писателями русского варианта интерфейса всех забугорных САПР
а так как ТФ пишут российские разработчики, то они (будучи носителями русского языка) построение называют построением, а не как во всех не русскоязычных - эскиз
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Ну, это определение не относится к эскизу в современных САПР (по причине отсутствия тогда теперешних САПР)....
И дело не определении, а в сути, ибо в разных САПР одни те же элементы могут называться по-разному.... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
1 минуту назад, Атан сказал:
Почему-то сразу вспомнился случай, произошедший с моим старшим товарищем, токарем. Подошел к нему слесарь и попросил метчик, естественно токарь попытался уточнить, какой метчик тому нужен. Когда токарь в ответ  услышал, "ну обычный метчик", он понял, что слесарь что-то путает, и тогда токарь пошел по другому пути, он спросил, что этот слесарь собирается делать метчиком. Вот тут-то  и прояснилось, что слесарь метчиком называет чертилку, ибо ею ставят метки на металле.
А тот факт, что одни и те же функции в разных иноСАПР, называется по разному, только подтверждают, наличие проблемы владения тонкостями русского языка, у их переводчиков.
Ну переведите тогда правильно слово sketch. Яндекс переводчик переводит как эскиз. Ваша версия какая? Только не более двух слов.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
