Токарно,Токарно ЧПУ,Фрезерные.
Токарные 16k20,jet,Токарно ЧПУ 16a20ф3,Фрезерные изготовление деталей по чертежам или образцу заказчика — до d-500мм.
Заявку можно переслать на нашу почту,info@ugos.ru,Форма оплаты как на личный так и
безналичный расчёт.
Изменено пользователем cas3q
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
