Анимация вращения зубчатых передач
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Моделировал зубчатую передачу. Все вращается. Но иногда анимация вращения у одного колеса запаздывает, а другого нет. Решение свободное.
Вопрос, почему так происходит? Это проблема показа анимации солида или моей сборки? Если в сборке, то возможно из-за того, что скорость вращения зацепления одной передачи неодинаковая относительно другой. Если это действительно так, то каким образом исправляется в данной программе? Спасибо.
Спасибо, но.. Solidworks Motion нужен для окончательной анимации, ведь так? Т.е. когда нужно показать результат работы.
Но я вряд ли буду создавать такую анимацию, так как времени не так много. Мне бы хотелось, чтобы все вращалось правильно, синхронно. Узлы у меня одинаковые, но ведут себя почему-то по разному. Скорее всего, что-то не сделал.
Или же такого рода проблемы решаются в Solidworks с помощью Solidworks Motion?
12 минуты назад, msgusa сказал:
В солиде есть сопряжение редуктор, настройте правильное соотношение между шестернями и будет все ровно крутиться.
Да, я делал с редуктором.
Проблема, кажется, заключается в том, что неправильно сопряжено.
Допустим, есть три зубчатых колеса - два из них вращаются вокруг одной оси и зацеплены посредством третьего, который вращается вокруг оси, перпендикулярной той. Все вращается. Пока я не сделаю следующее. Третье колесо может вращаться не только вокруг своей оси, а еще вокруг оси тех других колес. Но при таком вращении я не могу заставить вращаться и те зубчатые колеса, которые находятся в зацеплении. Как мне это сделать?
3 часа назад, Xugack сказал:
Нормально настройте сопряжение редуктор, и будет все работать
Если вращать попеременно зубчатые колеса, то все неплохо вращается. Но если начать вращать ось, на которой закреплены два зубчатых колеса, то другое зубчатое колесо уже не вращается. Из-за этого в дальнейшем в сборке, как мне кажется, все начинает работать кривовато.
Если не сложно, сделайте видео, что Вы вращаете и что не получается, нагляднее будет!
Вышли проблемы записи видео. Надо устанавливать программу, а платить за нее только, чтобы показать, тоже как-то не то. Pdf 3d мне система не делает. В общем, записал я на камеру своего телефона. Не обессудьте)
Весит около 80 Мб.
VID_20170607_174714.mp4
5 часов назад, msgusa сказал:
21 час назад, msgusa сказал:
А есть возможность файлы выложить?
Мне нужно сделать что-то вроде такого - YouTube.com/watch?v=3mz1BpIE-Ec
Что бы было сложное движение - не только вращение вокруг своей оси, но и вокруг перпендикулярной ей. Все вроде вращается, но одно зубчатое колесо, находящееся с двумя другими не вращается.
Изменено пользователем msgusa
Судя по видео все у вас нормально крутиться.
Чтобы получить такую анимацию, нужно делать такую анимацию. Создайте анимация, задайте как все должно крутиться
14 минуты назад, Xugack сказал:
Это я понимаю, но нельзя ли все это проделать в самой модели, чтобы она была адекватной сама по себе?
10 минут назад, msgusa сказал:
она и так адекватна
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
