Обработка на FANUC ROBODRILL
M.Ayrat
Доброго времени суток, форумчане.
Нужна помощь в обработке концевой фрезой на станке FANUC Robodrill T14i Fe. 5 осевая. В случае чего, размеры фрезы, я, если что подредактирую.
Обработать нужно зубья у рифлёного центра.
Деталь сделана в Siemens NX 10.
Ссылка на скачивание детали и заготовки: https://yadi.sk/d/4AmkHuer3Jrv2w
Только что, M.Ayrat сказал:
Вызывай индейца он уже что-то подобное делал :
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо за ответ. Сейчас посмотрю.
__________
Upd. К сожалению обработка выполнена в другой системе. У меня Siemens NX 10.
Изменено пользователем M.Ayrat
там в конце темы есть видео на котором обработка подобной детали делается тоже в NX !
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Суть ясна, я примерно так и представлял. Но, вот не получается у меня так же сделать.
По этому и говорю что вызывай красно-лецего проси пусть покажет, хотя это врятли он у нас типа злого духа! :biggrin::biggrin:
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Уже стукнул в ПМ. Жду ответа :smile:
2 часа назад, M.Ayrat сказал:
Так обычным планаромможно сделать. В чём проблема?
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Проблема в том, что скорее всего, у меня криворукость. Сколько не пытался - ни как не получается.
13 минуты назад, M.Ayrat сказал:
Затупил, позже посмотрю подробнее. Там точно не плоские грани должны быть?
2 часа назад, Ug_user сказал:
Станок - трехосевой.
Всё верно, сегодня переспрашивал. Получается 3х осевой.
1 час назад, M.Ayrat сказал:
А так пойдёт?
Деталь_заготовка.rar
5 минут назад, vicebear сказал:
А так пойдёт?
Мне очень жаль, что Вы потратили своё время, vicebear.
Он же ниндзя, он же чингачгук?
Тема яйца выеденного не стоит. На токарном станке проточили токарные поверхности. А на трех-осевом - берите фрезу с таким же углом при вершине, что и угол зуба - и фрезеруйте на здоровье, траектория из двух кадров будет состоять.
Очередной курсовой проект.....
Только что, Неуловимый Джо сказал:
да где ж её взять-то? что специнструмент заказывать? кто оплачивать будет? вы?
если таких деталей сотни, а то и тысячи то почему бы и не заказать такой спец инструмент , и при расчете  цены на детали  включить его в стоимость!
ищете лёгкой жизни? проще надо...
Я иду по пути наименьшего сопротивления!
 заказать спец фрезу будет на много правильнее и практичнее чем делать на коленке локтями используя г....о и палки !
А чем вы предлагаете делать такой профиль в 3х осях так чтоб это было  быстро, один раз поставил и снял без всяких там приблуд в виде глобусных столов и т.п ?
это значит делать самым обыкновенным инструментом.
Только что, 777 сказал:
Это долго ! Нужна фреза которая будет идти по центру и сразу делать профиль за несколько проходов по Z, а значит она должна быть такого диаметра чтоб перекрывала поверхности полностью!
Я думаю делать черноту сферой это не вариант, а изнасилование фрезы!
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
