Железо для работы в Star-ccm
Руководство поставило задачу подобрать основное железо для расчетной станции при бюджете 100 тыс.на все. Расчеты планируем делать в Star-CCM+ и AmeSim.
Помогите определиться с процессором: выбираю между  AMD Ryzen7 1800X ,  (AM4  , 8x3600 МГц, L2 - 4 МБ, L3 - 16 Мб, 2xDDR4-2933 МГц, TDP 95 Вт) и Intel Core i7-6800K (OEM, LGA 2011-3, 6x3400 МГц, L2 - 1.5 МБ, L3 - 15 МБ, 4xDDR4-2400 МГц, TDP 140 В)По цене примерно одинаковые. Посоветуйте что все таки препочтительнее
Не знаю этих расчётчиков, а они умеют хорошо распараллеливать на ядра процессы самой программы?
Если нет, то смысла в Райзене нет, если да - есть. Опять же, вы ставите планки памяти разные на разные процессоры (не очень это правильно)... для Райзена частота будет максимум 2667 МГц. Почему? Читать тутhttps://3dnews.ru/950757
Возможно и определитесь сразу с выбором.
  • 4 месяца спустя...
Была такая же задача, тогда 1800х, был темной лошадкой, особо рисковать не хотелось. Взяли i7-6800K и 64 Гб DDR4 2400 МГц. Сборкой очень доволен, сами считаем в ANSYS Fluent. Когда тестировали просчитывали стационарную задачу на 80 млн сетку, за сутки осилили) Но сейчас я бы взял AMD, очень заманчиво наличие еще двух ядер и как следствие 4 потоков.
  • 11 месяцев спустя...
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
