vin4ester
Массив по изменяющейся поверхности
Ребят, столкнулся с проблемой. создал ребро на поверхности полки по определённой траектории. Но этих ребр должно быть много по всей поверхности полочки. Возможно ли с помощью какого то рода массива их сделать?
Основная проблема в том, что полочка видоизменяется и данное ребро перестаёт "лежать" на ней.
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
если ребро не должно менять формы при расположении на полке дальше - ребро делаете отдельным телом и дальше массив тел...
...картинка у Вас какая-то грустная...
Изменено пользователем grifel
По идее можно можно создать ребро большей высоты , толкнуть массив, обрезать поверхностями.
В 02.06.2017 в 16:50, grifel сказал:
Ребро меняет форму. Ребро получается проекцией на полочку кривой. Потому что полочка имеет переменный шаг, то и ребра будут разными.
16 часов назад, sLAVYN88 сказал:
ребро должно лежать на поверхности полочки.
Спасибо за ответ.
Как только вы сами поймёте по какой зависимости надо создать массив для рёбер, так и объясните компьютеру в том же ключе, а уж функционал мы вам подскажем.
П.С. только тему создали в другом разделе. Просите перенести в раздел КАД-моделирования в Солиде. Там и народу увидит больше, и подскажут быстрее. Пока я вижу "управляемый массив", но что и как менять надо не сказано. Выкладывайте модель, составьте нормальное описание.
1 час назад, vin4ester сказал:
1) Ребро меняет форму. Ребро получается проекцией на полочку кривой. Потому что полочка имеет переменный шаг, то и ребра будут разными.
2) ребро должно лежать на поверхности полочки.
Спасибо за ответ.
А за что спасибо? Может я чего не понял, но... вопрос к ТС.
1) Что и как вы проицируете на "полку" кривой и как при этом получается трёхмерный объект, если проекция на кривую или её "полку", а не на поверхность? Разберитесь, точнее сформулируйте.
2) Ребро - трёхмерный объект, а лежит на поверхности. Как? Если ребро вытягивается Extrudе-ом до поверхности, то массив и продолжит вытягивать до поверхности указанный эскиз, если вся площадь эскиза способна по условия вытянуться до неё.  Если же часть вытягиваемого эскиза тянется мимо граничной поверхности, то где же она должна обрезаться? А компьютеру откуда это знать? Пока программа Солид очень тупа и действует по алгоритму, нельзя с неё требовать.
У меня разрыв мозга от такого "инженерного" языка, простите.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
