Shell элементы и анализ температур
Добрый вечер. Вопрос не полностью в тему прочности, но её касается. Имеется оболочка, которая задана поверхностью. Возможно ли в workbench задать тепловой поток, температуру и т.п. на разные грани поверхностного тела? (типа внутри и снаружи). Помню, что когда-то в универе в APDL делал так, но вот сейчас не могу найти. Спасибо за помощь.
17 часов назад, 12Х18Н10Т сказал:
Оболочечная постановка тепловой задачи подразумевает, что нет градиента температуры по толщине оболочки. А все тепловые потоки прикладываются как бы в середину толщины. Таким образом, если с разных сторон оболочки на нее поступают два разных тепловых потока, то в модели можно просто задать их сумму, и не важно с какой стороны они прилетели.
Если же градиент температуры по толщине важен - то не надо использовать оболочки.
Принял, спасибо. Тогда вопрос ещё. Если мне нужно узнать, например, температурные перемещения и напряжения в конструкции при воздействии теплового потока, то как Вы считаете, оболочечная модель будет адекватна? Если, повторяюсь, тепловые потоки и температуры внутри и снаружи разные
3 часа назад, soklakov сказал:
2 минуты назад, 12Х18Н10Т сказал:
Когда возникает такой вопрос, нужно посчитать в оболочечном варианте и в любом другом. А потом еще сравнить с экспериментом. Какой вариант лучше с экспериментом сходится - тот и адекватней.
Предсказать, как будет дело в вашем случае... да еще ничего не зная о задаче, геометрии, нагрузках и так далее... если бы это было возможно, то зачем нужны Вы?
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
