Развертка эллиптически подобного конуса
1 минуту назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
@Атан Скажите пожалуйста картинки из какой CAD системы?
SW 2016.
4 минуты назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Реально в металле по разверткам получается или есть проблемы?
Получается, но для точности развёртки нужно подбирать К и радиус гиба для каждого случая, как и в любой САПР.....
Изменено пользователем Атан
@Атан , в контексте данной детали разве есть физический смысл в К и радиусе сгиба? По моему это уже не гибка вовсе...
9 часов назад, R2D2_ сказал:
Большого опыта в гибке деталей не имею. Но зависимость геометрии развёртки от радиуса гиба, угла гиба, толщины металла могу подвердить. Именно они определяют К в каждом конкретном случае. Не даром в САПР есть возможность применять разный К на разных гибах.
По поводу гибки, штамповки... В любом случае имеем не упругую деформацию, т.е. дело лишь в степени (величине) этой остаточной деформации....
14 часа назад, Андрей777 сказал:
Ну как? неужели нет вариантов?
Ну, кроме атановского, видимо - нет. Предложение, которое внес @Ветерок какое-то......непонятное. Не то в общем. :no:
А так-то @Атан все правильно замутил. :worthy:
Шестиметровые листы металла примерно так и надо формовать. По-атановски. Группой физически одаренных людей. Плюс возможно потребуется грузовичок с кислородом и пропаном для группы поддержки первой группы.
:doh:
Понятно, что вместо мягко говоря нездоровой фигни, которую предлагает @Атан, надо воплощать передовые методики, які пропонує @Ветерок.
Посидел, почитал за сборки и связи. Типа шо multibody is not a issue. :g:
1 час назад, Blurp сказал:
Вопрос был про листовой металл (я понял так).
А формировать поверхность для развёртки можно по разному.
Можно и без радиусов в эскизе прямоугольника.
Кроме того, можно и сам радиус скругления тела менять (контролировать).
22 минуты назад, Атан сказал:
Я тоже так понял.
Формировать-то можно по-разному. Это как интересная компьютерная игра.
Но если чуть серьезней к делу подходить, то получение развертки - это IMHO не значит получение целиковой поверхности, как самоцель. Чтобы потом эта целка, как легкий ситцевый платочек обернулась вокруг геометрии нужным образом. Неа, не обернется. :no_1: Бо железяка. Это ж очевидно. Как и очевидно преимущество ручного кроя с выделением заведомо плоских участков.
Ну и напоследок: каков габарит цельной развертки? При том, что листы 1500x6000.
Будем варить три листа вместе, потом гнуть?
Ни одного сношающегося, или закатывающего глаза смайлика ...@Атан Хм..... :g:
45 минут назад, Blurp сказал:
Согласен (почти). Но варианты из моего последнего сообщения тоже можно раскроить. Ведь они ничем не отличаются от Вашего варианта. Ибо и там и там присутствуют как плоские поверхности, так и поверхности двойной кривизны.
И если говорить о ручном крое, то он позволяет получить нулевой радиус гиба (лишнее потом отрезается).
Если очень нужно, то можно заказать на заводе лист с нужными габаритами.
Не расслабляйтесь.
:doh: :rolleyes: :boff:
3 часа назад, Атан сказал:
Ты снова нихрена не понял сути. Вопрос был про Крео, ты лезешь с Солидом. Да ещё и со скруглениями.
В 01.10.2017 в 00:19, Ветерок сказал:
Надо построить одним вариантом, но правильным
В 04.10.2017 в 21:42, Ветерок сказал:
Вы сами с собой разговариваете?
Нет, я с Вами разговариваю, понтов куча, реальных действий ноль, одни слова созвучные слову "Гуру", а вот заносчивости выше крыши! Люди что-то предлагают, а ТЫ тупо статус бдишь...
8 часов назад, Blurp сказал:
Да не важно какой габарит, в чертеже, в ТТ, будет требование - допускается изготовление из частей. Можно сварить и из нескольких "сегментов", не понятно почему Сreo/ProE не гнет такой вид перехода, с круга на квадрат, У нас на заводе такие патрубки вальцуют... а эта "умная железяка" не хочет, видимо что то не знаю...
11 час назад, Blurp сказал:
Я правильно понял, деталь на видео из нескольких фичеров? Как она потом в один лист развернется?
9 часов назад, Атан сказал:
в sOLIDE все получается? Правильно? Ну вот, значит и в Creo должно быть решение... Нужно только знать последовательность действий
39 минут назад, Андрей777 сказал:
На этом форуме был всего один более менее адекватный и знающий пользователь Creo, это Руслан. Он бы помог.
Но я его здесь не наблюдаю уже в течении года (может больше) ....
1 час назад, Андрей777 сказал:
одни слова
Мальчик, если ты не понимаешь слов, тогда не стоит их писать. Здесь не детский сад, чтобы картинки показывать, хотя многие только так и могут.
Если ты не понял, что тебе отвечают, то это твоя проблема. Третий раз повторять не буду. Картинки тебе делать тоже не буду. Тебе это не поможет. Тут и так много спецов по картинкам. Красиво рисуют.
44 минуты назад, Андрей777 сказал:
Это решение есть. Я его описал подробно. Если тебе без картинок не понятно, тогда тебе надо идти в детский сад, а не на технический форум.
5 часов назад, Андрей777 сказал:
Ам-м-м-м.....:g:.......у......ы....... переходи на солид кароч.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Какой ты нахрен гуру, ты великий пустослов! Советы он раздает, ты сделай сначала, а потом пальцы загибай!
Бывает ситуация. когда человек чего-то не понял (даже тогда, когда уже поняли все другие). Тогда можно объяснить ещё раз. Можно даже картинки показать (ибо такие вещи я делал много раз). Но когда мальчег зразу начинает быковать, растопырив пальцы и упорствует в собственной тупости, и т.д., то отношение к подобному персонажу складывается очень быстро и однозначно.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
