Fanuc Oi-TC ошибка 2100
Добрый день!
Для всех участников новая информация.
Лапу разобрал.
Поменял подшипники на редукторе, их там 6 шт.(10х8х2,5мм).
Пропаял разъемы на электронике.
Промерял два геркона (MEDER-B)-работают!!!
Собрал лапу до "кучи".
Подал питание 24В-лапа открылась(5-6 контакт на разъеме PL2).
Поменял полярность- лапа "закрылась".
Поставил лапу в станок, все подсоединил, поменял параметры(задействовать лапу).
А лапа выдвигаться не хочет. :((
Лапа в закрытом состоянии.При нажатии кнопки на панели, логика срабатывает(X3.5-лапа поднята-1, Х3.6- лапа опущена-1).
Срабатывание логики посмотрел в "Диагностике"- все в норме.
Питание на лапу 16В, по паспорту 18-30В.
Понимаю, что просадка напряжения идёт с блока управления лапой-TSI3.
У кого есть схема на блок TSI3??
С уважением Александр.
Доброе утро форумчане!
После ряда экспериментов удалось выяснить следующее:
1. В блоке управления "рукой" накрылся контроллер TLE5025-2G.
Это микруха на 7 ног.
Она и управляет двигателем, меняет полярность в зависимости от состояния "внутренних ног".
2. Сдохли 3 транзистора в цепи управления двигателем (951)
Что предпринял?
Заказал радиодетали.Буду менять. О результатах отпишусь.
Да еще!
Накрылся сам датчик RP3.При каждом "измерении" выдает разные результаты.
Со слов наладчика- датчик не работал последние 5 лет, так как его несколько раз хорошо "стукнули"...
Вот такие вводные...
