Как в компасе создать спираль для создания модели шнека?
4 часа назад, Blurp сказал:
если это сделано штатными средствами К-са без батников, макросов, питона и т.п., действительно круто. Надо будет их триалку поставить - обновить знания.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
сдается, что это сделано лофтом и пересечением его с геликоидом
3 минуты назад, k_v сказал:
сдается
немного зная прежний функционал тоже рискну предположить: в другом ПО получили координаты точек сплайна - а в Ксе вывели сплайн по точкам из файла, но это лишь предположения:)
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Хотел это написать, но опоздал)
22 минуты назад, k_v сказал:
Сдается мне, ты гонишь. :smile:
Ибо те, кто в курсе интерфейса Компаса, те понимают, что сплайн - это сплайн. А кривая пересечения - это кривая пересечения. Тут, имея Компас на борту, не надо гадать. Но не имеючи его - только это и остается. :biggrin:
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
То есть по твоему, если батниками, макросами и питонами - это отстой?
Ну, на этот счет у меня своё, прямо противоположное мнение. OK?
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
Как бы логично, опять же для тех, кто в курсе этого функционала. Для того команда в дереве и показана.
Или тут опять как-то что-то некошерное для тебя? Недостойное правильного када? :rolleyes:
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
А раньше ты вроде чуть больше делал, чем писал. :sad:
Изменено пользователем Blurp
12 минуты назад, Blurp сказал:
@Blurp , извини, но троллить тебя у меня не в приоритете, хотя и весело. Сейчас слишком много задач, много дел и много информации, но я обязательно как разгребусь, порадую тебя, не переживай.
26 минут назад, Blurp сказал:
ну я особо крайние версии 17-18 у Кса не изучал, у них с 17ой версии координально поменялся фейс, поэтому фиг знает, что значит текущая иконка. В 18ой версии для разных типов сопряжений, например, сделали индивидуальные иконки, думаю иконки тоже развивают/переделывают и для других команд.
31 минуту назад, Blurp сказал:
не так. Макросы это не для среднего ума, не все на столько прошареные, поэтому некошерно. Кошерно это когда знаешь фунционал КАДа: строишь кривулины штатными средствами, имхо. Остальное от лукавого:biggrin:
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Типа такого формата знание?:
В 12/4/2018 в 15:33, FedorB сказал:
Математику оставьте математикам. Pro/E шаг на входе шаг на выходе и все.
:smile:
Не, ну на знание функционала компаса не претендую, канеш. Но, как могём - так могём, если уж охота из спортивного интереса использовать только его.
Пусть батники.:rolleyes:
Зато уж точно не это:
3 часа назад, k_v сказал:
:no_1: Как показал @IgorT в файле с красноречивым названием
23 часа назад, IgorT сказал:
2 часа назад, SilaMusli сказал:
:g:Дал бы ссылку на тему, где ты затролливаешь зеленого. 0_da64b_26ad7d2e_orig.gif
20 часов назад, SAPRonOff сказал:
Нет разницы между написанием кода и построением 3Д-модели.
2 часа назад, frei сказал:
на самом деле есть:
1. требования к инженеру
2. в API можно навертеть что-то более автоматическое, а иногда даже то, что штатными средствами реализовать невозможно.
В 12/3/2018 в 20:31, FedorB сказал:
а переменный шаг спирали как сделать?
В 1/19/2019 в 01:37, Blurp сказал:
если Родина прикажет
Отрицательный радиус - это шляпа, в цилиндрической СК  строй. Вводи угол закрутки.
Такими темпами скоро будет мини сапр  БлюрпКад.
1 минуту назад, leoekb сказал:
Blurp круто однако, а нельзя учебное видео записать с пояснениями, как усе делается в цикле для просветления ?
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
1 час назад, frei сказал:
39 минут назад, leoekb сказал:
39 минут назад, Антон_спб сказал:
:blush2:
1 час назад, leoekb сказал:
Разве вы не заметили что зелёный всегда демонстрирует, что он это может, но никогда не демонстрирует как это сделать...
39 минут назад, Di-mann сказал:
ну дык он сильно занят, он как Турта создает свой личный
мини сапр  БлюрпКад
сугубо для личного пользования, дабы показать остальным, какой он в отличии от всех, зеленый, ну просто не бывает зеленей.
Хм.... :g:
Дружная пара ообиженок на зеленого тут проявилась.
@vasillevich68 Ты еще не научился модуль шестерни считать? :biggrin:
Вангую - нет. :no_1:
34 минуты назад, Blurp сказал:
Хм.... :g:
@vasillevich68
Да вообще то про обиду, в данном случае, речи не было, лишь констатация факта.
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
