Рассчет и изготовление ручьев вала для острильного станка
олег кулаков
Здравствуйте,
Задача прокатывать горячие заготовки ст45  ф10 мм  в "рог  вил навозных"
на таком станке (во вложении)
Сейчас ручьи обжимают с ф20 до ф4 на холодную, но ограниченную длину -60 мм
необходимо рассчитать и ,по возможности изготовить ,
новые валы с ручьями для горячей прокатки рогов вил.
olegkulakov@mail.ru
Нижегородская область
оплата на  карту
олег кулаков
Нет ,но я там бывал .Свернули они производство и продали частично вилопрокатные  линии.
Спасибо Всем ,исполнитель нашелся!!!
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Это не Выксунский завод случайно ?
Выксунский вилостроительный завод :biggrin:
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте !
Чертежи готовы , а исполнитель , взявшись за работу и получив полную предоплату , обещал отгрузить на следующей неделе уже который месяц... теперь перестал брать трубку.
а по сему требуется изготовить валки 2 шт , оплата гибкая.
Валец левый.pdf
Валец правый.pdf
В 29.11.2017 в 09:12, олег кулаков сказал:
Никогда такого не было, и вот опять...
Здравствуйте !
Валец левый.pdf
Валец правый.pdf
по чем взялся то хоть?
из-за переменного профиля, это всё дело нужно фрезеровать в токарно-фрезерном. каждый профиль - это фреза. 4,5, 6.5, 8, 9.5, 11. только на инструмент около 10 тыс.
за штучное, чисто за мех по 40 ед, еще тыс 30 штука, + термичка + паз на эрозии.
основываясь на сумме можно сделать вывод. и наверно нужны контакты "кидалы" либо тут, либо в черный список на chipmaker.
24 минуты назад, chatjokey сказал:
можно сэкономить если взять 4 для 4,5, 6.5, и 8 для 8, 9.5, 11 а может и одной 4 все сделать
6 минут назад, ak762 сказал:
только время мех обработки увеличится в 50 раз. учитывая что шероховатость 1.6 стоит.
Денег спросили 36 тыр , мы сразу отправили ... Вчера деньги вернули , спасибо . Да ,контакты исполнителя именно тут. Пока исполнителя нет , делаем своими силами. чуть упростили - 4 фрезы на Канавинском рынке Н Новгорода- 8 тыр. Освободится 4-х осевой у соседей -отдадим туда , должно все получиться.
эрозия ,ТО - свое , так что только ручьи надо. Если не получится , буду снова спрашивать здесь.
и точить не надо?
В 07.12.2017 в 14:41, олег кулаков сказал:
конечно должно. что там может не получиться?
ну если совсем никак не выйдет.. по не понятным мне причинам. давайте мне. я на токарно-фрезерном сделаю.
здравствуйте!
ув chatjokey, в целях "повышения" образованности  в двух словах как это делается на токарно фрезерном? какие траектории? где нужна фрезеровка?
Только что, kraveg сказал:
здравствуйте!
вид А-А.
к примеру берем "4" виток.
можно предварительно пластиной выбрать канавочной с круглой пластиной. Потом фрезернуть фрезой 4 вращением оси C с движением по оси X на переходе чтобы выбрать основное мясо .
Дальше вращаем С и двигаемся по Z и X в местах переменного профиля, выходя где постоянный профиль 6 с шагом 0.05 на большой подаче.
постоянный профиль 6 можно выбрать фрезой 6-й, но будет переход видимый глазу. чтобы не было перехода,  фрезой 4-й делаем также профиль 6 с шагом 0.05.
    • esergey
