Colizion
dobroe utro vsem.
proshu pomoshi v voprose colizion v vercut.
v nastroykah stoit vot eto.
problema shto ostanavlivaetsya pri pervom kasanii finishnogo instrumenta,hotya on rabotaet v nol.
pomogite esli kto znaet
spasibo zaranee
Изменено пользователем yuri k.
@yuri k. зачем последняя строка, Design-Tool? И без нее прекрасно все работает. А зарезы/недорезы смотрятся потом с помощью Autodiff.
Я тоже не понимаю, для чего нужна последняя строчка. Впервые вижу, чтобы использовалось это так и с отрицательным знаком.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
