DMU 50V вращение 4-ой оси.
Добрый день!
Пришел станок DMU-50V стойка PG-1220.
1-2-3-5 рабочие, могу подвигать.
При попытке подвигать 4-ю ось(ось С) выдает ошибку на фото.
Из документации- руководство оператора и все...
Где копать в параметрах. Версия ПО 331.
Заранее всем спасибо.
С уважением Александр.
Добрый день!
Перевести не получается. В параметрах- это пункт 5, который отвечает за смену языка.
Какой бы параметр не выставлял- от 0 до 9, все равно немецкий.....
"заданное значение цикла слишком велико"
И еще ругается на аварийный грибок на машине
Добрый день!
Спасибо всем за ответ.
Я перевел тоже самое.
Вот только какого цикла???
Что-то мне подсказывает, что проблемы с энкодером оси "С".
Я в наглую отключал ось "В"- выдавал такую же самую ошибку только по оси "В".
Что посоветуете??
Добрый день!
Пробовал отключить энкодер 4 оси. Параметр 3400.
Станок выдает ошибку О23- неверный параметр.
Но в перерывах между этими ошибками удается немного сдвинуть ось "С"..
Ваши мысли???
Добрый день!
В ходе экспериментов выдаю вам новые данные.
Снял двигатель на ось "С".
Запустил станок. Подвигал 4-мя осями, кроме "С".
Двигатель лежит на столе.
При попытке сдвинуть ось "С", срабатывает электромагнитная муфта, двигатель делает толчок(где-то на 1 зуб),
срабатывает муфта и станок выдает туже  ошибку.
Делаю выводы: энкодер станка не причем...
Я прав??
Скорее всего проблема в двигателе..
Ваши мысли..
Вывод ваш не факт, что правильный. Возможно, что не сфазировано направление движения дв-ля и направление отсчета энкодера, станок начинает дв-е и видит, что едет не туда, куда задается, сразу привод выключается, срабатывает тормозная муфта. Возможно, что-то в параметрах этой оси. Для более точного анализа необходимо знать предысторию станка, работал ли он в этой конфигурации вообще, насколько сильно он разбирался при транспортировке и т.д. А так - гадание на кофейной гуще...
Доброе утро!
Спасибо за ответ.
Станок работал в данной конфигурации. Видел видео от продавца, что стол крутится.
Но когда приехал к нам- вот такая "засада".
Параметры сравнил. Благо были распечатанные на бумаге, типа оригинала.
Все совпадает.
Поднял и старые параметры, тоже бумажные- все совпадает...
Anat2015, ваша мысль верная. Я тоже думал об этом.
Мои предложения:
Ослабить двигатель на оси "С", провернуть стол, поставить двигатель на место и попробовать пошевелить столом.
Делать ведь что-то надо!
По поводу "разбирался"...
Разбирался по максимально возможному варианту.
Вся электроника, кабеля, разъемы и т.д, которые  не закреплены(болтались,висели,лежали)- были откручены-скручены-перекручены..
Собирать приходилось, вроде как, с "нуля"..
Покупали станок без меня. Поставили перед фактом.
В таком состоянии, в котором находился шкаф и его содержимое, я бы не купил, пока бы не навели порядок.
Еще информация:
Со станком шел бак для СОЖ- охлаждение шпинделя под давлением.
Так вот- "буржуи" додумались "завязать" станок на этот бак, то есть без него станок не стартовал.
Бился неделю, пока не додумался до этого..:))
Пришлось вызванивать-коммутировать в шкафу, чтобы "уйти от этого бака".
