Как получить нагрузки в сварном шве
On 5/23/2017 at 11:14 AM, androskv said:
1. Есть ли возможность оперативно без корректировки модели (введения в интересующем месте расположения сварного шва клеевого контакта или Joint) вытянуть силовые факторы?
Полгода прошло с момента вопроса и, скорее всего, вопрос уже решен, но может кому-то пригодится в будущем. Извлечь силы из любого места любого тела можно с помощью сечения. Нужно создать  в нужном месте локальную координатную систему, чтобы плоскость Х-У была там откуда нужно извлечь и создать там плоскость - Construction Geometry - Surface. В результатах запросить реакции из этой плоскости, выбрать систему координат и тело которое рассекается плоскостью. Надеюсь на картинке видно, файл больше 50 кБ не даёт загрузить, поэтому 256 цветов =)
В 14.12.2017 в 17:40, Gvozd сказал:
Спасибо. Вопрос действительно решен, но решен для прямолинейного сварного шва (как у вас на картинке). Для более сложного сварного шва (например, какой-либо пространственный шов) указанным Вами способом вытянут автоматически нагрузки не получается.
Изменено пользователем androskv
3 часа назад, androskv сказал:
А он случайно не похож на набор последовательно связанных линий, каждую из которых можно считать отдельным швом?
Изменено пользователем soklakov
На самом деле все просто только для простых нагрузок, при которых шов нагружается равномерно. Тогда да.. делим силу на площадь - получаем напряжение и т.д.
В общем виде приходится химичить. Все осложняется тем, что максимум напряжений (превышающий все что нельзя превышать), обычно, приходится на крайнюю точку сварного шва. В итоге получается большие напряжения в маленькой области, но не особенность... и проводить аналогичные мероприятия (из бессмертного труда ув. @soklakov) по борьбе с недопустимым локальным НДС в сплошной среде не совсем корректно.
У кого какой опыт ?
"Включать пластику", если включается.
/offtop, как в классике запретить солверу падать при оооооочень больших деформациях (от 100% до бесконечности ) ?
Только что, AlexKaz сказал:
Область просто расползется. С этим все ясно. Какой вывод о прочности сварного шва ?
20 минут назад, Борман сказал:
6 минут назад, Борман сказал:
Как насчет сделать шов прерывистым? А для каждого штриха силу делить на площадь и не смотреть никакие напряжения.
Только что, soklakov сказал:
И чего ? Это штрих сделаем по-мясистее, этот по-жиже ?
Кстати, кто знает... Зачем вообще применяют прерывистые сварные швы ?
Аналогичную задачку с выдёргиванием силовых факторов " из пространства" решал в APDL для Авиадвигателя на практике летом. Скрипт надо писать, а не лазить по менюшкам.
Если кто зачет взглянуть на код - смотрите у меня в профиле куски кода с датой за июнь - июль
9 минут назад, Борман сказал:
Их меньше ведет, как минимум. Ну и плюс то, на что я намекнул выше. Иногда мостостроители не выполняют каких-то экономически выгодных решений, просто потому, что не умеют так считать.
10 минут назад, Борман сказал:
В строительстве их запрещено применять для почти всех конструкций, кроме вспомогательных. В основном их применяют для экономии времени сварки. Также есть мнение, чтобы не повело конструкцию, например, когда ворота гаражные варишь, и к уголку по периметру полотно 2мм если сплошным сразу варить, полотно выгнет. А если сначала прихватить, потом еще, потом прерывистым, а потом обварить - будет ровно.
11 минуту назад, Борман сказал:
Нет. Назначается катет шва и длина штриха. Тогда площадь рабочего сечения понятна и результаты расчетной модели будут довольно близки к реальным.
CUTCONTROL,plslimit
Может оно ?
4 минуты назад, jtok сказал:
Да, в соответствии с СП 16.13330.2011 п. 14.1.10
Прерывистые угловые сварные швы допускается применять при статической нагрузке при избыточной несущей способности непрерывного шва минимального размера для соединений в конструкциях группы 4, а также в реконструируемых конструкциях группы 3, в районах, кроме имеющих расчетную температуру ниже минус 45 °С, и эксплуатируемых в неагрессивных или слабоагрессивных средах.
Для швов длиннее метра используют обратноступенчатый метод. В этом случае происходит более равномерное остывание шва и распределение сварочных напряжений. Для этого шов разбивают на участки 100-300мм и варят в определенной последовательности и направлениях
http://electrosvarka.su/index.php?mod=text&uitxt=397
14 минуты назад, Борман сказал:
CUTCONTROL,plslimit
Может оно ?
Задавал 100 (10 000 %), а солвер прекращает решение при нескольких сотнях %. Может что незадокументированное осталось?
NCNV,0
Забито NCNV,0,0,0,0,0 , пределы не достигнуты. Буду грешить на формулировку элементов оболочек =) и играть в угадайку с приращением шага и демпфирования...
1 час назад, AlexKaz сказал:
Есть универсальный ответ
"Попробуйте изучить курс по нелинейностям. Курс доступен на портале пользователей Ансис".
И ты, Брут!..
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
