Опрашивание результатов в узлах элемента и в его центре
Здравствуйте. Подскажите, есть ли возможность опросить результаты расчета непосредственно в узлах и в центре элемента с выводом соответствующего цифрового значения. Этот вопрос уже поднимался на форуме, но хотелось бы уточнить еще пару моментов.
1. Как я понимаю, инструмент Probe не позволяет осуществлять непосредственную привязку к узлам элементов, не говоря уже о его центре. Поэтому использование его для поставленной цели бесполезно.
2. Почитал на форуме, нашел рекомендацию это делать при помощи Named Selections. Я попробовал опросить напряжения для группы узлов вдоль одной из линий. Сделал из них Named Selections и в результатах вывел для них напряжения. Все бы хорошо, но проблема как узнать точное значение в каждом узле? Инструмент Probe при наведении на узел не показывает значение, а по цветовой шкале ориентироваться это будет не точное значение (рис.1). Как же все таки получить значения для группы узлов?
Проблема решается если делать Named Selections для каждого отдельного узла и тогда полученный единственный результат будет соответствовать выведенной шкале, но это как то не то (рис.2).
3. Как получить результат в центре элемента? Если по аналогии с узлами сделаю Named Selections пусть даже для единственного элемента, есть ли возможность показать результат в его центре? Единственное что я смог найти это в Display Option выставить значение Elemental Mean, но не уверен, что это то что надо (рис.3).
Почему меня это так интересует. Дело в том, что я долгое время работал в Femap и там вывод результатов по узлам и в центре элемента реализован попроще. Достаточно выбрать нужный инструмент и навести на элемент (рис.4). Поэтому хотелось бы узнать имеются ли в Ansys Workbench какие-нибудь аналоги данному инструменту.
3 часа назад, androskv сказал:
Кажется, в соседней теме Вы лучше сформулировали вопрос. Нет смысла пытаться найти повторение функционала, лучше решать свою задачу.
При этой настройке для каждого элемента будет выведено его среднее значение величины. Почти всегда это совпадает со значением в центре.
В общем если резюмировать, то так как я хотел получить результаты у меня не получится. Но повозившись с именованными наборами я уже могу кое что получить из того что я хочу. Спасибо за советы во всех предыдущих моих темах.
Сделать экспорт в .txt или .xls по правой кнопке. Можно еще в настройках в Tools > Options вроде выставить, чтобы сохранялись и координаты узлов.
В 23.05.2017 в 12:13, androskv сказал:
от сварочки подальше хотите отступить?)
У меня когда то имелся небольшой опыт работы в ансе, сейчас работаю в фемапе, и вот к какому выводу пришел: то что элементарно делается в фемапе, очень трудоемко исполнить в сисе, а собственно наоборот) в общем каждая из прог замечательна под свой класс задач.
Изменено пользователем kolo666
14 часа назад, kolo666 сказал:
Вообще, обе позиционируют себя как "универсальные САЕ-пакеты". Да и не только они, а и многие другие, что представлены в списке местных тем.
Чаще решает опыт использования, чем конкретные кнопки и функционал. Борман вон уже который год не может в ВБ задачу решить быстрее, чем в классике. Можно ли из этого сделать вывод, что инструменты ВБ медленнее, а в классике быстрее?
6 часов назад, soklakov сказал:
А как решать то если DM не запускается? Была на J4F картинка, где юзер за экселем сидит. Это мой вариант. Сиса надоела.
В 25.05.2017 в 11:13, soklakov сказал:
А если предположить что опыт использования одинаков в двух пакетах, тогда уже можно сказать, что здесь делается быстрее вот такой класс задач, а там вот такой)
1 час назад, kolo666 сказал:
Что-то вроде: "я два года сортировал огурцы трубогибом, и два года ощипывал кур астролябией.  Я имею одинаковый опыт в использовании как астролябии, так и трубогиба. Астролябия явно быстрее и лучше, чем трубогиб."
7 часов назад, soklakov сказал:
ну не знаю-не знаю) буклеты конечно орут про универсальность итд итп, но есть еще и стоимость пакета, и класс задач который решает предприятие, и это определяющий фактор при выборе, особенно первое, иначе как выбирать то?))
или тут политика эпл? типа, "ребят, айфон это круто, он вам очень нужен, вам всем"
http://www.padtinc.com/blog/the-focus/using-user-defined-results-in-ansys-mechanical
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
