Коллеги! Задолбало! Подскажите что делать?
Открываю файл и вижу:
на чертеже:
а надо так:
Обновить / перестроить не помогает. Помогает только зайти отредактировать резьбу.
Солидворкс какой?
Модельку можно погонять? В первый раз такое вижу, у меня максимум в резьбах вторая буква М появляется.
Или напишите как делали, попробую у себя в 2015м
4 минуты назад, Narwhal сказал:
Солидворкс какой?
Solid 2015 sp5
вот модель: https://yadi.sk/d/mSst6Ocp3JUF3j
В 23.05.2017 в 10:27, DuS сказал:
Если повторяемости на других файлах нет, то возможно стоит создать отверстие по новой.
Возможно проблема как-то связана со способом формирования фаски на отверстии или способа вставки резьбы.
Резьбовое отверстие создано соответствующим инструментом или это простой вырез с последующим добавлением зенковки и резьбы?
3 минуты назад, Kelny сказал:
https://yadi.sk/d/mSst6Ocp3JUF3j  - модель
Глюк носит повторяемый характер, так что пересоздавать нет смысла. Отв. создано инструментом "отверстие под крепеж". Глюк только при создании отв с сборке.
Открыл, отредактировал отверстие сохранил, закрыл, открыл - все ок...
Может у Вас какие-то не лады с Toolbox?
3 минуты назад, DuS сказал:
Может что-то не так именно с этим размером резьбы?
5 минут назад, Alex1986 сказал:
а у меня , открыл и опять косяк(
6 минут назад, Alex1986 сказал:
нет. проверял. менял стандарт отверстия, не помогает.
Просмотрел фичер, пересохранил модель, создал чертеж, закрыл, открыл - не повторилось (так и есть 24).
Имхо не в солиде дело, может нет фреймворрк или апдейт виндовый какой-нибудь (судя по хелпдеску радости майкрософт приносит такие).
Изменено пользователем Narwhal
2 минуты назад, DuS сказал:
А есть возможность какой-то другой Toolbox подключить?
38 минут назад, DuS сказал:
А нужно отверстие в сборке? Может всё же отправить отверстие в деталь, а в сборке отображать конфигурацию с этим отверстием, коль его нельзя сделать в детали.
Субъективно недолюбливаю связи геометрии друг с другом разных деталей или сборок.
30 минут назад, DuS сказал:
Много факторов, может в настройках программы что не так. Попробуйте запустить Solidworks Rx, там вроде чистая без настроек программа запускается и можно будет сделать вывод, что-то с настройками не так.
Изменено пользователем Kelny
22 минуты назад, Kelny сказал:
А я сторонник того, чтобы все элементы располагались там, где они должны быть по логике производства...
Тем более, что средствами САПР это вполне осуществимо :)
Отвечу всем!
Отверстия нужны именно в сборке.
Убрал фаски, открыл, глюка не стало!
Вывод: возможно дело в фаске.
зы не мог сразу ответить завалили работой
Блин(( не прокатило. не в фаске дело(
Запустил из-под rx не помогло.
при двойном клике на глючную резьбу показывается размер 0
DuS
было такое. Делал тоже в сборке. Так и не смог решить. Проблема была даже после банального перестроения, потом открытие чертежа и бах другой размер резьбы
Изменено пользователем clavr
8 минут назад, clavr сказал:
в смысле? на чертеже правильный размер?
нет. правлю как нужно. захожу в сборку. перестраиваю через кнтр+Q. открываю чертеж снова - а там резьба другого размера
1 час назад, DuS сказал:
Итак, заменил тулбокс. Не помогло
К сожалению Solidworks не всегда предсказуем в вопросах перестроений и взаимосвязей.
Поэтому если проблема только в сборках, то возможно стоит всё же исключить отверстие из сборки (не смотря на то что оно делается там), а сделать всё же отверстие в детали с добавлением соответствующей конфигурации для сборки (для сохранения логики, что отверстие делается в другом уровне и для чертежа детали исключено) или если это возможно, то задавать его в детали со ссылкой на сборочный чертёж, что делать в сборочном чертеже по размерам от туда.
Например, имею сборку, чертёж которой сам по себе открывается криво (модель в виде смещается). Что бы чертёж открылся корректно (модели в видах на своих местах) надо открыть сборку, открыть одну глючную деталь, потом обновить деталь, обновить сборку и только после этого можно открыть сборочный чертёж корректно.
Другой пример, чертёж после изменения букв разрезов и выносных видов перестаёт открываться вообще, а открывается после этого только в последних версиях программы. Решение не найдено.
Был, как-то случай, что в одной из сборок несколько деталей стали зеркальными и прозрачными (зеркальности в этих деталях не было, прозрачность не отключалась соответствующими кнопками) при этом не на всех машинах, лишь на некоторых открывался корректно и то через раз. Даже случайное открытие файлов правильно при сохранении не приводило к лечению, а снова на некоторых машинах открывалась не корректно. В результате сборка была переделана.
11 минуту назад, Kelny сказал:
Вы все продолжаете настойчиво предлагать костыль, вместо нормального решения проблемы...
Это не происходит у всех, значит проблема в чем-то у конкретного пользователя...
50 минут назад, Alex1986 сказал:
Эта проблема на всех сборках? или только на этой? Может сборка или компоненты попались нехорошие.
51 минуту назад, Alex1986 сказал:
Проблема зависит от многих факторов аппаратно-программного комплекса, поэтому выявить причину не всегда возможно и в некоторых случаях костыль быстрее и надёжнее, чем не правильный чертёж. Вроде даже, встречалась аналогичная проблема, но конкретного решения и причин возникновения не помню.
6 часов назад, Alex1986 сказал:
Согласно справке это не костыль, а предпочтительный ход:
При добавление элемента в один компонент сборки рекомендуется создать элемент в детали, а не в сборке. Для этого выполните одно из следующих действий.
  • Отредактируйте деталь в контексте.
  • Создайте элемент в сборке и затем распространите его в деталь, выбрав параметр Распространить в деталь в окне PropertyManager.
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_assembly_features.htm
