Как установить два независимых полноценных автокада на одном ЭВМ?
Возникла необходимость установки двух автокадов. Каждый со своими настройками. Причина следующая:
Хочу использовать программу(модуль)  Advance Steel 2017. Для этого стоит автокад 2017. Но при этом нужно работать в автокаде 2017 со своими настройками(классический вид).
Казалось бы- можно всё решить сохранением двух профилей(options-profiles), но это всё работает некорректно.
При запуске Advance Steel 2017 всё отлично работает, правильный интерфейс Advance Steel.
Но при запуске простого автокада 2017 и активации сохранённого профиля, интерфейс восстанавливается неполноценно. То есть:  от меню сверху(file-edit-view ит.д.) остаётся только два: spds и express.
Кроме этого, я попробовал в свойствах ярлыка прописать запуск с моим профилем принудительно, как на сайте автодоски рекомендуют. Это тоже не помогает. Результат такой же: нет менюшек.
Для справки: при установке второго автокада(того же года- это принципиально для меня) установщик сообщает, что новая версия будет установлена туда же, куда и первая версия. Поменять путь установки нельзя, в том числе и диск.
Виртуальные машины и новых пользователей создавать нежелательно, так как это крайне неудобно. Проще каждый раз делать миграцию настроек.
Общая цель такова: Два ярлыка на рабочем столе. Один запускает Advance Steel 2017, второй автокад 2017 с  моими настройками.
  • 3 месяца спустя...
:doh: У меня тяжелый случай. Просто не было необходимости устанавливать что-то кроме Автокада :biggrin:
А Advance Steel 2017 с Автокадом 2017 устанавливается?
9 часов назад, Katrin819 сказал:
Да, устанавливается)
да и не только устанавливается! он ещё и работает =)
Итог, если кому-то полезно будет: переустановил в последовательности "русский потом английский" и всё включилось.
Не знаю, почему так)
369
Именно сохранение рабочего обычного пространства под уникальным именем и помогла. но запускать всё равно нужно в правильной последовательности) желательно конечно
В 27.08.2017 в 16:32, 369 сказал:
А с Workspace Control играться не пробовали?
Проверьте, может поможет...
А мне бы с Автокадом до конца разобраться:sad:
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
