Запас прочности
Только что, Chikonte сказал:
он неадекватен! и совсем не соответствует действительности
А что не так?
3 минуты назад, Gaidn сказал:
А что не так?
очень малый запас! здесь пишет, что 1,1 ... 1,5 запаса. а мы такое используем на давление 4-5 бара. при таком запасе оно не работоспособно. а у нас даже нет никаких повреждений
1 минуту назад, Chikonte сказал:
Покажите скриншот, где он это пишет.
3 минуты назад, Chikonte сказал:
И еще - какая толщина листа?
5 минут назад, Chikonte сказал:
А как эта деталь приваривается в реальности? ответная деталь - это тоже лист или какая-то металлоконструкция? Её бы тоже видеть... Столько неизвестных. Какие размеры самой детали? Хоть самому прикинуть.
5 минут назад, Gaidn сказал:
там несколько деталей. все из листового металла
По-моему @Chikonte нарвался на принцип Сен-Венана (или сингулярность в МКЭ). Можно попробовать добавить в расчёт все "красные уши", на которых висит лист, и крепить уже их, что несколько снизит напряжения в вырезах листа ("уши" слегка изменят угол), повысит запас, и к реальности будет поближе.
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Согласен.
12 минуты назад, AlexKaz сказал:
2 минуты назад, Gaidn сказал:
Согласен.
Теорию с добавленной стяжек (те что красные) я проверил в первую очередь. я добавил их, все нагрузки и в результате получил запас на 0,02 больше, чем при случае описанного в этом посте.
А какие у Вас были крепления в случае с добавленными стяжками? И соединения компонентов...
Какие размеры детали? Раз третий уже задаю этот вопрос. )
крепления стяжки к детали с помощью сварки. а ножки стяжки фиксировал
размеры вот:
612 длина
233 ширина
830 высота
И у Вас Ст3 применяется для этой боковой стенки? FOS по пределу прочности или текучести?
Только что, Gaidn сказал:
Да, используем в 3.
На вопрос "FOS по пределу прочности или текучести?" ответа незнаю. как в Солид стандартно стоит. не менял
18 минут назад, Chikonte сказал:
Да, используем в 3.
На самом деле, если прикинуть даже некую пластину 150х100 мм и толщиной 3 мм, и дать ей идентичную распределенную нагрузку, то получаются напряжения около 800 МПа. Если я не прав - поправьте... Если всё же так - то наверно значит в Вашем случае силы прикладываются и действуют иначе, раз в реальности у Вас никаких проблем с этой деталью не возникает.
16 минут назад, Gaidn сказал:
внутри находится теплоноситель и давление действует перпендикулярно плоскости.
так я и задаю
так я и задаю
Странно.. Надо подумать. ) Может кто-то Гуру из Гуру выскажется и прольет свет.. ))
1 минуту назад, Gaidn сказал:
буду надеяться. Хотя времени почти что нет
У Вас весь расчёт упругий. Добавить пластику? Если реальная конструкция работает и не разрушается, то могла потечь и приработаться.
