advance steel запускается из под английского автокада
Товарищи, подскажите если кто знает. Суть проблемы:
У меня стоит автокад 2017 eng. Поставил "advance steel 2017". Всё запустилось отлично, но когда я запускаю просто автокад, мои настройки слетают. Я их восстановил с помощью стандартной утилиты mirgate(это которая в Пуске). Всё ок, но только пока я не запустил "advance steel" . После запуска интерфейс возвращается к виду advance steel.
Я решил поставить автокад RUS и пусть "advance steel" запускается из под него.
В "advance steel" я смогу работать в среде автокада RUS, а при необходимости в обычном автокаде ENG со своими настройками (это такая цель)
Я так решил, но не получилось)))
вот поэтому и обращаюсь к сообществу. Как их разделить?? последовательность установки я пробовал всю(наверно).
acad rus-advance steel-acad eng.
acad eng-advance steel-acad rus.
acad eng-acad rus-advance steel.
acad rus-acad eng-advance steel.
Изменено пользователем pacific60x
Я так полагаю, нельзя просто одну версию установить корректно на оба языковых варианта.
Попробуй на dwg.ru спросить, там сидят спецы автокада и вертикалок.
ок,
версии-то встают, только advance steel всё время устанавливается на англ. версию.
+ не могу даже поставить автокад в другую папку((
так бы я поставил английскую версию в другое место и настройки думаю сохранились бы.
А advance steel встал бы на русскую. в папку по умолчанию. но не факт)
или как вариант попробовать mechanical поставить. может он отдельно как-нибудь встанет.
хотя это та же вертикалка...
на сайте dwg.ru никто не отвечает. в общем получается что мне нужно поставить две версии автокада. только не как добавление, а как полноценные самостоятельные версии.
При установке любой новой версии 2017 пишет что автокад уже установлен и все последующие версии будут установлены в папку по умолчанию, которую НЕ ИЗМЕНИТЬ.
как поставить две версии одного года не понятно. гугл тоже не подсказывает ((
14 часа назад, pacific60x сказал:
полагаю, что никак. Связано с реестром, куда записываются привязки/переменные. И при "установке другой версии" получается на самом деле просто изменение настроек ОДНОЙ программы.
Единственное найденное решение: не совсем удобное, но тем не менее..
Запускать Advance Steel можно только после того, как запустился обычный автокад.
даже  с профилями делать ничего не нужно.
Но если запустить Advance Steel без запущенного автокада, то придётся заново запускать Migration tools.
Если вдруг у кого-то появится более безопасное и удобное решение, буду очень признателен.
Новая инфа, товарищи! Всё можно сделать проще. В обычном основном автокаде нужно сохранить рабочее пространство со своим каким-то именем. Чтобы оно было не стандартным. При запуске обычного автокада просто выбираете это рабочее пространство.
Много лет работаю и не пользовался этими пространствами за ненадобностью))
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
