Уважаемые специалисты поделитесь мнением.
Эти программы абсолютно для разных задач. Это всё равно, что сравнивать Ворд и Эксель.
1 час назад, Ветерок сказал:
Я имею в виду использование CAD/CAM систем этих программ в моделировании и создании траекторий обработки.
Причём тут разные задачи?
47 минут назад, zloyuri сказал:
В SW нет Сам, только доп.приложения.
Об чем тема?
Есть ли преимущества программы Mastercam над программами NX,Solidcam?
Если Вы не можете сформулировать конкретный вопрос, то наивно ждать ответа. У каждой программы есть свои сильные и слабые стороны. Что важно конкретно для Вас никто не знает. А Вы не говорите.
58 минут назад, Ветерок сказал:
Если вы не можете понять формулировку вопроса-это бывает.
Формулирую вопрос.Есть ли преимущества программы Mastercam над программами NX,Solidcam?Если есть,то какие?
8 часов назад, zloyuri сказал:
забей вопрос в тему "мастеркам", нафига Махо выбрал?
Спасибо)
В 21.05.2017 в 07:23, AlexUnder сказал:
Есть ли существенные преимущества у программы Mastercam над программами NX,Solidworks?
..... Есть и по сути MasterCAM это только САМ, в мастерКАМе обычная токарка быстрее и удобнее, но чем сложнее деталь тем больше вы любите NX....
21 час назад, Nalad4eG сказал:
Спасибо за ответ)
Токаркой я не занимаюсь,занимаюсь фрезерными работами и пока быстрее и удобней мне справляться со сложными задачами позволяет именно NX.
Но очень важно узнать мнение специалистов о Mastercam.
В 5/23/2017 в 06:11, AlexUnder сказал:
Спасибо за ответ)
Тогда о плюсах и минусах начните смотреть с цены и обязательности наличия того или иного ПО, возможности найти персонал на данное ПО.
  • 8 месяцев спустя...
В 23.05.2017 в 06:11, AlexUnder сказал:
Спасибо за ответ)
MasterCAM справится с любой фрезерной задачей не хуже NX. NX имеет лучше лишь CAD модуль чем MasterCAM, а в CAM модуле MasterCAM ничем не хуже!
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
