Построение параметрического каркаса
Всем привет! Назрел вопрос о создании параметрического каркаса в инвентор 2018.
Подскажите знатоки, при помощи какого инструмента или способа проектирования лучше создать данный каркас? с тем условием что при указании нужного количества клеток и ее размера, будет перестраиваться вся модель, каркас будет сделан из трубы.
Что бы случае необходимости некоторые трубы внутри каркаса можно было удалить или наоборот создать, можно было бы поменять тип трубы.
генератор хорошая вещь, но мне нужно что бы весь каркас изменялся, например хочу сделать не 3 этажа а 12, ввел в строку 12 и эскиз перестроился , добавив нужные линии, так же и при уменьшении количества клеток.
В 26.05.2017 в 09:57, skolbanov сказал:
К сожалению волшебной кнопки нет и не всё можно автоматизировать и параметризировать. Просто для себя решите как Вам удобнее и проще.
Для наиболее произвольного построителя каркаса вам будут нужны эскизы каждого этажа и много программирования для их правильной интерпретации. В Катии делал подобные вещи, ничего сложного. Для начала следует определиться с правилами задания входных данных (по 3-м проекциям, поэтажные "планировки", "сгенерировать и удалить лишнее вручную" и т.п.), а потом копать API (если оно сможет это).
