Вывод символа (D) коррекции на диаметр в программу.
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
Корректор D обладает волшебным свойством модальности и действует до его отмены другим корректором D либо концом программы!
По этому не обязательно его указывать именно рядом в одной строке с G41-42 достаточно указать его один раз для одного инструмента где-то в шапке на случай если у вас в одной программе будет многократный вызов D и  вам надо будет их заменить к примеру на другой корректор (другую ячейку) то проще поправить один корректор чем несколько, у ХААСА есть функция на стойке (найти и заменить) но это тоже не очень удобно  так ее надо вызывать указывать что найти и чем заменить, что является лишним движение!
ну я думаю поправить уж не сложно )))
зто сказал vicebear 10/5/2017:
Стандартный вывод регистра D для старых нулевых фануковских стоек, это включение D при каждом включении G41-42. На более новых стойках регистр D можно выводить произвольно, один раз, перед включением G41-42. Если нужно чтобы программа работала на всех фануковских стойках, как новых, так и старых, как нулевых, так и стоек с другими номерами, нужно выводить D в каждом кадре, где присутствует G41-42.
из форума станки Fanuc (тема от 8 мая 2017)
Изменено пользователем dd22
Уважаемые! Спасибо за помощь.
Информации достаточно, надо осмыслить и попробовать на станке вживую.
2 часа назад, IgorNN сказал:
Для начало бы подучить G41-42 коды и D, Рученьками пописать на листке бумаги. А то с ними у тебя беда. А потом уже осмыслять и попробовать на станке в живую. Это совет.
А что не так с этими кодами :), и напиши, пожалуйста, какая у меня с ними "беда". Может стандарт какой новый вышел?
Николай1993, тебе тоже совет, вникни в суть моего вопроса, который описан в 1-м посте. Это просто пожелание.
Изменено пользователем IgorNN
  • 8 месяцев спустя...
здравствуйте. какой на fanuc Oi..MD включить параметор стобы станок брал информацию инструмента из таблицы номера инструмента T в независимости от того какой H D указан. если забуду поменять происходит катастрофа :)
В 20.05.2017 в 22:15, dd22 сказал:
Как я понял, надо в строку G41 или G42 добавить вывод D1 или D5 или ... (число это номер корректора на радиус в параметре nc файла в powermill).
Я сделал это следующим образом:
Буду рад посмотреть у кого есть попроще вариант решения данной проблемы.
у меня ща другие станки - Hitachi-Seiki на стойке Fanuc 18i.
Там стойка всегда требует вывода D.
Я взял стандартный пост от Fanuc16m, который идёт в комплекте.
Выбрал в режимах контроллера - Cutter Compensation On
Выделил мышкой Feed Rate (чтобы вставилось перед подачей)
Выбрал параметр Tool Radius Offset Number
Теперь нужно выбрать справа "Свойства элемента"
и в строке "Префикс" вставить символ D.
Вот и всё )
А у меня был случай сложнее - стойка ругалась на ошибку в этом кадре.
Поэтому пришлось добавить линейные перемещения по X и Y в эту строку -
это в самом низу параметров находится.
И теперь предпросмотр выводимого кода выглядит вот так:
2 часа назад, Einorast сказал:
по умолчанию повермилл через постпроцессор всегда выводит корректора инструмента соответствующие его номеру
Вы можете сами это вручную изменить в NC-файле вот тут -
В чём тут "катастрофа" - не пойму. Если вы вручную поменяли корректора и через 5 мин забыли про это - то это проблема не стойки и не повермилла.
В 22.05.2017 в 10:22, Frezer_PU сказал:
на некоторых стойках, как я уже убедился сам, корректор D НЕ срабатывает, если в той же строке нет линейных перемещений
проблема состоит в том что детали постоянно разные а инструмент  стоит в магазине станка и приходится постоянно менять номера T H D
2 минуты назад, Einorast сказал:
А в чем сложность выписать на бумажку номера ячеек и какой в них стоит инструмент ели он там постоянен и после в программе его указать и в УП выведется то что надо и на стойке не чего менять не надо !
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
