Привет с выставки МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2017
Доброе утро!
Небольшая зарисовочка с нашего стенда ЗАО КГ "ПОСТПРОЦЕССОР" до открытия дверей выставки.
Да, изделие деревянное, но - посетителей привлекает!
Только что, Ug_user сказал:
Были, видели!
Тоже забегал, юг юзера искал, не нашёл. Зато сказали, что постпроцессор для 3х координатника могут за так скинуть)
20 часов назад, Ug_user сказал:
На следующей выставке встретимся!
Случилось что-то? Я тоже заходил, но там кроме молодого чернявого мальчика никого не было. Для лучшего опознавания на следующей выставке - фотка на аватарке ваша?
1 час назад, vicebear сказал:
Надо знать когда приходить :))
Фото Юрия, подтверждаю.
Что-то как-то поздно все списываемся, я на стенде нашем был неотлучно, даже презентации вёл.
В 19.05.2017 в 10:21, Ug_user сказал:
Кстати, продали изделие или желающих не нашлось?
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
