Alias ID
Возникла необходимость хранить информацию о каталожном номере поставщика для изделия и необходимости платы по лицензии для этого поставщика. Предполагаю, что для этих целей можно использовать Alias ID. Поделитесь, если это возможно, как вы используете инструмент Alias ID
19 минут назад, lexx174 сказал:
А может лучше alternate_id?
Насколько я понял из документации, один и тот же alternate_id не может быть привязан к разным ItemRev. в нашем случае, каталожный номер один на группу изделий. По сути, это классификационный номер типа изделия.
Изменено пользователем Mazzi
3 часа назад, Mazzi сказал:
Alias -> Item n::n
Alternate ID -> Item 1::1
Альтернативные индентификаторы могут повторяться если применяются в разных контекстах.
Элиэс - устаревший механизм, его вообще грозились депрекейтнуть.
1 час назад, Krusty сказал:
я про Alias ID, а не про Alias Object. Даже в нашей древней версии он уже как legacy
  • 5 месяцев спустя...
Очередная задумка. Надо к набору данных (в нашей схеме работы набор данных - это документ (в понятиях ЕСКД), описывающий изделий) привязать идентификатор этого документа в системе внешнего заказчика. Отношение dataset->внешний id 1::n (на перспективу, если будет необходимость хранить для разных заказчиков/систем ).
Что посоветуете использовать? И возможно ли использование механизма Alias ID (altenate ID) в применении к Dataset?
20 минут назад, Mazzi сказал:
применяйте к айтемам/ревизии. зачем именно к Dataset? То что подразумеваетс в ЕСКД как набор данных - это не обязательно строго Dataset в Тимцентре,потому что переводится одинаково.
2 часа назад, lexx174 сказал:
В нашей схеме данных Dataset  - это именно документ. Например, для у ItemRev сборочный единицы, в общем случае будет несколько Dataset (спецификация, сборочный чертеж, ведомость покупных и пр.). И каждый из этих документов (Dataset-s) должен будет иметь различный идентификатор системы заказчика. Поэтому применять к ItemRev нельзя.
1 час назад, Mazzi сказал:
В нашей схеме данных Dataset  - это именно документ. Например, для у ItemRev сборочный единицы, в общем случае будет несколько Dataset (спецификация, сборочный чертеж, модель и пр.). И каждый из этих документов (Dataset-s) должен будет иметь различный идентификатор системы заказчика. Поэтому применять к ItemRev нельзя.
Айтем типа Document чем не устраивает? Он и задуман как раз как контенер для различного рода документов. Набор данных - Dataset - в первую очередь предназначен для хранения собственно данных файла - геометрии если это файл NX, итп. У вас я бы сказал немного искаженный вариант представления документа в качестве набора данных.
Я правильно понял - у вас есть тип Документ на основе бизнес-объекта Dataset, и сами файлы это то что хранится в именованных ссылках? Вы такой подход реализуете? Если да - то это с точки зрения логики модели данных тимцентра - абра кадабра
Изменено пользователем lexx174
@lexx174Мы, наверно, с десяток лет шли к этой схеме. И поначалу у нас документом был отдельный Item со своим типом. Потом отказались и пришли к парадигме "Набор данных-документ" и используем ее уже два года.
Пример одного из наших кастомных объектов:
5a0be637d401c_2017-11-1509_59_37--TeamcenterEngineeringV9.1.3_8i.png.e3f29a0f7db2921638b64bde359f0ecc.png
У него 4 набора данных отражающих документы: детальная опись (ДО), сводка масс (СМТ), ведомость покупных (ВП), титульный лист (ТЛ). Сами файлы, естественно, хранятся в именованных ссылках + там же форма, содержащая данные основного штампа.
26 минут назад, Mazzi сказал:
интересный подход. а в чем преимущества данного подхода(как вы их видите) в сравнении с подходом Item=документ?
p.s это у вас еще старый TC который IMAN?
4 часа назад, lexx174 сказал:
Ну не настолько ))) ТСЕ (Teamcenter Engineering)
Чем мы руководствовались (возможно не самый правильный подход):
1. Внесение изменений. Вносишь изменения в документ - создай новую ревизию изделия. Новая ревизия изделия - сразу всем ясно, что что-то менялось. При схеме Item=документ -можно внести изменения в документ и не отразить их в изделии, к примеру поменять массу, спецификацию и пр.
2. Более понятная нашим пользователям схема. Есть изделие - внутри все документы, описывающие его. Нет такого, что модель - это набор данных (ugmaster), чертеж - это тоже набор данных (ugmanifistation), а, к примеру, ведомость покупных - это отдельный Item.
3. Проще программная обработка.
4. Нам показалась лишней прослойка в виде отдельных Item, содержащих Dataset документов.
Это из того, что вспомнил, переходили на эту схему более трех лет назад.
21 минуту назад, Mazzi сказал:
спасибо за пояснения
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
