Параметры JVM для TC
3 минуты назад, lexx174 сказал:
есть вероятность что нужно будет шаблоны процессов(обработчики и их параметры) править, т.к могут быть изменения в новой версии,тем более вы через версию прыгнули.
и тормоза проявляются на процессах запущенных еще под 9й или на новых процессах?
на уже запущенных из 9го ТС. Вчера юзеры стали разворачивать свои списки задач - виснет просто ппц как всё
к тому же надо как то править хэндлеры на уже запущенных шаблонах процессов... наверное это вопрос в отдельную тему, не сюда
Изменено пользователем Mr. Tim
20 минут назад, Mr. Tim сказал:
ну так это можно сказать нормально в данной ситуации.
и по-хорошему так было делать не надо(оставлять незавершенные процессы на момент перехода). мы в свое время при прежних переходах убивали все текущие процессы. и уже под новой версии запускали на процесс, проблем не было.
почитайте внимательно документацию по новой версии - у вас возможно поменялись некоторые параметры обработчиков, например при переходе с 8.3 на 10.1 там нужно было править шаблон процесса,если такое имеет место быть в вашем случае,то так или иначе придется с процессов снимать ревизии. так что рассмотрите этот вариант
22 минуты назад, Mr. Tim сказал:
вы не поправите хендлер для уже запущенных процессов. это как бы очевидно
Изменено пользователем lexx174
А при таких настройках портала разве такие показатели доступной и свободной памяти должны быть в окошке ТС11?
это скриншот сделан при отсутстувии активности на клиенте? какие приложения запущине в клиенте?
например если кэш перед запуском не очищался и подгружено приложение РСИ с каким нибудь составом то вполне. И по параметрам памяти у вас стоит диапазон от 2 до 3 Гб
1 час назад, Mr. Tim сказал:
Выложите скриншот (или что-то его заменяющее (текст, например)) с диспетчера задач для teamcenter.exe и javaw.exe со столбцами "Память (частный набор)", "Выделенная память" и "Командная строка" (командную строку лучше в том виде, где xms и xmx видно, остальное можно затереть).
По остальным процессам не надо, разумеется, только для teamcenter.exe и javaw.exe.
Если по каким-то причинам не можете/не хотите - сами на эти столбцы вдумчиво посмотрите и напишите здесь хотя бы результат.
P.S.: Привет двухзвенщикам.  :smile:
Изменено пользователем Алексей256
Так-с вроде никаких секретов не раскрыл)) в общем вот так
36 минут назад, Mr. Tim сказал:
Так это, видно же что у Вас и Teamcenter.exe (а это в 11-й версии всего лишь лаунчер, т.к. виртуальная машина таки переехала в отдельный процесс) стартует без фактических параметров xms и xmx (они должны быть в командной строке) и, следовательно, javaw.exe (которую запускает Teamcenter.exe) тоже не имеет этих параметров в командной строке.
Там должны быть включения а-ля "-Xms2048m -Xmx3072m".
В общем с теми параметрами, с которыми Вы хотите через батник тимцентр запустить, тимцентр в итоге не запускается (хотя есть вариант что они как раз не влезли в экран, но это навряд ли).
И в силу, скорее всего, вступают какие-нибудь значения по умолчанию.
Может зря Вы в несколько строчек прописали запуск Teamcenter.exe (в самом конце вашего первого скриншота)?
В одну не пробовали, как в закоментированной (rem) строчке выше? :smile:
Зачем эти сбивающие с толку командный интерпретатор CR+LF? :bleh:
Это если я ничего не перепутал.
В противном случае придут старшие товарищи и закидают меня тапками.
Вдогонку.
rsdn.org/article/winshell/batanyca.xml
Там раздел под названием "Как перенести длинную строку?"
14 часа назад, Алексей256 сказал:
есть еще нюанс - если много параметров vmargs то параметры xms xmx и maxPermSize лучше указывать в первых порядках. Сталкивался,что нужно было увеличить maxPermSize, пока не передвинул объявление парамтра ближе к началу строки - не работало.
А вообще есть стандартный java visual monitor - там видно выделение памяти и в каких пределах какая память выделена
17 часов назад, Алексей256 сказал:
Вдогонку.
перенес строку с помощью символа  ^ и значения в диспетчере задач стали другими, в ТС тоже значения доступной памяти изменились... вроде подхватились настройки
а можете подсказать, параметры PermSize и MaxPermSize они за что отвечают?
в гугле все есть.это стандартные java параметры. PermSize вроде отвечает за объем памяти для загрузки классов. Если много сторонних плагинов используется помимо штатных,то этот параметр следует задать больше дефолтного
2 часа назад, Mr. Tim сказал:
Присоединяюсь к предыдущему оратору - в гугле всё есть, параметры стандартные, не тимцентровские, тимцентр их просто использует.
Вкратце - эти параметры под системные нужды виртуальной машины, и вроде как это хранилище не подвергается обработке стандартными алгоритмами сборщика мусора (или подвергается с какими-то там нюансами).
Чтобы действительно понять значение этих параметров - надо хотя бы в общем понимать функционирование виртуальной машины Java.
Я, например, такими знаниями почти не обладаю, поэтому и профессорскую шляпу одевать не стану. :smile:
В 10.01.2018 в 17:03, Алексей256 сказал:
кстати говоря, эти параметры вписали в процессе javaw.exe и teamcenter.exe, а в java.exe остались дефолтные -Xms128M -Xmx256M
может поэтому так жестко списки с задачами воркфлоу и утверждение этих задач так дико у юзеров тупят? реально 9ка 2 звена работала шустрее чем 11 2 звена... как бы ее раскочегарить?
10 минут назад, Mr. Tim сказал:
я выше писал - если у вас остались незавершенные процессы еще до перехода, то эти тормоза уже в 11й версии - это закономерно,и вряд ли тут что-то сделаешь. Надо было убить процессы в 9ке, посмотреть/поправить шаблоны уже в 11й и заного ставить на процесс.
и смотрите не по диспетчеру а используйте стандарное приложение jdk - jvisualvm. удобно и наглядно
Конкретно в этом случае - забейте.
Не в этом дело.
С вероятностью 99.99%.
В 11.01.2018 в 11:13, Mr. Tim сказал:
начиная с java 8 они более неактуальны
но в  lexx174 - прав:
A quick definition of the "permanent generation": "The permanent generation is used to hold reflective data of the VM itself such as class objects and method objects
но если ваш TC или еще что-то использует 8 Java то можете эти параметры игнорировать
3 часа назад, Krusty сказал:
У @Mr. Tim JRE 1.8.
MaxPermSize условно можно заменить на MaxMetaspaceSize.
С другой стороны с нынешними объёмами оперативки на клиентах это, наверное, вообще не важно.
В 12.01.2018 в 16:37, Алексей256 сказал:
У @Mr. Tim JRE 1.8.
по умолчанию эти параметры обычно заданы,и размеры там зачастую небольшие,так что в определенных случаях задавать больше придется
41 минуту назад, lexx174 сказал:
Знаю.
Читал статью на хабре недавно. :smile:
Раньше, в зависимости от реализации VM, верхним значением по умолчанию принималось относительно небольшое значение, что иногда мешало при запуске требовательных к этому параметру приложений.
А с Java 8 верхний порог по умолчанию не ограничен и задавать его имеет смысл разве что в том случае, если есть какие-то лимиты по оперативке.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
