Параметры JVM для TC
8 минут назад, Mr. Tim сказал:
А то что после выполнения этих настроек в файле teamcenter.ini, в приложении показывается все такое же небольшое кол-во доступной и свободной памяти это так и должно быть? А то после долгой работы с воркфлоу переодически выбивает ошибку нехватки памяти java, перестает грузится просмотр процессов воркфлоу и кол-во свободной памяти снижается до 2х мб, приходится перезапускать клиент чтобы продолжить работу
А у вас teamcenter.ini не перезаписывается каждый раз при запуске, случаем?
Изменено пользователем Алексей256
так не должно быть. ищите ошибку в файле, возможно синтаксическая ошибка, соответственно ваши параметры не подхватились и используются параметры по умолчанию.
1 минуту назад, Алексей256 сказал:
случаем?
кстати да.... странно что notepad++ не сказал об этом...
а как ж сделать чтобы не перезаписывался?
16 минут назад, Mr. Tim сказал:
так он и не должен перезаписываться. ищите следы магии
20 минут назад, Mr. Tim сказал:
Попробуйте после сохранения нужных настроек в свойствах файла teamcenter.ini поставить галочку "Только для чтения".
И потом уже запускайте клиент.
Teamcenter вежливый, возможно насильничать не станет.
30 минут назад, Алексей256 сказал:
все, решил! спасибо! MaxPermSize больше  512 не принимает, галочку на чтение поставил, он хотя бы мне ругаться начал что джава машину не может запустить(и создает дефолтный teamcenter.ini)
Изменено пользователем Mr. Tim
В 17.05.2017 в 22:14, Krusty сказал:
а там...9 или 8
start Teamcenter.exe -vm  "%JRE_HOME%\bin\javaw.exe" -vmargs -Xverify:none -Xms2048m -Xmx2048m
Значения -Xms2048m -Xmx2048m вызывают ошибку создания виртуальной машины, если изменить на 1024 то нормально. С чем это может быть связано? Попробовал на 6 и 7 jre
а если с 1024 по 4096 ?
сколько на машине ОЗУ?
обычно ошибка когда памяти не хватает)
В 12.08.2017 в 16:05, Krusty сказал:
4096
Это тоже ошибку выбивает. На компе 16 гигов оперативки
1 час назад, Mr. Tim сказал:
Понятненько.
А тимцентрыч то 64-битный или 32-х?
А то вдруг у вас 32-х битный и вы в дефолтную границу юзерспейса долбитесь?
4 минуты назад, Mr. Tim сказал:
на таком пробую
Пробуйте на 64-х битном.
В 32-х битных приложениях по дефолту 2гб максимум в своём адресном пространстве.
Вероятно вы под свои нужды пытаетесь выделить все 2гб, а самому бедному приложению ничего не остается, жрать то тоже хочет.
Хотя я уже не помню как в случае 32-битных в случае работы в WoW в 64-битных ОС выделение памяти идёт, так что могу и ошибаться.
Или попробуйте чуть меньше 2гб прописывать, 1.5 например.
47 минут назад, Mr. Tim сказал:
на таком пробую
вот вам и ответ. у вас всего в ОС доступно 2Гб.
потому на 1024 все работает. Нехватка памяти
2 часа назад, Алексей256 сказал:
поставил себе клиент х64 попробовал написать 4Гб и все заходил..видимо в х86 клиентах больше 1024 нельзя указывать.....а жаль... х64 с 4 гигами прям шустро довольно таки открывает списки и орг структуру..
вот бы еще х86 заставить максимально быстро и без глюков работать))
10 минут назад, Mr. Tim сказал:
Teamcenter и NX более не поддерживают x86
5 минут назад, Mr. Tim сказал:
Ну так это фундаментальное ограничение винды и 32-битной платформы.
По умолчанию не может приложение выделить больше двух гигабайт в адресном пространстве.
В принципе может и три выделить в адресном пространстве, но для этого винда должна быть запущена со специальным ключом и исполняемый образ иметь установленным один специфический флаг.
У NX, кстати, этот флаг установлен, проверял в одной вынужденной ситуации.
Насчёт TCE не знаю.
Я уже писал, попробуйте не 2 Гб поставить, а, скажем, 1.5 (1024 * 1.5 посчитайте).
Может и получится и станет легче.
Это если принципиально наличие 32-х битного клиента.
  • 4 месяца спустя...
Можно ли еще каким-либо образом ускорить работу с задачками воркфлоу и объектами изменений в двузвенке 11й? А то такое впечатление что проапгрейдив с 9ки вся эта канитель стала работать даже медленнее чем раньше
9 часов назад, Mr. Tim сказал:
есть вероятность что нужно будет шаблоны процессов(обработчики и их параметры) править, т.к могут быть изменения в новой версии,тем более вы через версию прыгнули.
и тормоза проявляются на процессах запущенных еще под 9й или на новых процессах?
