lexx174
Параметры JVM для TC
60 сообщений в этой теме
Кто-нибудь запускает клиент тимцентра с определенным набором параметров JVM с целью оптимизации быстродействия работы полного клиента?
Заметил что даже если кастомизировать батник по рекомендациям OptimizingClientPerformanceGuide - ощутимого быстродействия не наблюдается. Если например разворачивать папку где лежат тысячи объектов, то порой клиент просто самоликвидируется, видно что java дает сбой, иногда остается и crush_dump файл в папке portal.
Или все же нужно смотреть только в сторону oracle?
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Версия какая тц и джавы?
прирорст есть и ощутимый
Изменено пользователем Krusty
@Krusty аможно всех посмотреть? )
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
10 минут назад, Krusty сказал:
TC 10.1.5
Java 1.7.25
Xms=2048m
Xmx=2048m
MaxPermSize=128m
Изменено пользователем lexx174
В свое время СИМЕНС проводил вебинар по оптимизации работы NX&TC. Посмотрите, может поможет :-)
https://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/events_webinars/nx_replay.shtml#lightview%26uri=tcm:802-223942%26title=Оптимизация NX и Teamcenter%26docType=.flv
1 час назад, Mazzi сказал:
какая версия java?
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
Для тех у кого TC не 10 или 11,а там...9 или 8
start Teamcenter.exe -vm  "%JRE_HOME%\bin\javaw.exe" -vmargs -Xverify:none -Xms2048m -Xmx2048m
-XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseParallelGC -XX:SurvivorRatio=6 -XX:+DisableExplicitGC
-Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000
-Xbootclasspath/a:"%JRE_HOME%\lib\plugin.jar";"%JRE_HOME%\lib\deploy.jar";"%JRE_HOME%\lib\javaws.jar"
Для счастливчиков, сорвавщих джэкпот, донов в окружении роскошных девиц и имеющих на заднем дворе TC 10 или 11
start Teamcenter.exe %* -vm "%JRE_HOME%\bin\javaw.exe" -vmargs
-Xverify:none -Xms1024m -Xmx3072m -XX:PermSize=256m
-XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseCompressedOops -XX:+TieredCompilation -XX:SurvivorRatio=6
Все, что касается памяти (Xms, Xmx, PermSize, MaxPermSize) подбирается индвидуально, в зависимости от характера работы пользователя.
Ключ -Xverify.... в 1 случае из 138 могут быть траблы в ВАШИХ костылях плагинах, если так то ключ уберите.
Советую полистывать всякие тюториалы по оптимизации JVM и эксперементировать на своих рабочих  станциях.
2 пользователям понравилось это
13 часа назад, Krusty сказал:
какая версия java?
JRE 1.8
JRE 1.8
ого, а тц всё тот-же пожилой?
23 часа назад, Krusty сказал:
Так точно
Пришли сюда или куда нить еще ваш portal.bal - погляжу, вдруг чо нить придумается.
6 минут назад, Krusty сказал:
там без бутылки не разобраться ))) могу итоговую строку вызова java.exe Но там, в принципе, все то, что ты выше написал, за исключением " +UseParallelGC -XX:SurvivorRatio=6 -XX:+DisableExplicitGC"
ой тогда не надо, там ваших небось творечств выше крыши
А Oracle какой? Просто мы когда с 11 на 12 перешли, без всяких клиентских доп.настроек отзывчивость на порядок выше стала.
А так то индивидуально канешн, jvisualvm.exe в руки, на том же хабре есть статьи по поводу настройки jvm под задачи.
ID: 15   Опубликовано: (изменено)
38 минут назад, asterixik сказал:
вот вся соль в том как именно вы переходили, а так же в возможных отличиях в параметрах oracle 12 в отличие от 11.
Возможно вы занового импортировали таблицы, у вас ушла фрагментация, это тоже может дать прирост производительности.
Если можно по подробней про oracle и ради интереса скиньте если возможно вашу конфигурацию параметров oracle 12.
У вас TC10?
3 часа назад, asterixik сказал:
Да, но тюнинг рабочего места тоже накинет вам в плюс по отзывчивости
ID: 17   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Krusty сказал:
ощутимо прирост для рабочего места будет если полностью перейти на SSD да еще антивирусные проверки папок тимцентра и NX отключить.
Но во втором случае на предприятиях это будет малоосуществимо.
Но все же склоняюсь что тонкая настройка СУБД даст прирост в первую очередь
статейка по тюнингу оракла. рекомендуется находить проблемные запросы и создавать индексы.
https://teamcenterone.wordpress.com/2013/01/14/function-based-indexes-in-teamcenter/
ID: 19   Опубликовано: (изменено)
В 17.05.2017 в 17:05, lexx174 сказал:
В 9м тимцентре я заметил, что 2гб в Xmx/Xms всё-таки мало при работе в визуализаторе с большими сборками.
Точнее не то чтобы мало, просто начинают редко (но метко) вылетать ошибки про java heap space.
Вроде как увеличение до 4гб и больше проблему снимает (хотя кто его знает, может тут не прямая зависимость).
Но это, конечно, частный случай, и необходимость оптимизации БД никак не отменяет.
Изменено пользователем Алексей256
В 17.05.2017 в 22:14, Krusty сказал:
А то что после выполнения этих настроек в файле teamcenter.ini, в приложении показывается все такое же небольшое кол-во доступной и свободной памяти это так и должно быть? А то после долгой работы с воркфлоу переодически выбивает ошибку нехватки памяти java, перестает грузится просмотр процессов воркфлоу и кол-во свободной памяти снижается до 2х мб, приходится перезапускать клиент чтобы продолжить работу
8 минут назад, Mr. Tim сказал:
А у вас teamcenter.ini не перезаписывается каждый раз при запуске, случаем?
так не должно быть. ищите ошибку в файле, возможно синтаксическая ошибка, соответственно ваши параметры не подхватились и используются параметры по умолчанию.
1 минуту назад, Алексей256 сказал:
случаем?
кстати да.... странно что notepad++ не сказал об этом...
а как ж сделать чтобы не перезаписывался?
16 минут назад, Mr. Tim сказал:
так он и не должен перезаписываться. ищите следы магии
20 минут назад, Mr. Tim сказал:
Попробуйте после сохранения нужных настроек в свойствах файла teamcenter.ini поставить галочку "Только для чтения".
И потом уже запускайте клиент.
Teamcenter вежливый, возможно насильничать не станет.
30 минут назад, Алексей256 сказал:
все, решил! спасибо! MaxPermSize больше  512 не принимает, галочку на чтение поставил, он хотя бы мне ругаться начал что джава машину не может запустить(и создает дефолтный teamcenter.ini)
Изменено пользователем Mr. Tim
вносите изменения в portal.bat те кто выше чем на 8 или 9-ке
а там...9 или 8
Значения -Xms2048m -Xmx2048m вызывают ошибку создания виртуальной машины, если изменить на 1024 то нормально. С чем это может быть связано? Попробовал на 6 и 7 jre
а если с 1024 по 4096 ?
сколько на машине ОЗУ?
обычно ошибка когда памяти не хватает)
В 12.08.2017 в 16:05, Krusty сказал:
4096
Это тоже ошибку выбивает. На компе 16 гигов оперативки
скриншот ошибки дайте
1 час назад, Mr. Tim сказал:
Понятненько.
А тимцентрыч то 64-битный или 32-х?
А то вдруг у вас 32-х битный и вы в дефолтную границу юзерспейса долбитесь?
Только что, Алексей256 сказал:
32-х
на таком пробую
4 минуты назад, Mr. Tim сказал:
на таком пробую
Пробуйте на 64-х битном.
В 32-х битных приложениях по дефолту 2гб максимум в своём адресном пространстве.
Вероятно вы под свои нужды пытаетесь выделить все 2гб, а самому бедному приложению ничего не остается, жрать то тоже хочет.
Хотя я уже не помню как в случае 32-битных в случае работы в WoW в 64-битных ОС выделение памяти идёт, так что могу и ошибаться.
Или попробуйте чуть меньше 2гб прописывать, 1.5 например.
47 минут назад, Mr. Tim сказал:
на таком пробую
вот вам и ответ. у вас всего в ОС доступно 2Гб.
потому на 1024 все работает. Нехватка памяти
2 часа назад, Алексей256 сказал:
поставил себе клиент х64 попробовал написать 4Гб и все заходил..видимо в х86 клиентах больше 1024 нельзя указывать.....а жаль... х64 с 4 гигами прям шустро довольно таки открывает списки и орг структуру..
вот бы еще х86 заставить максимально быстро и без глюков работать))
10 минут назад, Mr. Tim сказал:
Teamcenter и NX более не поддерживают x86
5 минут назад, Mr. Tim сказал:
Ну так это фундаментальное ограничение винды и 32-битной платформы.
По умолчанию не может приложение выделить больше двух гигабайт в адресном пространстве.
В принципе может и три выделить в адресном пространстве, но для этого винда должна быть запущена со специальным ключом и исполняемый образ иметь установленным один специфический флаг.
У NX, кстати, этот флаг установлен, проверял в одной вынужденной ситуации.
Насчёт TCE не знаю.
Я уже писал, попробуйте не 2 Гб поставить, а, скажем, 1.5 (1024 * 1.5 посчитайте).
Может и получится и станет легче.
Это если принципиально наличие 32-х битного клиента.
Можно ли еще каким-либо образом ускорить работу с задачками воркфлоу и объектами изменений в двузвенке 11й? А то такое впечатление что проапгрейдив с 9ки вся эта канитель стала работать даже медленнее чем раньше
9 часов назад, Mr. Tim сказал:
есть вероятность что нужно будет шаблоны процессов(обработчики и их параметры) править, т.к могут быть изменения в новой версии,тем более вы через версию прыгнули.
и тормоза проявляются на процессах запущенных еще под 9й или на новых процессах?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Frezer_PU
      По факту у вас на станке будет резаться все как надо так как станок сам будет определять относительно  шага точку входа начала резьбы !  Вы сделали резьбу на модели я пологую лишь для усиления визуального эффекта в попытке приблизить его к реальной но в этом случае есть кое какие нюансы а именно то что солидкам не рассчитывает профиль резьбы по модели по этому и делает его как прямую линию отсюда вытекает то что он не может  знать где находится эта точка входа относительно своих вычислений и вашего профиля построенного относительно расчетов солидворкс по этому в начале и получается как бы зарез но уже дальше так как резьба совпадает получается нормально без зареза и если бы вы не сделали профиль резьбы а просто оставили цилиндр под резьбу и нарезали то в симуляции у вас показало бы всю резьбу красным и это было бы нормально так как нарезая резьбу вы врезаетесь уже за пределы своего цилиндра, так что не заморачивайтесь по этому поводу вообще  !
    • Ev3658
      А я не понял о чём идёт речь. Он в стойке находится, схемы на стойку нет, да и смысл спрашивать, там легко всё найти. Лучше скажите, что случилось?
    • Кровососс
      При соблюдении алгоритма или учете всех моих замечаний, можно получать картинку на 4-ре балла, а по мне так и на 5-ть... К сожалению, портит рамка, а без знаний багов, мультипликация. Анимация: кильватерный след. https://yadi.sk/i/JXwcdjvs3UcvtS
      Вы предыдущие посты внимательно читали?
    • lexx174
      с самой функцией все нормально. проблема была в моем коде,он довольно не тривиальный,а в массив имен атрибутов попадал null. Только и всего
    • ILL
      Ну неужели так трудно написать для следующих поколений как именно решено??
    • sudomex2016
      Коррекция есть только в переходе "3D модель" и то только при использовании стратегии "По ватерлиниям". Самому очень хотелось бы реализовать 3D коррекцию.
    • ILL
        Да это у нас с @piden - ом дружеское соревнование.. Кто кого подкольнет посильнее.. Не обращайте внимания..     Ну, вообще, на форумах не принято лезть в чужую тему со своими вопросами и проблемами..     Редактировать пост можно в течение 15 минут.. А то есть тут любители свои посты удалять..
      Датчик http://dacell.ru/datchiki-sili/UL.html Мануал к драйверу двигателя http://www.t2cnc.hu/downloads/Estun/ProNetuser_manual_2016.pdf   Проблема: имею вот такую кривую при испытаниях на сжатие/растяжение. Настраивание драйвера ситуацию не изменило, синусоидальные выбросы продолжают повторяться, видимо забиваю не те настройки. Может кто сталкивался с подобной кривой? Особенно странно ведёт себя движок на малых оборотах, нарисовал на картинке 2.
    • urlerbro
      Почитал другую тему, понял о чем речь) Необходимость таких махинаций становится мне еще менее понятной. А так да, обработка "по шаблону". Строите вручную линии по которым пойдет фреза и пускаете по ним инструмент. Все.
