Добрый день, форумчане Прошу Вашей помощи по PowerMill Работаю программистом ЧПУ 15 лет (AlphaCAM,SolidWorks,Vericut) В основном обходился 3+2 обработкой. Сейчас пошла 4-5 коорд. Решил освоить Powermill Сейчас столкнулся с проблемой обработки фаски паза боком фрезы (проект "4"). Либо едет по верхней кромке фаски (форма траектория адекватная, стоит галочка-проверять зарезы),опустить фрезу не-могу--изменение нижнего или верхнего предела и смещения--результата не дает. Если убираю галочку "проверка зарезов"--тогда обрабатывает нормально (по нижней кромке фаски), но в 4.zipначале и конце реза идет какое-то движение фрезы в заготовку. Как с этим бороться??? Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
здравствуйте,запутался совсем с резьбофрезерованием изначально модель и отверстия под резьбу М4Х0.7 было с обычным цилиндрический отверстием без резьбы диаметра 3.3 ,делал резьбофрезерование по цилиндру траектория получилась и в CIMCO и в  PM, но после того как в модель добавил резьбу ,попробовал ,но траектория с предупреждением 593b20501cb58_bandicam2017-06-1001-24-35-917.thumb.jpg.01abd31e43f7b1fe91585ef7b754d0bb.jpg
при этом  в CIMCO ,траектория  очень отличалась от траектории в PM, постпроцессор используется один и тот же ...
593b210a46ee2_bandicam2017-06-1000-58-54-890.thumb.jpg.45936d251e9b5a5fa6838e8077b029c9.jpg
вот для примера траектория в CIMCO
предупреждение в " зарез в траектории сверления " я понимаю ,что мне PM говорит ,но когда траектория получается в CIMCO ,мне совсем  не понятна
спасибо за "ответы" и внимание,я сам почти со всем разобрался
1 час назад, FAHRENHEIT сказал:
Все вас сердечно с этим поздравляют.
Доброго времени! Подскажите как правильно обработать плоскость внутри границы. Суть такая, что деталь получается из листа алюминия и первым делом нужно получить чистовую плоскость, для этого приходится заготовку делать на 0,5 мм выше детали, потом вычисляю траекторию внутри границы с шагом 0,2 мм. Можно ли выполнить обработку плоскости без завышения заготовки. Проект прикладываю.
Крышка.rar
Можно "закрыть" отверстия и использовать чистовые стратегии "плоскости растром" или "плоскости смещением".
Так-же можно по границе создать заготовку и использовать стратегию 2.5D\"Обработка торцев".
Все варианты в проекте:
Крышка.rar
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • NickEL1000
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Dypeabehece
      Dypeabehece
      (31 год)
    2. Evgenii88
      Evgenii88
      (29 лет)
    3. hawk_07770
      hawk_07770
      (31 год)
    4. hellena
      hellena
      (29 лет)
    5. JohnFill
      JohnFill
      (36 лет)
    Просмотреть все
