Добрый день, форумчане Прошу Вашей помощи по PowerMill Работаю программистом ЧПУ 15 лет (AlphaCAM,SolidWorks,Vericut) В основном обходился 3+2 обработкой. Сейчас пошла 4-5 коорд. Решил освоить Powermill Сейчас столкнулся с проблемой обработки фаски паза боком фрезы (проект "4"). Либо едет по верхней кромке фаски (форма траектория адекватная, стоит галочка-проверять зарезы),опустить фрезу не-могу--изменение нижнего или верхнего предела и смещения--результата не дает. Если убираю галочку "проверка зарезов"--тогда обрабатывает нормально (по нижней кромке фаски), но в начале и конце реза идет какое-то движение фрезы в заготовку. Как с этим бороться??? Заранее спасибо.
4.zip
Во вкладке Ускоренные( Безопасные) переходы, высоты, где у вас задан цилиндр, нажмите Вычислить. Тогда не будет прямого врезания в заготовку
Хмм Проблема--не ушла.  Когда ставишь галочку--"проверка зарезов"-да, получается нормально как на рисунке выше Но фреза идет по верхнему краю. А если убрать галочку --тогда идет как положено--по нижнему краю фаски, но зарез в заготовку--остается, и игра безопасными высотами--не помогает.
18 часов назад, BAT8019 сказал:
всё получилось Спасибо за помощь!!
За две копии темы-извините---сеть глючит.
Изменено пользователем scorpion1007
Убрал лишние модели, оставил только БокаNew.Плюс перевычислил безопасные высоты. Аа... и задал начало траектории как Первую точку на Безопасной высоте
Попробуйте стратегию обработка поверхности с углом наклона -90. готовую траекторию можно  двигать вдоль оси инструмента насколько надо (где то на форуме была команда написана, в меню ее не видел).
Перестроил заново модель в шейпе на фаску---с галочкой--по прежнему едет по верхнему краю, а вот без галочки--едет по нижнему краю, но уже без врезания в заготовку.
"Плюс перевычислил безопасные высоты. Аа... и задал начало траектории как Первую точку на Безопасной высоте"--ничего не дало, пока модель не поменял (думаю глюки программы)
12 минуты назад, BAT8019 сказал:
Архив WinRAR.rar
"Scorpion 1007", проект твой не могу открыть на работе сейчас, т к у тебя версия более поздняя мила (у меня здесь 2010), дома 2012. Дома гляну.
Сделал все как ты стрелками показал--см. рис.3 --всё по старому.
Не могу обработать фаску шариковой фрезой (не вертикально фрезой в 3-D, ни по 5ти осям (см.проект "Фаска шариковой")  Провозился 8 часов вчера, так ничего и не добился. Помогите плиз.
ТО ли я чего-то не так делаю, то ли Милл глючит.
Фаска шариковой.zip
5 часов назад, dd22 сказал:
Ну в HH530 эту траекторию я сделал как подпрограмму, и каждый раз после обработки в коррекции инструмента DL отнимал 1мм  Вроде отработало нормально на симуляторе. Но это, как говорится, окольные пути ))
14 минуты назад, BAT8019 сказал:
Фаска шариковой.zip
Убери из моделей Деталь. Она не дает сделать Безопасную траекторию. Оставь только Фаски new. Кстати, по предыдущей траектории, убирал лишние Модели? Траектория отслеживает все модели и не позволяет обработать фаску без зарезов, потому что под ней ещё какие то левые поверхности
Блин, :worthy:, спасибо!!!  У меня ж в слои загнаны те поверхности и потушены,  почему при назначении обработки он их учитывает физически??
Их надо ставить в припусках как игнор
фух, всё получилось, и боком и шариковой фрезой!!!
Получается тушение слоя просто для визуализации, а по факту--при обработке все модели учитываются (либо игнор, либо удалять нужно)
Спасибо!!! Буду дальше изучать!!!
просто открыл и пересчитал, ни чего в параметрах траектории не менял, обрабатывает как надо, обновите PM
Изменено пользователем NickEL1000
повторная вставка
уже разобрались Спасибо )   Модели лишние не давали обработать фаску Я их в слоях скрывал, а при расчете Mill видит их Поэтому их нужно было либо ставить в игнор, либо удалить.
Коллеги-форумчане Помогите пожалуйста. Продолжаю осваивать PM. Проблема сейчас--в 4х-осевой обработке скругления. Обрабатывает вначале всё хорошо, но на последних проходах начинает выворачивать деталь наизнанку и что-то там делать. В чем проблема, подскажите (проект выкладываю "скругление").Заранее спасибо.
Скругление.zip
увидел поднутрение от вертикали по левому скруглению (см.рис выше), наклонил (для ограничения) систему координат, что б фреза туда подлезла--и всё равно лишние хода какие-то фреза делает. Наклонял СК с шагом 2 градуса--не помогает. Как можно вручную поудалять ненужные куски траектории  в PM??
13 часа назад, BAT8019 сказал:
Ну так в модели кроме поверхности скругления ничего нет, соответственно программа считает, что она ничего не зарежет и создаёт проходы с обратной стороны.
Создайте плоскость (ПКМ в дереве на "модели"/создать плоскость/из заготовки) и вычислите траекторию заново.
14 часа назад, BAT8019 сказал:
Архив ZIP - WinRAR.zip
