Krusnik
Листовой металл
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Нужно сделать вот такую деталь в T-flex.
Пока у меня получается только так
Как сделать такие-же углы в T-flex?
В этой теме писали, что вроде можно, но как?
Изменено пользователем Krusnik
Поделиться сообщением
Торцевой загиб делаешь последним и в свойствах положения указать "по наружному размеру" будет точно как на картинке, но за станок я не ручаюсь что так сделает.
Что я нажал не так?
Не совсем понятно зачем это вообще нужно, зачем виртуально строить то, чего физически невозможно воспроизвести.
Согласен.
Деталь на 2-м и 3-м скриншоте невыполнима.
Нужно сделать как на 1-м скриншоте, на нём деталь выполнима.
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
Я плохо прочитал первый пост, не понял что нужно
Покажи развертку
Изменено пользователем Claus
На сколько мне известно. В ТФ по умолчанию такого загиба нет. Надеюсь, что в следующей версии поработают над листовым и этот вариант и другие которых не хватает добавят.
Такие моменты можно сделать дополнительными построениями, но в углу мини зазорчек останется( Сначала делаем либо преобразованием в листовое тело, там есть нахлёст по умолчанию, либо при гибке выбираем несколько кромок, чтобы нахлёст можно было выбрать. Там выбираем сварочные ослабления и получаем вид как на картинке со ступенькой.591874702517e_1.thumb.png.ef10b1e45fcc3bf09b2cfc9c78abca17.png
Если нужно без ступеньки, то нужно заменить грани на самом гибе, будет как на другой картинке.5918748083612_2.thumb.png.b4d58db7351b077c3bf9b176ebc1ef60.png
Развёртка будет в этом углу не идеальная как в СВ, но близка к истине и без самопересечений.
Можно от обратного, сделать развертку и согнуть.
ID: 9   Опубликовано: (изменено)
Сделал старым дедовским методом.
Сначала загибы.
Потом сделал выталкивание и объединил булевой операцией.
У меня только вопрос. В соседней теме мне доказывали, что в T-flex можно сделать один навороченный эскиз, и потом использовать этот эскиз в разных элементах. У меня что-то не получилось. Когда добавлял к гибам металл - хотел сделать эскиз только с одной стороны, выдавить его, а потом выдавить этот же эскиз на противоположном гибе. Не получилось. Пришлось делать 2 одинаковых эскиза на противоположных гибах.
P.S. А разработчики этот форум читают? Я нашёл ошибки в библиотеке крепежа.
32 минуты назад, Krusnik сказал:
Проще сделать заменой или перемещением грани, выдавливанием грани, чем эскизами. Деталь можно делать вообще чисто 3д операциями без листа, потом просто развернуть.
34 минуты назад, Krusnik сказал:
Можно выдавить эскиз много раз, в разных операциях. Можно было зазеркалить операцию, сделать копию эскиза в нужно месте и ещё много вариантов.
36 минут назад, Krusnik сказал:
Читают, но лучше в соответствующей ветке на оф.форуме писать.
7 часов назад, Krusnik сказал:
так не подойдет?
ID: 12   Опубликовано: (изменено)
Пробовал. Там нахлесты получаются несимметричные. Поэтому и создал тут тему.
В вашем видео тоже так. И у SilaMusli тоже так.
Можно их как-то поворачивать по-одному, а не все разом?
27 минут назад, Krusnik сказал:
Нифига не понял. Что нужно нажать, чтобы изменить тип нахлёста в конкретном углу??? Час сидел, все кнопки перенажимал.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
важна последовательность выбора ребер для сгибов) попробуйте выбрать тип листовой детали "с нахлестом" выбрать сначала две противоположные кромки, а потом другие две : первые выбранные окажутся сверху нахлестом.
3 часа назад, Krusnik сказал:
http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=24&TID=1939&TITLE_SEO=1939&MID=28628#message28628  - вот сюда напиши, к след обновлению поправят)
как тип нахлеста в выбранном углу поменять - см. видео, приложенное выше: в автоменю выбираете опцию для выбронного угла, щелкаете выбирая угол:появляется метка - несколько раз щелкаете по метке : меняется тип.
Получился только вариант как на видео. Преобразовать параллелепипед в листовой металл и там играться с последовательностью выбора.
При обычной гибке последовательность не выбирается (там можно выбрать только соседние кромки).
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
Вот как раз метки я целый час и нажимал. В чём там прикол и почему не меняется я так и не понял.
Всё-таки дедовский метод надежнее.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Ну не совсем так.
59196f1892ad7_4.thumb.png.eee02c3bebb6ad76a1c708a4114c8d3f.png59196f235bb9c_5.thumb.png.cba39845a19dcaf5274503f807921ad5.png
Так я пробовал.
К сожалению у меня не работает. На метках картинки меняются, а сам нахлест - нет.:sad:
24 минуты назад, Krusnik сказал:
Так я пробовал.
Делайте видео, ставте последнюю сборку она 30-ая.
23 минуты назад, Krusnik сказал:
Вот видео.
https://youtu.be/b4eoSfxEn0M
Спасибо. Это касяк, когда выбираешь положение "В конце сгиба" эта опция перестаёт отрабатывать.
21 час назад, SAPRonOff сказал:
а они на все просьбы отвечают, или только на просьбы пользователей лицензии? Недавно понадобилась манжета больше 100 мм,  а в базе только до 100 мм, пришлось влазить в базу и добавлять нужный типоразмер, получилось, правда немножко коряво, пружинка потерялась, но для чертежа это не смертельно.
ID: 24   Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
на форуме невозможно проверить - есть у Вас лицензия или нет, думаю на форум больше пишет народ без лицензий)
Официалам проще напрямую писать в техподдержку.
11 час назад, Krusnik сказал:
методика работы с листовым металлом, на основе адаптивной геометрии от поляков в ТФ:
ну и примерчик из РФ))
  Показать содержимое
Классно. Пару лет назад нужно было сделать развертку детали имеющую линию гиба по кругу, пришлось прибегнуть к древним инструментам, карандаш, циркуль, линейка и т.д., а тут раз, и готово. Вот только в модельке ошибочка закралась, часть образующая сегмент обечайки после разгибания естественно будет иметь форму прямоугольника, а вот та часть которая от линии гиба и к центру цилиндра, до разгибания является сегментом "дна", после разгибания, должна остаться трапецией. Интересно, чья здесь ошибка, автора модели, или это система не знает как правильно в таком случае строить.
Круто! Я до адаптивных элементов ещё не дошёл.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
автора модели
это я поленился) конечно там не прямоугольник в развертке) ну видео и модели готовятся не больше 10 минут(в пылу форумнных обсуждений), поэтому показываю только методику/технологию - которыми предлагается воспользоваться. То что я заложил в адаптивный фрагмент с 3D манипуляторами - то КАД мне и развернул:rolleyes:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Frezer_krot
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2510
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 1503
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 500
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\drv\camsja\no\ind\ja_cam_camsetup_jam.cxx" at line number 842
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 1479
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 493
      &MACRO FOCUS CHANGE IN 1
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 1770002
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: O:\ugnx85\ip23\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 506
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Сообщение об ошибке: Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\mach\
      &MACRO MESSAGE_TEXT  resource\postprocessor\ndmu_80mB.tcl, Имя события: MOM_helix_move, См. журнал для более подробной ин
      &MACRO MESSAGE_TEXT  формации
      &MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar !
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_HTML_DOC UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Unable to display help information.
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Cannot find the HTML file.
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !      доброго времени суток. вот такую ошибку выдает при постпроцессировании. причем только при caviti mill .  contur area  , zlevel profile постит нормально. раньше такой проблеммы не возникало.
    • Ninja
      мобыть и так, но тогда как понимать что крыльчатку сенника в NX за 5 минут можно сделать, а в SolidCAM и за полтора года никак? да и подсвечник повермилловский неполучился
    • Ninja
      потешный видос ...
    • Ninja
      @sennik53 @NickEL1000 @Makar32 и все, все, все кто много болтает - вы настолько немощные что не смогли сделать ни крыльчатку сенника, ни подсвечник из повермилловской ветки  да и многое чего еще, вот и проходится вам не делом отстаивать свою честь а всякими детскими оскорблениями .
    • Ninja
      @sennik53 понаписал то сколько, понапридумывал, понасочинял - ты что там куришь? Бросай! Давай проверим - выведи "и так и так" одним постпроцессором на один инструмент в одной программе.
    • Maik812
    • MFS
      Степени защиты стандартизированы и называется Ingress Protection - IP. https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(Степени_защиты,_обеспечиваемые_оболочками)
    • LxCoder
        Большое пожалуйста! Готово вроде... UNCX01.F44 UNCX01.P44 UNCX01.s44
    • Maik812
      Походу сайт свой пиарим Митя.. А если редактировать нужный документ то ентер нажимают или ф4 ...  В Totale commander  наиболее удобен по перемещению и поиску/фильтру всех файлов что есть на компе. и равных ему нет. есть кто просто не умеет им пользоваться. лазить по 100 папкам чтоб открыть -не нужно,  нужный фаил сразу находим.. наоборот убираем все папки  ! , и поиск с диалогом включаем как фильтр от не нужных файлов! А чтоб открыть нужный документ нужно видеть экскиз документа например в картинке 400х400 дпй, покажи мне крупную картинку автогада и офисных документов .. пдф,ехель, ворд... Ты когда работаешь по настоящему то тебе что только автогад файлы приходится открывать?... а сколько этих пришедших файлов по почте от тупых юзеров с ярлыками файлов а не самих файлов! как это достало! сделай реально чтоб удобно было... для всех файлов.
    • piden
