Как решить обратную задачу в модальном анализе?
Добрый день! Передо мной стоит задача расчёта геометрии ультразвукового волновода для получения резонанса на заданной частоте (25 кГц). Необходимые размеры волновода рассчитывала посредством Matlab, затем создавал модель в Inventor и проводила модальный анализ в Ansys WB. Мода продольных колебаний, определяемая в Ansys WB была чуть меньше 25 кГц. Затем я меняла длину выбранного участка (менялась длина участка x, рисунок прикреплён) в модели в Inventor до тех пор, пока не получала моду продольных колебаний на частоте 25 кГц. Может ли кто-нибудь подсказать, возможно ли осуществлять такую процедуру в Ansys WB автоматически? Т. е. решать обратную задачу в Modal Analysis: подгонять длину под нужную частоту. Может ли в этом помочь использование параметрической геометрии? Пыталась создать её в Inventor, но при загрузке CAD-файла в Ansys WB параметры не были определены.
Задаете размер и частоту параметрами.
Размер я задавал параметром в SpaceClaim , частоту в самом модальнике.
Потом делаете response suraface optimization, где выбирает сколько точек искать.В seek target выбирает нужную частоту ну и диапазон вариации размера X.
На выходе получите набор точек . Я вот искал частоту 1000 Гц в зависимости от диаметра.
Ну и крайне советую почитать HELP на эту тему, ибо настроить можно много чего и везде есть свои нюансы.
Ну и вообще ансис мало подходит для решения такого рода задач. Лучше использовать нормальный пакет, например, тот же самый optiSlang.
Изменено пользователем hr4d
В 13.05.2017 в 23:11, hr4d сказал:
Для этой задачи достаточно параметрического исследования. Построить зависимость собственной частоты от длины и найти пересечения графика с горизонтальной линией. Проще, чем подключать DX или OptiSlang.
