Инженер-прочнист, математик. СПБ
Территориально
м. Академическая, Политехническая,
зп. 40000-60000
Обязанности:
  • Расчет напряженно-деформированного состояния и устойчивости оснований зданий и сооружений при статических и сейсмических нагрузках;
  • оценка характера взаимодействия грунтовых и негрунтовых сооружений с учетом различных способов фундирования конструкций;
  • участие в разработке технической документации;
Требования:
  • Высшее техническое - Строительство, Прикладная математика
  • Опыт работы в программных комплексах Abaqus, Plaxis, Ansys
  • Знание AutoCad
Условия:
  • Официальное оформление,
  • Оплачиваемый отпуск, б/л
  • ДМС
  • Обучение
КОНТАКТЫ
Светлана Анатольевна
+7 (812) 493-93-93
sosninaSA@vniig.ru
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
