Зона ограничений
Доброго времени суток....
Просто для примера хочу чтобы черновая не трогала зубы и рисую в 2Д геометрии контур для зоны ограничений...
Но от чего зависит высота этой зоны ? Уже и создавал новые СК и внизу делал и вверху....
Прикладываю рисунки... из них видно что высота зоны ограничений зависит от плоскости ноля который я выставляю.... или я не прав ?
может я опять не так что делаю ?
На первом когда Z внизу он охватывает диапозон, который мне нужен...
На втором я опускаю Z и почему то опускается зона ограничений ((((
может где галочка нужна ?
Покопавшись понятно что высоту можно реулировать с помощью заготовки но тогда появляется лишний металл и лишние проходы (((
Как я понял задание рабочей зоны или зоны ограничений, которые в Рабочем задании, больше предназначены для работы с элементами модели, для быстрого "затыкания" (и наоборот) отверстий, карманов уступов, и пр. Я этими кнопками не пользуюсь, не могу привыкнуть. Самый простой способ - все то что  вы проделывали в Рабочем задании, делайте в режиме Оснастка, крайняя правая кнопка в том же ряду где и рабочее задание. Далее режим Вытянуть, задаете контур зоны необходимые уровни и все работает как надо.
14 часа назад, Rinats сказал:
Ну так получается конечно, но зачем тогда эти зоны ограничений ?
1 час назад, BaZuZu сказал:
у меня предположение такое есть, кнопка эта создавалась, чтобы использовать элементы модели (те, которые мы выберем)
либо, в качестве зоны ограничений (ну когда надо определенное место запретить обрабатывать)
Либо, наоборот - зону для обработки
А контура(не связанные с моделью), которые необходимо использовать в качестве зоны ограничений, привычнее конечно создавать в оснастке.
И еще 1 момент: ограничения, созданные в рабочем задании - действуют только на эту операцию, а те которые указаны в оснастке - передаются на все последующие (иногда из-за этого может не обрабатываться что-то..)
2 часа назад, Dantist сказал:
и что тогда делать? напомни пожалуйста, а то я уже начал забывать что там и как бывает.
1 час назад, Чингачгук сказал:
Ну это можно решить из следующей операции удалить оснастку оставшуюся после предыдущей операции...
Это не критично...
21 минуту назад, BaZuZu сказал:
погоди:
1- в опер №1 указали оснастку
2- в опер №2 оснастки нет, но идет учет что есть в опер №1
3- в опер №3-10 оснастки нет, но идет учет что есть в опер №1
4- в опер №11 оснастка из опер №1 ненужна, ты её удалил из опер №1 , и все опер №1-10 коту под хвост?
т.е. первые 10 опер нельзя будет постпроцессировать , так ?
14 минуты назад, Чингачгук сказал:
нет, не так..
если в операции №11 оснастка из операции №1 не нужна, то удалять ее надо не в 1й операции, а в 11й.
В разделе "оснастка"  добавленна ссылка "брать оснастку из предыдущей операции" - не нужна, удаляешь. нужна другая - добавляй новую..
на первые 10ть операций не оказывает это влияния
