Ошибка EX1020
marlboro11
Добрый день, имеется токарный станок CK6140H с стойкой Fanuc oi-tf DG1-21.0, револьверная головка HAK31063 (6 позиций).
Вчера станок нормально отработал смену, сегодня утром при включении вылетела ошибка " EX 1020 TOOL SINGLE LINES ERROR ",  через MDI   инструмент сменить отказывается, при смене инструмента клавишей на пульте головка нормально садиться на 1/2/3/4 позицию но ошибка не пропадает и не сбивается, а начиная с 5й позиции головка входит в непрерывное вращение до появления ошибки превышения времени смени инструмента EX 1021, данная ошибка сбивается через Reset но при попытке очередной смены через MDI/ручной головка становится на нужную позицию но с появлением ошибки EX 1020.
Документации к станку нет, в инструкциях что находил, не могу найти данных ошибок EX.
эта ошибка производителя станка - и должна быть описана в руководстве на станок, а не на систему ЧПУ.
вариант попробовать вычислить причину из логики станка, но сама постановка вопроса подразумевает отстутствие этих знаний - мучайте поставщика станка или ищите инструкцию
Была немного похожая ситуация, причина оказалась в неисправном датчике холла индексации р.г.
Спим, еще раз спасибо, вопрос толком не сформулировал, но какраз нужно было узнать это глюк параметров Fanuca или станка, чтоб лишний раз не ковырять.
Причиной оказались сгнившие резисторы позиции головки(хотя станку пол года).
Всем спасибо большое P70511-131127(1).thumb.jpg.7b420d497dca61d1d506120df26ff2cf.jpg
