SolidCam Токарная обработка
vanikvazhkiy
В 18.05.2017 в 07:03, psix1488 сказал:
Вот так?
Саме так. А як Ви зробили, бо в мене тільки одну систему координат можна вибрати ?
Выбирайте токарно фрезерную операцию. Там автоматически создаётся 2 нуля. В последствии можно редактировать направление нулей.image.png
Изменено пользователем psix1488
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер
подскажите плиз , как добавить  в  меню токарно фрезерная свой пост от токарного?
3 часа назад, nikolai1 сказал:
Добрый вечер
если операция сохранена как токарно-фрезерная, обратно в токарную или фрезерную не перевести
Спасибо за ответ
Мне нужно делать Уп на токарную обработку  2х сторон
в токарной части Мас ставит  на 1 сторону, приходится делать два проекта на одну деталь
чуть выше писали , что нужно выбрать токарно фрезерную и тогда нули можно задать с двух сторон
хотел попробовать этот вариант, но иконка с токарно фрезерной обработкой не видит мой токарный пост
там видимо нужно что то вписать в пост , что бы программа принила его за токарно фрезерный
В 10.09.2017 в 08:23, nikolai1 сказал:
Пост должен быть именно токарно фрезерный, с противошпинделем.
Апну свой старый вопрос, ответ на него похоже такой
если  указать в vmid фрезерование и токарка, то тогда будет доступен этот пост в токарнофрезерной операции
пыс....средний скрин лишний, не получается удалить
Изменено пользователем nikolai1
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуйста! как запрограммировать второй установ. станок токарный с приводным инструментом (один шпиндель). На втором установе хочу обработать вторую сторону и выгравировать надпись. Первый установ сделал, а как второй создать, не знаю. Файл по ссылке https://cloud.mail.ru/public/5sVE/ooKbVqj3p   Посмотрите что я неправильно сделал. Если можете , то в самой программе подправте
Изменено пользователем kino51
Если выбрана токарная операция, то только один мак
Что бы задать два мака , нужно выбрать токарно-фрезерная
В 15.11.2018 в 21:52, kino51 сказал:
Для этого нужно выбирать постпроцессор для токарно-фрезерного станка.
@nikolai1
13 часа назад, nikolai1 сказал:
Мак это аналог G54 G55 и т.д.? Тогда какая разница какой станок, если мак обозначает где находится ноль детали?
@sennik53
11 час назад, sennik53 сказал:
как раз изучаю солидкам по твоим книгам, но нигде не нашел, чтобы объяснялось как сделать второй установ в токарке в одношпиндельном станке (и в инете не нашел). Может напишешь инструкцию? )) За книги отдельное спасибо )
Касательно моего проекта, то как и в книгах выбрал станок 00282_MT_4.5X_HT_NTX2000_FANUC31i. Но там объясняется второй установ на противошпинделе. Как сделать второй установ в том же главном патроне? И какой лучше станок выбрать, если имеется один шпиндель, приводной инструмент, три оси XZC
6 часов назад, kino51 сказал:
Неужели твой мозг не задается вопросом "почему нигде нет информации касательно моего вопроса??  что-то здесь не чисто..."   :biggrin:
тебе уже сказали почему ты не можешь найти эту инфу, потому что:
17 часов назад, sennik53 сказал:
найди пост под именем FANUC0T. он очень близко к твоему станку. когда-то давным-давно, из под этого постпроцессора запускал токарно-фрезерный станок с осями как у тебя.
Видео под спойлером:
  HANNSA Turn+milling (ZXC)
HANNSA
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
@pavel-kpll выбрать нужный постпроцессор это одно, а как там сделать второй установ (вторую сторону) в том же патроне, это другое.  Вот это я и не знаю ) Либо если другим языком сказать, без слова патрон (и вообще не обращаясь к кинематике станка), как переместить Z0 на противоположный торец детали и поменять его направление в другую сторону. В книгах, чтобы сделать вторую сторону, деталь перемещают в противошпиндель, но там направление оси Z такое же, как и на первом установе.
6 минут назад, kino51 сказал:
Не мучайтесь,  и просто сохраните в этом проекте остаточный материал в STL (если версия SC 2017)  создайте новый  проект под другим именем к примеру "VTULKA 2 UST"  и подгрузите этот остаточный материал в качестве заготовки, и после чего устанавливайте 0 где вам надо! !
Как сделать данный маневр смотрите здесь
31 минуту назад, mk85 сказал:
Или можно так
Станок если я правильно понимаю выбран токарно-фрезерный , просто МАС-2 развернут как под обычную одношпиндельную  токарку ?
@mk85 что и требовалось показать )) благодарю
@Frezer_PU и станок вроде не токарно-фрезерный, нашел его в инете DMC DL 21A / Fanuc -0i Mate TD, там не сказано что с приводным инструментом
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
