1 час назад, Чингачгук сказал:
за 15 мин сделал
Сильно незачет - временами нагрузка на фрезу чрезмерна, а временами - недостаточна. Или медленно, или сломаешь невовремя.
у меня на люминии фрезы не ломаются . Ну ладно, хрен с вами, за 10 минут сделал. Пойдёт?
А если ещё какие претензии будут, то за то время что вы здесь все трещите как помело, взяли бы и сделали сами )))
25 минут назад, zerganalizer сказал:
и это говорит "специалист" который заявляет следующее
все сделать одной фрезой d5r1 можно, но полдня
тогда уж такой фрезой
D= ~ около приблизительно 0(ноль)
L= бесконечность
и чтоб гнулась и извивалась как змеюка. Тогда ваще всё что угодно одной фрезой херачить. Почти как лазерным лучом жечь! Нет - лучиком))
47 минут назад, Чингачгук сказал:
всё есть, просто придираетесь ))
ну ладно, не за 15 минут а за 12 ))))
хорошо,верим. Давай карту наладки.
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
@zloyuri давай так, карту делаешь ты, а 1000 руб на двоих распилим!
Эх, флудорасты вы все!
или ты даже карту наладки НЕ МОЖЕШЬ?
1 минуту назад, zloyuri сказал:
Ладно,ТС свалил,и мы пойдем...
фууу, с кем я общаюсь. лошарики позорные...
Ну, в принципе-то, Чингачгук показал какая будет программа за такую цену...... зачёт )))))
3 часа назад, Чингачгук сказал:
Я взял реально фрезу, которая может все выбрать - для второго файла самая насыщенная сторона. И сделал симуляцию обработки с временем, которое озвучил.
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Умора. Щас лопну со смеха!
23 минуты назад, Ander сказал:
Чингачгук показал
Ну лаадно, еще пару минут накину, так уж и быть ))
Смертельный номер. По методу @zerganalizer . Фреза настоящая. Только длинная ))
15 часов назад, Чингачгук сказал:
Я не этот файл обрабатывал. Умора!
23 часа назад, Frezer_PU сказал:
Мне просто интересно как выводится расценка на написание УП, или  что сложность формы в цену не учитывается и идет на ровне с 2Д карманами?
Будут сложные, будут и простые.
За  10 деталей разность "сложностей" нивелируется. В принципе вы ведь можете разорвать сотрудничество.
Расценивать каждую деталь я не могу.
Были случаи увеличения цены, когда нужно было отсканированный STL обработать, но это экзотика.
В 10.05.2017 в 16:04, dmitry сказал:
Эффективность не очень важна.
А качество для вас важно или нет? Укажите какую шероховатость хотите получить, какие допустимы переходы и тд. Под ваш станок есть отлаженный пост, вообще странно чего там настраивать нужно для такого "велосипеда"  как SuperMini)
Идеально для Ваших задач подходит CamWorks, настроил все параметры, базу инструмента и насчет. Эффективность ведь не важна, простенько и штуку стоит!
В 12.05.2017 в 10:32, dmitry сказал:
Добрый  день !  Программист  нужен  еще  на  удаленку ?
    • streamdown
