Смешивание жидкости с газом
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как решить задачу смешивания жидкости и газа под давлением в устройстве с образованием пенной системы на выходе. В результате расчетов будут интересны плотность, вязкость, объемное содержание компонентов и размеры пузырьков газа в пене.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
