Параметрика в разных сборках
Здравствуйте.
(Задача упрощена для понимания сути.)
Есть подшипник, нарисованный в параметрике. Он вставлен в сборочный узел где размер подшипника привязан к переменной сборки. Всё работает хорошо. Меняем переменную сборки - подшипник перестраивается.
Но этот подшипник вставляется ещё в другие, не связанные между собой сборочные узлы. В этот момент подшипник начинает ругаться что не видит переменную из первой сборки.
Как решить такую задачу? Нужно одну и туже параметрическую деталь привязывать в разные сборочные узлы, у которых разные значения для параметрики.
1 час назад, msga сказал:
что бы распространялось на все подсборки параметризацию подшипника нужно делать в главной сборке
делаете подсборку с подшибником без параметризации, вставляете в главную сборку и там связываете размеры
Изменено пользователем Spikard
1 час назад, BSA сказал:
Не на прямую связывайте параметры а через конфигурации
Был такой вариант. Но в таком случае при изменении самого подшипника нужно вносить изменения и в конфигурации. Если конфигураций будет много есть вероятность ошибки.
2 минуты назад, Spikard сказал:
что бы распространялось н все подсборки параметризацию подшипника нужно делать в главной сборке
Это не подсборки, а отдельные сборки, разные изделия.
тогда дыва варианта
1 - делать все эти изделия из одного шаблона сборки с глобальными переменными
2 - создать вспомогательную сборку в которой будут все эти сборки подсборками
10 минут назад, msga сказал:
Привязывайте сборку к подшипнику а не наоборот
13 минуты назад, msga сказал:
Делайте подшипник в сборке виртуальным и он будет в каждой сборке свой: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/c_vc_virtual_components_overview.htm
2 часа назад, msga сказал:
И какова суть? Ибо она может коренным образом влиять на решение.
Кроме того, подшипник имеет одно имя, а физика у него разная (в разных сборках). Это зачем?
В 08.05.2017 в 11:45, Атан сказал:
Иметь деталь которая изменяется только размером. Эта деталь участвует в разных сборках не связанных между собой. Если нужно изменить деталь, то мне не нужно лезть в каждую сборку и вносить изменения.  Размер детали привязан к переменной в сборках.
Понял, это деталь вообще (дверь под проём), а не стандартная деталь.
В 08.05.2017 в 09:01, msga сказал:
Применяйте производные конфигурации.....
