Как записывается непосредственно в файл SW размеры и другие действия
Хочется находить запись и размеры действий в файле. Но не понятно как записывается содержимое в самом файла , размеры и тд.
Например в SW2014 : S k e t c h 2  записывается через пробел кажется но значение непонятно.
Хочется искать в содержимое в файле SW/
Как говорится: Хотеть не вредно.
Solidworks закрытый формат, а значит все его данные в бинарном виде и где там искать нужное знает только разработчик имеющий шаблон формата файла. А не имея ключа будет проблематично вскрыть содержимое. Поэтому если хочется иметь содержимое файла для своих выборок и поисков, то вероятно всё же придётся открывать файл, например, для индексирования содержимого файла для последующего использования уже не файла, а накопленной базы индексирования.
в фаил солида вхожу как в обычный архив , содержимое всякое видно , и картинки и тд.. но прочитать уже этот бинар не могу.
Как конвертнуть данные?  А поиск по геометрии как осуществляется ? Просто интересно именно сортировать и выводить значения . Возможно как то в бинаре увидеть такое как размер видить или диаметр круга .
просмотрел в редакторе текстовом(Cudatext) в старом фаил SW 2013 с конфигурациями вот все видно , Column value="13 (ЭТО размер в мм)" icon="" name="D1Эскиз1" (это имя размера) />
<Column value="GE8E" icon="" name="RowName" />
        <Column value="GE8E" icon="" name="ОПИСАНИЕ" />
        <Column value="13" icon="" name="D1Эскиз1" />
        <Column value="8" icon="" name="D2Эскиз1" />
        <Column value="5" icon="" name="D3Эскиз1" />
        <Column value="16" icon="" name="D4Эскиз1" />
        <Column value="0.5" icon="" name="D7Эскиз1" />
        <Column value="0.5" icon="" name="D8Эскиз1" />
        <Column value="8" icon="" name="D5Эскиз1" />
НО ЕСЛИ НЕТ КОНФИГУРАЦИЙ не видно.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
