Исполнения в SE
Здравствуйте! подскажите как в SE создавать исполнения детали, не создавая новые детали?
Буду благодарен за ответ.
Например как это делается в Компас.
https://www.youtube.com/watch?v=-BcGPF4vndk
В еже таблица исполнений хранится в мастер файле семейства деталей, для создания нового исполнения надо просто добавить новую запись в таблицу. Новая деталь при этом не создается.
35 минут назад, ah_by сказал:
по видео как раз видно, что созданы новые файлы для исполнений...
Ну да, фактически, создаются новые файлы, но ручками самому их создавать не приходится. Очень упрощается жизнь во многих случаях. Удобно при этом ещё ексцелем пользоваться.
17 часов назад, ah_by сказал:
( один файл содержит все исполнения )
Нет, про такое не слышал.
18 часов назад, ah_by сказал:
а вариант, как в ProE или SW ( один файл содержит все исполнения ) , здесь возможен?
непривычно как-то.. ((
Возможно в этих пакетах файл используется как контейнер, в котором хранятся исполнения.
В 12.05.2017 в 09:09, Romario03 сказал:
Т.е. каждое исполнение является отдельным файлом детали? Соответственно при изменении какого-то одного размера нужно будет редактировать каждую деталь отдельно?
Просто В SW часто работаю с деталями, содержащими исполнения (конфигурации), их количество бывало доходило до 180 шт. Все конфигурации находятся в одном файле детали. Делаешь один чертеж, в чертеж вставляешь таблицу параметров и вуаля. Редактировать тоже удобно в одном месте.
Неужели в Еже придется в таком случает плодить кучу деталей и чертежей и потом (при необходимости) все эту толпу редактировать поштучно?
В 06.06.2017 в 17:45, kkk сказал:
Каждое исполнение является отдельной деталью, это правильно. Но редактировать их нужно также из главной детали. В таблице вносишь соответствующие изменения и всё готово. Причём таблицу можно заранее сделать в экселе. Исполнения вообще нельзя трогать, иначе потеряется связь с главной деталью. Также, сам SE советует, в сборках не использовать главную деталь. Так как изменение главной детали затронет и все детали из семейства.
  • 7 месяцев спустя...
В 07.05.2017 в 19:05, skolbanov сказал:
Можно попробовать через деталь переменной формы, добавляете переменную которая отвечает за определенный размер, и потом с ней играетесь
@Alexandr280995 Нет, деталь переменной формы это совсем другое. То что спрашивал топикстартер в ёжике как ему и ответили - семейство деталей.
Деталь переменной формы это например пружина или какое нибудь резиновое изделие, предназначена в первую очередь для правильного отображения поведения детали в сборках или визуализации. Такая деталь будет изменять форму в зависимости от положения привязок, а на чертеже будет ее исходный размер.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
